Focus 1 Triger Değişimi
Ahmet Varol
Ahmet Varol
Merhabalar arkadaşlar ,  aracımın triger kayışının  ne zaman değiştiğini bilmediğim için değiştirmeyi düşünüyorum . Bu değişimde devirdaim pompasının değişmesi gerekir mi ? Ustaya sordum da gerek yok dedi , aynı yerde değil bozulunca değiştiririz dedi pek aklıma yatmadı . Yetkili servis de değiştirsem gereksiz harici masraf çıkartırlar mı daha önce hiç yetkili servise bir iş yaptırmadım . Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Murat DEMİRHAN
Triger değişimini devirdaimle beraber yapmak genel olarak tavsiye edilir.Benimde nacizane tavsiyem bu yöndedir.Ben bütün bakımlarımı  yetkili serviste yaptırırım.Fakat triger ve debriaj baskı balata da gereksiz yüksek meblalar istiyorlar.Bu değişimleri dışarda güvenilir bir ustaya yaptırmakta maddi yönden büyük fark yaratır.
Ayhan Onaran
Aynı yerde değil de nerdeymiş ?
Devirdaim tahriğini triger kayışından alır. Triger değişimi esnasında devirdaim değişmediği taktirde, ileride devirdaimde problem olması durumunda triger değişimi için verdiğiniz işçilik ücretini tekrar vermek sorunda kalırsınız. Bence daha tecrübeli bir usta tercih edin.
Ahmet Varol
O zaman benim usta çokta usta değil sanırım , Servis orjinal parça kullanıyor ve garantili oluyor sanırım .
Rasim Bolat
devir daim 120 tl civarı benim araçta değiştirdi. arkadaşımın aracında  değişime gerek görmedi usta ama değiştirirdim ben olsaydım . v kayışını da değiştirirdim ayrıca  :biggrin:  :biggrin:
Ahmet Varol
Bilmiyorum ki biraz motor bilgim var ordan yola çıkarak mantıklı gelmedi
Ayhan Onaran
Ustacık değil usta bulunuz..
Yetkin Akın
Focus 1  1.6 motor'un  devirdaimini triger kayışı çevirmiyor.V kayışı çeviriyor.
Bozulunca değiştirmeniz menfaatiniz icabıdır. (sonra hararet vb. problemleri çıkabilir)
Tamer Kurt
Merhaba
Benim aracımda devirdim şarj dinamosu ve direksiyon pompasını V kayışı çeviriyor.
Triger değişiminde ilgisi olmadığı için devirdaimi değiştirmedim gerekte yoktu
Triger kayışı üstteki iki eksantrik mili ve bir avare kasnak ile krank miline bağlıyor
Devirdaimi ile bağlantısı yoktur
tarihinde Tamer Kurt tarafından düzenlendi
Ahmet Varol
Merhaba
Merhabalar yani şimdi devirdaimi değiştirmezsem bozulduğunda trigeri ellemeden kolayca değişebilen bir parça mı ?
Bozulmaya başlayınca v kayışının gergileri gibi bir ses çıkarır mı yoksa direk hararet yaptığındamı anlarız bozulduğunu .
Ahmet Varol
Aracımı seviyorum ama gecen ay baskı balata rulman ve şanzıman yağı değişi ile 550 tl kalorifer düğmeleri bozulmuş 175 tl şimdide triger serviste değişcek sevgim ile bütçem çakışmaya başladılar  :)  Ama focusa değer 3 senedir hiç üzmedi kendisi beni  :nazar:
Tamer Kurt
Selam
Motor ön kısımda v kayışı ile çevrilen büyük siyah bir kasnak Göreceksiniz bu su pompası devirdaimdir
Benim aracımda 15 Yıldır sorun çıkarmadı ama v kayışını geren ve yataklık eden diğer kankaları kontrol etmekte yarar var
Olabilir devirdaim ve kasnaklar sorun çıkardı triger kayışına bir zarar gelmez
Ama triger değişirken bu kayışlar ve kasklar ön tarafta olduğu için sökülür bu esnada kontrol edilebilir ses ve aşınma varise değişir.
Tekrar özetlemek gerekirse devirdaim trigerden hareket almadığı için değişim sadece kendisi sorunlu ise yapılmalıdır
Ahmet Varol
Selam
Anladım teşekkür ederim cevaplarınız için.
Kadir Aydoğmuş
Bak laf direk ustanin ustaligina gitti bunun neden degismedihini ustana sor kardesim adam sana masraf cikarmak istememis insanlik yapmis zetec motorlarda v kayisi devirdaimi tahrik eder triger deil bende ford ustasiyim e bi daha masraf cikmasin abi deyip avare bilyasi gergi kutugu sarj dinamosu degisseydi burda kufur ederdiniz... yapmayin boyle arkadaslar yok sen ustani deis falan demis biri.. ya sabir trigerin t sini bilmez ama forum sitesi agziyla yaz babam yaz....
