Onur Oflaz 6 Eylül 2014 Paylaş 6 Eylül 2014 Elm327 cihazını torque programında çalıştırmak istedim. Ancak dört işaretten üçü yanıyor. Sondaki araç işareti yanıp sönüyor. Sorun nedir acaba? Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 6 Eylül 2014 Paylaş 6 Eylül 2014 Elm327 cihazını torque programında çalıştırmak istedim. Ancak dört işaretten üçü yanıyor. Sondaki araç işareti yanıp sönüyor. Sorun nedir acaba?Telefon ne ? Yorum bağlantısı
Onur Oflaz 6 Eylül 2014 Yazar Paylaş 6 Eylül 2014 Telefon ne ? lg g2. androidlerin tamamında çalışmıyor mu ? Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 6 Eylül 2014 Paylaş 6 Eylül 2014 lg g2. androidlerin tamamında çalışmıyor mu ?Yok ıphone da wifi sistemi olmalı. Yorum bağlantısı
Onur Oflaz 6 Eylül 2014 Yazar Paylaş 6 Eylül 2014 Yok ıphone da wifi sistemi olmalı. onu biliyorum da benimki android işte 1 Yorum bağlantısı
Lokman Ceritlioğlu 6 Eylül 2014 Paylaş 6 Eylül 2014 telefonda bluetooth özelliğini aktif edip taratın, sanırım clx bunu bulun, şifre isteyecek, şifre 6-7-8-9 girip eşleştirin. proğramı çalıştırın, en üsttekini tıklayın, seçeneklerden login start seçin, bağlanması lazım. Yorum bağlantısı
Onur Oflaz 6 Eylül 2014 Yazar Paylaş 6 Eylül 2014 telefonda bluetooth özelliğini aktif edip taratın, sanırım clx bunu bulun, şifre isteyecek, şifre 6-7-8-9 girip eşleştirin. proğramı çalıştırın, en üsttekini tıklayın, seçeneklerden login start seçin, bağlanması lazım. aynilarini yaptim ama araca baglanmiyor abi Yorum bağlantısı
Lokman Ceritlioğlu 6 Eylül 2014 Paylaş 6 Eylül 2014 başka bir telefonla deneyin derim. Yorum bağlantısı
Onur Oflaz 6 Eylül 2014 Yazar Paylaş 6 Eylül 2014 başka bir telefonla deneyin derim. 2 telefon 1 tabletle denedim abi Yorum bağlantısı
Lokman Ceritlioğlu 6 Eylül 2014 Paylaş 6 Eylül 2014 telefonun bluetooth özelliğinde iken görünür yap, oda sıkıntı yapıyordu galiba. oda olmaz ise cihazda sorun olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 6 Eylül 2014 Paylaş 6 Eylül 2014 Telefonla cihaz eşleştiğine dair onay alıyor musunuz? Yorum bağlantısı
Onur Oflaz 6 Eylül 2014 Yazar Paylaş 6 Eylül 2014 Telefonla cihaz eşleştiğine dair onay alıyor musunuz? Alıyorum. Programdan girip obd II cihazını da seciyorum Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 6 Eylül 2014 Paylaş 6 Eylül 2014 Alıyorum. Programdan girip obd II cihazını da seciyorum Telefon ile cihaz eşleştikten sonra Torque'ta da cihazı seçebiliyor olmanız gerekiyor. Settings'ten kontrolleri yaptınız mı? Yorum bağlantısı
Onur Oflaz 7 Eylül 2014 Yazar Paylaş 7 Eylül 2014 Telefon ile cihaz eşleştikten sonra Torque'ta da cihazı seçebiliyor olmanız gerekiyor. Settings'ten kontrolleri yaptınız mı? Aynen öyle seçebiliyorum. Başka kontrol mü var? Yorum bağlantısı
Bekir YILMAZ 20 Haziran 2015 Paylaş 20 Haziran 2015 J180 PWN protokollü araçalarda klon elm cihazları ecu bağlantı problemi çıkartabiliyormuş (konuyu hortlattığım için kusura bakmayın) Yorum bağlantısı
Fatih Aldemir 7 Eylül 2016 Paylaş 7 Eylül 2016 4 işaretten üçü yanıyorsa zaten bağlanmış sonuncu araç profili.. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 29 Aralık 2018 Paylaş 29 Aralık 2018 Konu hortlasin.Peki bu cihazin sifresini degistirmek mumkun mu? Ben surekli baglanti kurmak istesem zarari olur mu? Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Geçen bakayım su sıcaklığına dedim bağlanmadı, işin garibi gaz kesiyor, hız göstergesi sıfıra düşüyor 5-10 saniye arayla program açık olduğu sürece.Önceden bağlanıyordu, değişiklik yok.Torque pro var, cihaza bağlı ama ECU ya bağlantı yok görünüyor. Yorum bağlantısı
Tahir Ak 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Geçen bakayım su sıcaklığına dedim bağlanmadı, işin garibi gaz kesiyor, hız göstergesi sıfıra düşüyor 5-10 saniye arayla program açık olduğu sürece.Önceden bağlanıyordu, değişiklik yok.Torque pro var, cihaza bağlı ama ECU ya bağlantı yok görünüyor.cihaz ışığı yanıyor ise ve daha önce sorunsuz bağlantı yapıldı ise 2 ihtimal var.telefonun Bluetooth u bozuk olabilir ki LGlerde sık görülür.2.cihazın Bluetooth bozulmuş olabilir. başıma gelmişti 1 seneye kalmadan bozulmuştu ispat ettim yenisini ücretsiz gönderdiler.elm alıeken v1.5 çip sürümü alınmalı en iyisi bu sürümüdür Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Akü 1 senelikTelefon gear S3 e bağlı bozuk olamazCihaz Bluetooth ile bağlı görünüyor, ECU bağlı değil sadece. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Başka uygulama ile de denedim olmadı. 1 buçuk sene olmuş alalı, bu süre zarfında neredeyse sürekli araçta takılı durdu, yanlış yaptık sanırım. Araca zarar vermemiş olsa bari. Yorum bağlantısı
Tahir Ak 30 Aralık 2018 Paylaş 30 Aralık 2018 Başka uygulama ile de denedim olmadı. 1 buçuk sene olmuş alalı, bu süre zarfında neredeyse sürekli araçta takılı durdu, yanlış yaptık sanırım. Araca zarar vermemiş olsa bari.araca zarar vermez.Sadece ma boyutunda akım çeker ki önemsizdir Yorum bağlantısı
