2. Ve 3. Viteste Gaz Düzensizliği
Fatih MUTLU
Fatih MUTLU
Öncelikle herkese selamlar.Bende 97 model bi Ka alarak aranıza katıldım.Benim Ka'm da 2. ve 3. vitesde gazı kesip bırakıyormuş gibi bi sallanma oldu.Ustaya götürdüm hız regülatörünü değiştirmemiz gerektiğini söyledi sıfır reglatör takınca da durum değişmedi. 1 Saatlik uğraş sonucu bi pini yerinden sökünce sorun çözüldü.Söktüğü pininde Direksiyon Müşürü olduğunu söyledi.Söktüğü parçanın resimlerini attım acaba bu o sürekli sorun veren hız sensörü olabilir mi?
Fatih MUTLU
resmi atamadım ama bu direksiyon müşürünün görevi nedir acaba? Sökük olması bi sıkıntı yaratır mı?
Fatih MUTLU
4. vitese attığım anda sıkıntı kesiliyor. Hangi devirde olursa olsun.
Burak Fidan
Hız sensörünün olduğu yere benziyor fotolardan sanki :s eğer imkanınız varsa ebaydn obd 2 alın. Hangi sensör arızalı o gösteriyor
veli koç
Hidrolik direksiyon basınç müşürü bu. Tekleme ile müşürün alakası hakkında bağlantı kuramıyorum fakat bu parçanın amacı: Direksiyonu çevirdiğimizde, özellikle park halinde iken hidrolik pompasına yük bindiğinden ve pompada hareketini kranktan aldığından dolayı aracın motor devrinin düşmesine sebep olur. Biz direksiyonu çevirdiğimizde bu müşür basıncı algılar ve motor devrini stabil tutmaya çalışır. Elm327 cihazlarda falan soket sökülü iken hata kodu vermiyor denedim. Fakat aracın kendi lisanslı tespit cihazlarında hata kodu veriyor olabilir. Tekleme ile alakası olacağını zannetmiyorum ama kesin birşey söylemek mümkün değil. Şaöyle bir mantık yürüterek yola çıkarsak: Diyelimki bu parça teklemeye sebebiyet veriyor, Bu parça ile ecu arasında kablolardan başka hiçbirşey yok. Yani bu durumda arızalı olabilecek 3 parça var. 1. si müşürün kendisi. 2.si müşürün soketi veya kabloları, 3.sü ecu. Soketi söktüğümüzde çalışma satbil oluyorsa ve takınca yine aptal çalışma yapıyorsa sorun müşürün kendindedir. Çünkü: Kabloda, sokette veya ecuda bir temassızlık, kısa devre ve başka bir sorun olsa aynı sorun soket takılıykende, sökülmüşkende farketmeksizin tekrarlardı. Fakat tekrar diyorum bu parçadan tekleme problemi hiç duymadım. Parçanın sıfırı 90tl civarlarındaydı. Bu testi yapan ustanızda başka ka veya bu müşür ile uyumlu müşür var ise satın almadan önce emaneten test etmenizi öneririm.
Fatih MUTLU
Soketi sökünce sıkıntı çözüldü sağa sola sonuna kadar çevirince stop etmiyor.Usta ona istinaden bir şey olmaz dedi. Aslında yüksek maliyetli değilmiş hafta sonu değiştirmesini istiyeceğim.Benim korkum araç hareket halinde;bu müşrün soketinin takılı olmamasının bi sorun yaratıp yaratmayacağıydı. Çok teşekkür ederim.
Fatih MUTLU
Unuttum birde bu soket takılıyken boş viteste gaza sonuna kadar basıp kesince stop ediyordu. Sökünce bu sıkıntıda kesildi.
Sensörün arızalı olduğu kesin demek ki :)