Tamer Kurt
Kadir bey merhaba
Bende farklı bir otomotiv Firmasında teknisyenim.
Genelde forumlarda yazmam fakat fordclub gerçekten dayanışma içinde olan insanların buluştuğu çok düzgün bir yer
Zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabiliyor ve insanların tamirhanede veya servislerde yaşadığı olumsuz deneyimler ön yargılara neden oluyor.
Selamlar
Ahmet Varol
Öncelikle merhabalar , buraya konu açıp sordum çünkü başkaları da öğrensin hemde ben öğrenim . Başka bilenlere sorup öğreniyorum ki usta iyi birimi art niyetli mi yakut bilgili bir ustamı bunda da yanlış bir şey yok demi . 3 senedir focusa biniyorum ilk defa sanayiye gidiyorum bu aralar bakımlardan dolayı yani ustayı tanımıyorum. Arkadaşlarda sağolsunlar yardımcı olmaya çalıştılar onlar öyle biliyorlarmış ama amaç yardımcı olmak amaç güzel yani kızmaya gerek yok  :good1: Bakınız sizinde amacınız güzel ama söyleme şeklinden dolayı insanlar kırılabilir kırmamak lazım  :yes:
tarihinde Ahmet Varol tarafından düzenlendi
Cem Yilmaz
Devirdaim konum olarak triger kayışının arkasında bulunur. Genelde triger değişme zamanına yakın olarak ömrü dolar ve bozulur. Triger değişiminde değişmesinin sebebi, yakın zamanda tekrar bozulursa, yeniden triger söküm ücreti vermeniz gerekeceği içindir. Genelde triger değiştikten 6 içerisinde arızalanabilir.
Risk alıp, maliyeti düşürmek için değiştirmezseniz, altı ay sonra iki katı masraf etmek durumunda kalabilirsiniz.. Devirdaimden sızan antifriz gergi bilyası ve kayışa zarar verebileceğinden dolayı, devirdaim bozulduğunda triger setininde yeniden değişmesi önerilir..
Aracınız kaç km'de?
tarihinde Cem Yilmaz tarafından düzenlendi
Tamer Kurt
 Merhabalar
Aracın 190.000 kmde ve yaklaşık 15 yaşında  benim aracımda devirdaim daha önce  bozulmadı.
Toplam 3 defa triger kayışı değiştim son yaptıgım değişim esnasında devirdaimi kontrol ettim rulmanında ses ve boşluk yok.
Bu durumda toplam 3 devirdaim ücreti ödemiş olacaktım.
Sizin belirtiğiniz gibi tedbirli olmak güzel ama maliyetini düşünmekte önemli ayrıca piyasada değişim esnasında orjinal parça bulmakta zor ve bulsaınız bile rakam yukarı çıkıyor.
Tiger kayışı devirdaimi çevirmediği için V kayışı ile döndürülmesi sebebi ile su sızıntısı veya rulmaında ses olana kadar orjinal devirdaimi kullanmaya devam edeceğim.
3 Yılda bir antifirizi ve fren hidroliğini yeniliyorum focus ve ztec motordan çok çok memnunum satmaya kıyamadıgım için yıllardır aynı aracı kullanıyorum.
Selamlar
Ahmet Varol
Aracınız kaç km'de?
146 000 km de ama önceden değiştimi değişmedimi bilgim yok
Cem Yilmaz
Değiştiyse, 80.000 km de triger ile beraber değişmiştir. Eğer değişmediyse, eli kulağındadır. Değişmiş olsa bile, yeniden değişme zamanıda yaklaşmış. Saatli bomba gibi herzaman arıza verebilir. Olmadık biryerde değiştirmek zorunda kalırsanız, istediğiniz marka yedek parça ve iyibir usta bulmak çok zor olur. Bu tip işleri zamanında planlı olarak yapmak daha mantıklı.
Triger seti (kayış+bilya) ve devirdaim değişirken ustanızı iyi seçin. Sente ayarının bozulması durumunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Servis aldıktan sonraki süreçte, yaptığı işlemin arkasında durabilecek bir yerde bu işlemi yaptırmanızı öneririm.
Not: işlem hatalı yapılırsa, olması muhtemel arızalar; çekiş kaybı, hararet sıkıntısı ve rolanti problemi.
Ahmet Varol
komple değiştirdim devirdaim triger v kayışı gergiler motor yağı üst kapak contası, motor kulağı ...vs ecik tuzlu oldu ama iyi oldu  :nazar:
