Hakan Gülsoy 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 bu ürünü jantlara sursem lekeleri cikarirmi abilerim amcalarim?? Yorum bağlantısı
Ahmet Ekici 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 Forumda bir çok yerde konusu var. Kirleri çıkartır, fakat balatalara veya disk'e sıkmayın frenlerde sıkıntı oluyor. Yorum bağlantısı
Muhammed İkbal Dübek 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 (düzenlendi) Ne gibi bir leke var ki WD 40 sıkılıyor? 8 Kasım 2014 tarihinde Muhammed İkbal Dübek tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Hakan Gülsoy 8 Kasım 2014 Yazar Paylaş 8 Kasım 2014 biraz siktim jantlarin kenarina anca bu kadar çıktı Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 Bunun için wd-40 harici bir dolu ürün var. Wd-40 yağ içerikli olduğundan bijon ve frenlere zararlı olabilir. En ucuz yöntem elma sirkesini bir spreye su ile doldurmak jantlara sıkarak beklemek ve yıkamaktır. Yorum bağlantısı
Hakan Gülsoy 8 Kasım 2014 Yazar Paylaş 8 Kasım 2014 (düzenlendi) Pas sökücü ve yağlayıcı özelliği var diye biliyorum. Eğer temizlik amaçlı düşünüyorsanız balata spreyleri var, uçucu, daha etkili temizliyor...Biraz siktim jantlara temizledi balatalara sikmadim bi deBuralara siktim 8 Kasım 2014 tarihinde Hakan Gülsoy tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Hakan Gülsoy 8 Kasım 2014 Yazar Paylaş 8 Kasım 2014 Bunun için wd-40 harici bir dolu ürün var. Wd-40 yağ içerikli olduğundan bijon ve frenlere zararlı olabilir. En ucuz yöntem elma sirkesini bir spreye su ile doldurmak jantlara sıkarak beklemek ve yıkamaktır.Balatalara surmedim biraz jantlara biraz kapi iclerine sürdüm.Dediginiz gibi bi elma sirkesini deniyim bi ara Yorum bağlantısı
Uğur Samyeli 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 Hakan,15-20 tl ye sonax jant temizleyiciler var.Pırıl pırıl olur,hepsi bu.. Yorum bağlantısı
Tamer Geveci 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 wd-40 birbirine temas eden-sürtünen-hareket eden tüm parçalara sıkılabilir , temizleme yapmaz. Kontak girişine dahi sıkabilirsiniz . Yorum bağlantısı
Hakan Gülsoy 8 Kasım 2014 Yazar Paylaş 8 Kasım 2014 Hakan,15-20 tl ye sonax jant temizleyiciler var.Pırıl pırıl olur,hepsi bu..Bi gidip bakim uğur hocam bi ara [emoji4] Yorum bağlantısı
Misafir 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 Bunun için wd-40 harici bir dolu ürün var. Wd-40 yağ içerikli olduğundan bijon ve frenlere zararlı olabilir. En ucuz yöntem elma sirkesini bir spreye su ile doldurmak jantlara sıkarak beklemek ve yıkamaktır. sem bumu yapıyormusum mert. ise yarıyorsa bemde yapayım. Yorum bağlantısı
Hakan Gülsoy 8 Kasım 2014 Yazar Paylaş 8 Kasım 2014 wd-40 birbirine temas eden-sürtünen-hareket eden tüm parçalara sıkılabilir , temizleme yapmaz. Kontak girişine dahi sıkabilirsiniz . Kapi iclerine bagaj amortisörlerine felan hep siktim Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 sem bumu yapıyormusum mert. ise yarıyorsa bemde yapayım.Ben kullanıyorum abim. Kovaya sirkeli su hazirlayip fircaliyorum. İse yarıyor. Sprey de ise yarar. Yorum bağlantısı
Koray Demir 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 Hiçbiri tuz ruhunun yerini tutmaz.. Asindirici etkisinden ötürü nikelaj kaplamayi söker atar seyreltmek gerek. Yorum bağlantısı
Furkan Tanrıveren 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 biraz siktim jantlarin kenarina anca bu kadar çıktı beklemiş kolayla temizlersen parlar Yorum bağlantısı
Tuncay Bektas 8 Kasım 2014 Paylaş 8 Kasım 2014 bunu kontak spreyi gibi kullanabilir miyiz.anahtarda kullanabilir miyiz, Yorum bağlantısı
Sezgin Yılmaz 9 Kasım 2014 Paylaş 9 Kasım 2014 (düzenlendi) sonax jant temizliyici öncesi Sonrası ürünü tavsiye ederim 15 20 liraya koçtaştan alınabilir 9 Kasım 2014 tarihinde Sezgin Yılmaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Gürçay Hüseyin 9 Kasım 2014 Paylaş 9 Kasım 2014 Artik wd40 konusu gorunce... Ben hala "Wd40 bel agrisina iyi geliyor" konusunu bekliyorum. Yorum bağlantısı
Hakan Gülsoy 9 Kasım 2014 Yazar Paylaş 9 Kasım 2014 Sonrası ürünü tavsiye ederim 15 20 liraya koçtaştan alınabilir Tertemiz olmuş.[emoji4] Yorum bağlantısı
İnan Çınar 9 Kasım 2014 Paylaş 9 Kasım 2014 Artik wd40 konusu gorunce... Ben hala "Wd40 bel agrisina iyi geliyor" konusunu bekliyorum. [emoji3]Yakında açılır. .. [emoji144] Yorum bağlantısı
