Ka - Bi-Xenon, Müzik Tesisatı Ve Stop Lambası Problemi
Ford KA'ya uyguladığımız bi-xenon farların çalşma detaylarını ve foto-çizgi videosunu paylaşamadan bir problemle geldim.
Araçta amfi, bas ve 4 komponent hoparlör var.
Bu ses sistemini taktığım 5 ay sonundaki arıza özetim;
ilk ay ön sol far gitti, ampülü değiştirdim.
Devam eden aylarda sürekli arka sol stop ampülü gitti, değiştirdim.
2 ay önce İlker Kemal'den custom bi-xenon far yaptık ve 3 gün önce gece far açık giderken teybi açınca sağ ön far söndü.
(Bu sönme farları yeni taktığımda da olmuştu ama ertesi gün far düzelmişti kendi kendine)
Bu sefer düzelemedi malesef, sanırım bi-xenon ampülü patlattık.
Bu bahsettiğim problemler düzgün uygulanmayan tesisattan mıdır, yoksa sadece tesadüf ve aslında aküm yetmiyor böyle bir problem mi çıkıyor? Akü 1,5 yılllık, bu sürede yapılan kilometre 20,000.
Konu elektrik olunca aracı kullanmayı bıraktım ve önce akü voltaj kontrolünü sonra da müzik sisteminin bağlantılarının kontrolünü yaptıracağım, kontrol etmem gereken başka bir nokta var mıdır?
Sanıyorum ses sistemlerinde kapasitör bağlayıp bu problemlerin önüne geçiyorlardı ama tam emin değilim. Ustalarımız yazar birazdan.
Burak Fidan
Geçmiş olsun Erhan. Ampül genelde az voltaj değil de yüksek voltaj veya akım yüzünden yada fazla ısınınca patlar sanırım? Düşük voltajda ampül patlamaması lazım
Geçenlerde angel için küçük tekli led ampullerden almıştım. En fazla kaç volt ile yanıyor diye test ettim 9 volt verdim led renkten renge girdi en sonunda da yandı. 5 volt verdim beyaz ışık verdi ve yanmadı
Barış Kalkan
arka stop lambası patlamasını bir kaç kez yaşadım benzincilerdeki ampullerin ömrü çok kısa fakat far ile ilgili tesadüf diyebilirim benim sol ön park lambası arada sönüyordu farın üstüne tokat atınca yanmaya başlıyordu temassızlık yada kısa devre olabilir.
Alper Keskin
Problem amplinin çok akım çekmesinden oluşuyor olabilir.Subwoofer bass vururken ampli ilk anda normalden fazla akım çeker ve aracın bütün elektriksel bileşenlerini etkiler.Ses sisteminden dolayı bildiğimiz flamanlı ampuller yanmaz,sadece aydınlatması kısılır bass durunca (akım bitince) eski parlaklığına döner.Kalitesiz olanlar basın neden olduğu titreşimlerden dolayı içindeki flamanı çabuk koparır ve bozulur.Xenonlar da ilk çalışma anından itibaren çok az akımla çalıştıklarından dolayı bu elektrik dalgalanmasından çok ciddi olmadığı sürece etkilenmemeli normalde.Ampli ve bileşenlerin marka ve modellerini yazarsanız daha net yorum yapılabilir.Probleme dair belli başlı sebepler:
1-Aracın aküsü zayıflamış ve bass vurunca anormal voltaj düşüklüğüne sebep oluyor (12 volt altı)
2-Amplifikatör bağlı olduğu mid ve subwoofera göre güçsüz ve çok akım çekiyor bu da 1. maddeye sebep oluyor.
3-Ampli güç ve şase kabloları gereğinden ince...
Senin şu angel çalışman da merak uyandırmaya başladı :)
Barış dediğin gibi 2 tl'lik ampülün bass kuvvetiyle de patlaması normal sayılabilir aslında.
xenon ampül gidince epey tokat attım hatta aşırıya bile kaçmış olabilirim o panikle :)
Alper yorumun için teşşekkür ederim.
ses sistemi şu şekilde;
Pilippo po-960 ampli;
Max 2500w, 5 kanal amplifikatör
Mos-fet güç kontrolü
4ohm 4X75w+1X150w
2ohm 4X85w+1X255w
Köprülenmiş güç 4ohm 2X170w+255w
Giriş duyarlılığı 200mv-5v
Sinyalin güce oranı 90db
Bas yükseltme 0db-18db
Yüksek Ses Filtresi 75hz-2khz
Y-Thd sapma -%0.05
4ohm köprü ve 2ohm stereo yükleme
4 adet Sierra dsr 262b mid (16 cm, 140 W)
Pilippo po-302c 30 cm bass (30 cm, 1200 W)
Gökhan Tongay
İlk defa duyuyorum böyle markaları.Ayrıca dediği gibi ampuller yüksek voltajda patlar.Benim arabanın bagajında da 30 cm jbl bass var ama hiç arka ampullerim patlamadı.Sizin aracınızda aşırı derecede akım dalgalanması var.Öncelikle sarj dinamosunu ve akünüzü kontrol ettirin.Ben ilk bağlattığımda direk aküyü büyültmüştüm.
Alper Keskin
Değerler ampli ile uyumlu görünüyor.Aküyü ölçtürmekte fayda var...
+1
Erhan,akşam konuştuğumuz gibi acil aküne baktır kardeşim...
Alper Sakalli
12 volt sistemin çalışması için gereken gerilim 12.5 - 12.7 volt civarlarıdır. Farları yakınca bile 11.5volt'a düşme eğilimine giriyor kaldı ki; Amfi, bass, farlar, stoplar vs.. bu gerilimi iyice düşürüyor. Sürekli olarak düşük gerilimle çalışan sistemler dediğiniz gibi yavaş yavaş bozuluyor. Sonuç olarak ya aküyü değiştireceksin, sağlamsa alternatörü değiştireceksin.
Bu aynı bir deveye taşıyamayacağı yükü yükleyip ayakta durmasını beklemeye benzer.
