Fiesta VI - 1.4 TDCİ Aracım 2000 Devirde Tekleme Yapıyor
selim kırılmaz
selim kırılmaz
Arkadaslar Arabam Ford Fıesta 1.4 Dızel 2011 Model Araba Vıteste Iken 2000  Devıre Gelırken Tekleme Yapıyor Gaz Kesıyor Gıbı Sankı Sızce Ne Olabılır?
ARKADASLAR ARABAM FORD FIESTA 1.4 DIZEL 2011 MODEL ARABA VITESTE IKEN 2000  DEVIRE GELIRKEN TEKLEME YAPIYOR GAZ KESIYOR GIBI SANKI SIZCE NE OLABILIR
Selim Bey,
Konunuz uygun başlık altına taşınmıştır.
Mesaj yazarken imla kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz ve büyük harf kullanmıyoruz..
Saygılarımla,
selim kırılmaz
tesekurler
tarihinde selim kırılmaz tarafından düzenlendi
Mehmet Can Yıldırım
Yakıt filtresini en son nezaman Değişti
Volkan Turkmen
2000 devir civarı turbonun devreye giriş devirleridir. Ama problemin birçok nedeni olabilir. Teknik olarak incelenmedikçe kesin sebep söylemek mümkün olmaz.
selim kırılmaz
bakımda degıstı yakıt fıltresı
bende turbodan suphelenıyorum da daha once basına glen oldumu dıye sormak ıstedım
Oktay Demirağ
Çözümü bilmiyorum ama sıcak soğuk motorda bu teklemeler farklı oluyor mu? Ayrıca her viteste yapıyor mu? Yoksa arada sırada mı yapıyor?
selim kırılmaz
motor ısınıcada yapmaya devam edıyor genellıkle 3 ve 4. vıtesde yapıyor
Yasir Baş
Değerli forum üyeleri merhaba,
Arabamı ilk aldığımda da fark etmiştim ancak çok üstünde durmadım. Dün akşamda aynı şeyleri yaşayınca sizlerin fikirlerine başvurmak istedim.
Sıkıntı ; araba 2000 devir civarında iken ve genelde 3.viteste denk geldi bir tekleme yapıyor çekmiyor gibi(arabanın içinde gayet hissedilir şekilde sarsıntıyı hissettiriyor) az daha gaz veriyorum düzeliyor. Dün akşam aynı şeyi yaşadım yavaşlayıp tekrar 3 e atıp yine 2000 devir civarına gelince yine aynısını yaptı yine 2000 deviri geçince düzeldi. Sonraki denemelerimde de ise tekrar yapmadı.
Konuyu daha önce yaşamış/bilgisi/tecribesi/yorumu olan arkadaşlardan yardımlarını bekliyoruz.
Değerli forum üyeleri merhaba, Arabamı ilk aldığımda da fark etmiştim ancak çok üstünde durmadım. Dün akşamda aynı şeyleri yaşayınca sizlerin fikirlerine başvurmak istedim. Sıkıntı ; araba 2000 devir civarında iken ve genelde 3.viteste denk geldi bir tekleme yapıyor çekmiyor gibi(arabanın içinde gayet hissedilir şekilde sarsıntıyı hissettiriyor) az daha gaz veriyorum düzeliyor. Dün akşam aynı şeyi yaşadım yavaşlayıp tekrar 3 e atıp yine 2000 devir civarına gelince yine aynısını yaptı yine 2000 deviri geçince düzeldi. Sonraki denemelerimde de ise tekrar yapmadı. Konuyu daha önce yaşamış/bilgisi/tecribesi/yorumu olan arkadaşlardan yardımlarını bekliyoruz.
Merhaba Yasir Bey,
Konunuz birleştirilmiştir. Buradan devam edebilirsiniz.
Yakıt filtresi yada turbo kaynaklı olabilir.
Saygılarımla,
Yasir Baş
Merhaba Yasir Bey,
Saygılarımla,
Teşekkürler
Bende de aynı sıkıntı var ve sadece 3. viteste yapıyor gibi geldi. Konuya bakınca benim yaşadığım sorun ile birebir aynı. Dün bir kaç defa yaptı sonra yapmadı. Çözümü/sorunu bulan oldu mu acaba?
Yasir Baş
Bende de aynı problem aynı bahsettiğiniz devirde vardı. Würth dizel katkısı aldım ve sorunum çözüldü. Bir de vites geçişlerinde falan dikkat edin ayağınız debriyajda 0,5 cm bile kalıyorsa komple kaldırmanızı tavsiye ederim :)
Vites değiştirdikten sonra bir iki saniye ayağım debriyaj üstünde kalıyor ama birden çekince sarsıntı yapar diye düşünüyorum ama yanlış mıyım sizce?
