Fren Arıza İkazı
D. Alper Toprak
D. Alper Toprak
aracım sabahları ilk çalıştırdığımda "fren sistemi arızası" ikazı veriyor 1 saniyeliğine sonra ikaz yok.. gün içinde çalıştırmalarımda böyle bir ikazla karşılaşmıyorum taki ertesi gün tekrardan çalıştırana kadar nedendir acaba?
Balatalarınızı kontrol ettirin. Eskimişse değiştirin, sonra hidroliğe bakın.
D. Alper Toprak
balataları değiştireli daha 3000 km falan oldu ama fren hidroliğine en kısa sürede baktırayım... ama neden sadece ilk çalıştırdığımda oluyor onu anlamadım
Basınç düşük geliyordur, sonra yerine geliyordur.
D. Alper Toprak
umarım öyledir büyük bir problem çıkmasında  :) zaten sabahları geri vitesede gecememeye basladı :(
Balatalarınız bitti ise hidrolik eklemeyin... balata yenilendiğinde seviye normale döner ve eklediğiniz hidrolik taşar sonra uğraş durrr :(
Soğuklarda normaldir. Geçmiyorsa 2'ye takın, sonra tekrar geri'ye alın.
D. Alper Toprak
teşekkür ederim yardımlarınız için :) geri vitese gecmeme önemli bir sorun değil galiba ben vites kutusu problem çıkaracak diye endişeliydim
D. Alper Toprak
fren arızası vermesinin nedeni aku zayıflamasından nasıl kaynaklanırki? :shok:
Şakir Koplay
Aküyü kontrol ettir hocam. Aynısı başıma geldi. Aküyü değiştirince düzeldi. Alakayı bende kuramadım servis o şekilde bilgi verdi. Beyinleri karışık sanırım bu arabaların. Yalnız ben arabayı çalıştırırken gösterge panelindeki ışıklar yanıp sönüyordu.
  • 6 yıl sonra...
Fatih Sarıkaya
Hortlatayım bunu. Aynı sorun 2 gündür var. Sabahları 5 km yaptıkdan sonra 2 saniye ekranda çıkıp ötüyor. Aküyü 1 ay önce ölçtürmüştüm iyi çıkmıştı. Sorunu yaşayan @D. Alper Toprakakü değişimi yaptınmı? Sorunu nasıl çözdün?
Fatih Sarıkaya
Cem Işık yazdı:
Fren hidroliği ne durumda azalma vs var mı?
Olmazmı. Ne hidrolik nede balata kalmış. Benden önceki sahibi sadece binmiş.
Hidroliğin kalanıda boşalttık. Temiz yeni yağ koyduk. Ön balataları komle değiştik. Arkalarada baktık şimdilik iyi gibi. Ustaya elin değmişken onlarıda değiştir dedim ama değiştittiremedim.
