Lastik Ebat Değişikliği Toleransı
Özgür Karasüleymanoğlu
Merhaba 3008 araç aldım ve memnun kaldım yalnız 225/50/17 lastikler sert geliyor.lastik ebatı değişikliğinin artı ve eksi yönlerini biliyorum yalnız 215/60/17 ebatına geçsem çap yüzde 5 büyüyor acaba sürtme yapar mı merak ettiğim bu.bir de çap hemen hemen değişmiyor 225/50/17 yerine 205/55/17 taksam bir yumuşama olur mu ? Teşekkürler
Ahmet İhsan Akşen
225 in %50 si 112.5mm yanak yapar, 205 in %55 i 112.75mm yanak yapar dediğiniz gibi fark olmaz. sadece taban daralacağı için yakıt ve ses düşer, yol tutuşu azalır, tabi çok az fark edilecek kadar.
16" e geçmeniz gerekiyor yumuşama istiyorsanız.
Dediğiniz doğru ama jantları değiştirmeye kıyamıyorum.Mesele yüzde 5 çap büyümesi sürtme yapar mı?Bilgisi olan varsa memnun olacağım.
Furkan Avcı
225/45R17 kullanıyorum kışlıklarda ve yazlıklarda arkada 245/40 17 oluyor, sertlik olarak pek sıkıntı yaşamadım.
225/50/17 ile 215/60 arasında konfor oalrak sizin rahatsızlığınızı giderecek kadar bir değişiklik olacağını zannetmiyorum açıkçası.
Turkay Enez
225/50/17 yerine 215/60/17 takılırsa; sadece çapta 1,6 cm lik artış olur ki, taban genişliği azalacağı için sürtme yapacağını zanetmiyorum.
Olumlu olarak, konfor artar, nerdeyse bir üst sınıf hissetttirir. Araç suv havasına bürünür, tümseklerden (yavaşlatıcı) altını vurma korkusu olmadan daha rahat geçilir. Tork düşer, kaygan yollarda patinaja düşme riski azalır.
Çapta %4,9 luk büyüme bazı olumsuzlukları da beraberinde getirir.
Araç yerden 1,6 cm yükselir, aracın altına daha fazla rüzgar girer, yanal rüzgarlardan etkilenme artar, limitlere yakın kullanımda yol tutuşta azalma hissedilir. İlk kalkışta debriyaja daha fazla yük biner, debriyaj balatasının ömrü azalır. Yakıt tüketimi artar. Gerçek hız görünenden %5 fazla olur...
Ertuğrul Büber
215/55/17 sizin sorununuzu çözeceğe benzer.0.57 cm yükselir ancak taban azalacağı için yakıt değişmez.Belki çok az azalır.
  • 1 yıl sonra...
Rıfat Hasar
Konuyu güncelleyelim :)
C max'ımda 215/50/17 lastik yerine 205/55/17 lastik almak istiyorum malum ince yanak olunca yollarımız uygun olmadığı için lastikler balon yapıyor.
Daha önce böyle bir değişikliğe giden var mı ? Olumlu olumsuz fikirlerinizi rica edebilir miyim ?
Furkan Avcı
215/50 ile 205/55 in yanak yüksekliği 0.5 cm farklı. Balon yönünden çok farkedeceğini sanmıyorum ama kullananlar farkı söyler.
Serhat CENGİZ
ben de aracımda 225 45 17 den 205 50 17 ye geçmeyi düşünüyorum..görüntü  ses konfor ve yakıt tüketimim ne yönde değişir..yardımcı olursanız sevinirim
Rıfat Hasar
 Furkan Bey ben kararımı verdim galiba 215/60/16 olarak değiştireceğim   % 2,63  +  fark yapıyor % 5 'e  +/-  kadar tolarans tanınıyor genelde.
Araçta konfor artar hemde güvenlik açısından bir şey kaybetmemiş oluruz tek kayıp görsel açıdan.
