Çakmak Usb Dönüştürücü Gerilim-Akım Değerleri
Hasan Ekci
Hasan Ekci
Eski telefonumu çakmaklıktan şarj etmek için 5 volt 1 amper değerinde çakmak dönüştürücü kullanıyordum. Telefonum değişti, yeni telefonun şarj değeri 5 volt 2 amper. Eski şarj aletimle bunu şarj edersem ne gibi olumlu olumsuz durumlar oluşabilir?Şarj süresinin uzaması normal, onun dışında batarya ömrü yada çakmak dönüştürücü-aküye zarar olurmu?
Kullandığım dönüştürücü: https://www.google.com.tr/search?q=belkin+ye%C5%9Fil+usb+%C3%A7akmak&biw=1366&bih=643&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-BmOVOGCJMn-ygPNiIKADQ&ved=0CAgQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=23xOiHmzimJnJM%253A%3Br-3D2vA8DNyR1M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sanalmarketim.com%252F_prod%252F_img%252Fm%252F668543b93e451cfdcb0bf769b353262c.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sanalmarketim.com%252Fbelkin-micro-usb-1-amper-5v-arac-sarji-yesil%252Fp_45936%252F%3B280%3B280
tarihinde Hasan Ekci tarafından düzenlendi
Ahmet İhsan Akşen
Tek olumsuz yönü var onuda yazmışsınız zaten. Şarj Süresi 2 kat artar.
Hasan Ekci
Dusuk akimin zarari olmaz, faydasi olur. Yavas dolum bataryanin omrunu uzatir.
Telefonun 2 amper çekmeye çalışacağı 1 amperlik dönüştürücünün ise bunu karşılayamayıp aşırı ısınıp yanacağını söyleyen var, ne derece doğrudur?
Sarp D. Uygur
Telefonunuz eğer 2 amper değeri görmezse kendini şarj etmekten vazgeçebilir, bazı cihazlarda amper kontrolü var bu şekilde.. Bunun dışında düşük akımda şarj oluyorsa eğer telefonunuz, sıkıntı yaratmaz. Kimi tabletlerde 2,5 amperin altında şarj aleti ile şarjı kabul etmiyor. Böyle bir hata almazsanız daha güvenli bile olabilir düşük akımda şarj etmek..
Hasan Ekci
Bilgisayarın usb portundan şarj oluyor, bu port 0.5 amper olduğuna göre 1 amper ile şarj olacaktır diye düşünüyorum.
Sarp D. Uygur
Bilgisayar bağlantısı farklı bir durum, siz yine de harici bir şarj aleti ile deneyin. Şarj oluyorsa bence sıkıntı yoktur.
Gökhan Kalyoncu
Peki neden hiçbir sarj cihazı çakmakliga cuk diye oturmaz?
Hasan Ekci
Çakmak girişi hiçbir telefondan çıkmıyor.
Guest Mert Boran
Şarj olmaz. Hatta akıllı telefon ise gps mobil veri vs, açıksa azalmaya devam eder.
Hasan Ekci
Ürün şarj olmaz oluyor gibi görünür ama olmaz.
Denedim,oldu, kullandım hatta. Normal fiş dolumu kadar gitti.
Soner Alp
O zaman ürününüz 2 amp. Ile şarj zorunluluğu olan ürünlerden değil.