Yasir Baş
Ben dizel katkısını koyduktan sonra dediğim gibi tekleme problemim tamamen kesildi. Ayrıca dikkat ettim ki ayağım çok az da olsa debriyajda kalıyormuş, sonradan fark ettim. Würth koyduktan sonra tekleme sorunumun ortadan kalktığını söyleyebilirim.
Ayrıca teklemelerin map sensörü kaynaklı olabileceğini söylemişti Sabri Usta. Aracı bir kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
Teşekkürler.. Öncelikle internetten katkı siparişi vereceğim sonra bir ustaya da gidelim bakalım ne olacak
  • 7 ay sonra...
Çetin Çöne
Aynı problemin benzeri bendede mevcut. 1 senedir farkettiğim bir durum ancak son zamanlarda daha arttığını hissettim.
%90 5. viteste hissedilir bir durum ve 2000-2250 devir civarında yapıyor ve biraz gaz verip veya biraz gaz azaltırsam geçiyor. Çoğunlukla yokuşlarda sabit hızda giderken yapıyor hılanırken hissetmiyorum. Würth yaklaşık 5000km önce attım + sını göremedim belki katkıdan sonra daha artmış olabilir.
Maf sensörü temizlemdi, ve rutin bakımları yapıp yola çıktım 500 km uzun yol yaptım ancak hala devam ediyor.
Sizce neye baktırmalıyım?
Yasir Baş
Açıkçası bendeki durum şehir içi kullanımda artıyor, uzun yol yapınca ve bir de katkı koyarsam uzun yolda geçiyor. Ben bu olayın  biriken kurumlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ne yapabilirime gelince İstanbul'da Forum'un güvendiği bir ustaya gidebilirsiniz sorunu çözmek için.
Birde ben yaptırdım karını da gördüm, egsozun motorla birleştiği yerde diyafram gibi bir şey var onu egsozcular temizliyor veya motora birleşim noktasından kesip elinde olan ve araca uygun olan temiz bir tanesini tekrar kaynak yapıyor. buda arabayı rahatlatıyor.
  • 3 ay sonra...
murat fırtına
merhaba aynı sorun bendede var ford fusion 1.4 tdci 2005 113bin km. sorunu çözen varsa yazsın lütfen
Emre yağmur
sanırım yakıt filtresinden kaynaklanıyor. bazen petrol istasyonlarının sattığı yakıt çok kalitesiz oluyor. yakıt filtreside yakıtı süzmekte zorlandığı  için motor tekleme yapıyor
Hasan Baş
Serviste yazılım güncelleme yapılsın sorununuz hallolur
Ömer Zahit Kara
Aynı sorun benim 2015 tdci fiestamda da var. araç şuan 5000 km de. 0 km den beri var bu sorun. sadece 2. viteste yapıyor fakat arasıra. örneğin ikinci viteste hızlanırken yarım saniyelik bir tekleme oluyor sanki yarım saniye boyunca mazot gitmiyor ya da yanma olmuyor gibi daha çok düz yolda değilde yokuş çıkarken hissediliyor. ilk bakıma gittiğimde soracağım bende sebebini. farklı yerlerden yakıt aldım ama yine aynı. her 30-40 defasında 2. viteste oluyor bu.
Yasir Baş
Bu kronik herhalde bende de yapıyor. 2000 devire gelmek üzereyken silkelemeye başlıyor az gaz verince düzeliyor. Ustaya gitmeye korkuyorum valla..
Ömer Zahit Kara
Ayni sorun bendede var,genelde 4.viteste oluyor,araci sanki biri tutup tutup birakiyormus gibi sallaniyor,buyuk ihtimal yakit filitresi uzun zamandir degismedi ondan diye dusunuyorum
İşin garip tarafı, benim araç ilk aldığımdan beri böyle.
  • 7 ay sonra...
Ahmet Gürcan
Arkadaslar sorun bende de var her viteste 2 bin devir civarlarinda saniyelik tutup birakiyor,
Halen cozulmedi mi, cozen varsa soylesin lutfen
  • 5 ay sonra...
Yusuf Genc
Selamlar benim fusion aracim var uzun zamandan beri 1800 2200 devir arasinda ozellikle 3. Viteste ve hafifte olsa rampalarda kesiklik yapiyor. Gitmedigim usta baglatmadigim cihaz kalmadi. Tum musurler. Sensorler. Enjektotorler. Kontrol edildi ancak bir sonuc alamadim. Bu konuda deneyimi olan ve sorunu cozen var ise yardimlarinizi bekliyorum.
Benzin pompasına baktırın derim, yada mazot hangisi varsa, yıllar önce astra aracımda başıma gelmişti , aynı şey olmaya bilir ama pompada bir role mi nedir tam hatılıyamadım 10 yıldan fazla oldu, küçük bir operasyon la düzelmişti.
Yusuf Genc
İlginiz icin tesekkur ederim. Mazot pompasina da baktirdim hic bir problem gormediler. Ayrica Tum Elektrik tesisatlarini kontrol ettirdim.
    • Onur Özkan Alçın