Rıfat Hasar
Bugün servise gittim serviste 215/60/16 için sorun olmaz dediler biz mondeoya 215/55/17 kullaniyoruz 50/17 yerine. Akabinde 2 lastikciye gittim olmaz dediler 1 tanesi araç sıfır olsa tamam kullanılabilir derdim ama bu araç 50 binde artık aracın amortisör ve yaylari yorulmuş araç çökmüştür sürtme yapar dedi...şimdi ya 215/55/16 yada 205/60/16 tercih yapmak zorundayım. Lastik olarak Michelin cc düşünüyorum 205/60/16 için 340 tl tanesi fiyat verdiler. Pirelli ve Michelin energy Saver için 300 tl fiyat aldım. Değerli fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim..
  • 8 ay sonra...
Zafer Coskun
cmax aracımın 215 50 17 prelli lastiklerini bir ay önce 215 55 17 petlas olarak yeni değiştirdim, araçta herhangi bir sürtme falan yok, hatta araca daha iyi yakıştı, bariz bir şekilde konforu arttı, tümseklerden çukurlardan geçince falan artık aracın daha yumuşak hissediliyor, 148 km gelen yol bu değişim sonrası  140 kmye düştü, yakıt olarak uzun yolda yaptığım 5.0 lt tüketim  4,8 e düştü  kısa mesafede şehir içi inişli çıkışlı yollarda ise 7,3 ten 7,5 e çıktı, araçta ilk kalkışta ve ikinci vitese geçişteki performansta biraz düştü. lastik değiştirecek arkadaşlara tavsiyemdir.
önceki prelli lastiklerde çok sıkıntı yaşadım dişleri yeni olmasına rağmen lastiklerden ikisi keten kırdı. ve bu şekilde iki yıl kullandım.
aracımın kilometresi ise 113 binde, herhangi bir sıkıntı yok
önceki prelli lastiklerde çok sıkıntı yaşadım dişleri yeni olmasına rağmen lastiklerden ikisi keten kırdı. ve bu şekilde her iki haftada bir basınçları eşitleyerek iki yıl kullandım.
tarihinde Zafer Coskun tarafından düzenlendi
  • 2 yıl sonra...
Yalçın Dağlıoğlu
215 50 17 lastiklerimi daha ucuz olduğu için 205 55 17 ile değiştirsem ne gibi avantaj ve dezavantajları olur.
Bahadır Taşpolat
Yakıt tüketimi ve yol tutuş hafif azalır. Konfor hafif artar, lastiğe çok para vermek istemiyorsanız olur yani genel olarak
  • 1 yıl sonra...
Ahmet  Esen
w204 c180 AMG aracımın orjinal lastik ölçüleri  Ön 225/45/17 Arka 245/40/17 dir. Kışlık dört adet 225/50/17  var bu araca bu jantlara olur mu? Olursa artıları eksileri nelerdir?
Ahmet Esen yazdı:
Bence olmaz..
Ön lastiğinizden %3,55 arka lastiğinizden %4,62 oranında daha büyük bir ölçü.
Çok büyük ihtimalle esp arızası da oluşur, çünkü ön arka lastiklerin tur sayıları değişiyor.
Bunun dışında.
Bu ölçü araç lastik etiketinde yazmıyorsa muayeneden geçemeyebilirsiniz.
Yakıt tüketiminiz artar. yol tutuşunuz bozulur. Çekişiniz düşer.
Ahmet  Esen
Bence olmaz..
Bunun dışında.
peki bir yerde de 4 adet 225/45/17 buldum  önlere ölçü uyuyor da arka jantta bu ölçüde çok sıkıntı olur mu?
Ahmet Esen yazdı:
Çapı, Orijinal arka lastiğinizden % 1 daha küçük.
Esp lambası yakmayabilir. Yakarsa ecu'ya bu ölçü tanımalanabilir mi. bunu öğrenin. tanımlanır derlerse olabilir.
