Sağ Kapıdaki Vuruk
Murat Korkmaz
Murat Korkmaz
Merhabalar, bir kaç ay önce aracı parkederken kaldırımdaki dubaya çarpmam sonucu sağ arka kapıda çizik şeklinde vuruk oluştu. Autokinge götürdüm aracı boyanması lazım dediler. Sizce boyatmaya değer mi yoksa bu şekilde kullanmaya devam ediyim mi ? Teşekkürler.
Murat Ersel Çevik
Bunun için boyatmazdım ben olsam.
Tuna İşgören
Vakum ile cekilemezmi ? Bi deneme yaptirabilirsiniz bence olmazsada boyle kalsin boyatmaya degmez
Ben çizikgöçüğe taamul edemem mesela.Tavanda olsa boyatırım.Neymiş orijinalmiş beni bağlamaz mesela arabaya sıfat lazım[emoji12]
Mustafa Erkan
Araç beyaz olduğu için çok fazla belli olmaz. Bence bırakın nazar boncuğu olarak Kalsın.
Mehmet Küçük
Kesinlikle Boya işine girmeyin derim... Geçmiş olsun
Murat Korkmaz
Vakum ile de serviste denedik olmadı. 10 cm lik yer için boyanırsa bir de tüm kapı boyanıyor
Herkes sizin gibi nazar boncuğu olarak kalsın diyor. Ben de işte kararsızdım bir iki aydır ne yapıyım diye böyle herkese sorup düşüncelerini öğrenmek istedim
 Ben de öyle düşünüyor gibiyim. Teşekkür ederim.
Kötü yere denk gelmiş. Yarım kuşak altı boya olur gibi m ustsı tüm kapı boyanacak dediyse vardır bildiği. Ben çok daha ufak bir hatayı boyatmış bir kullanıcı olarak, boyanmasında sakınca olmadığı görüşündeyim.
Saygılarımla.
Emrah Altun
Bende böyle ufak tefek vuruklara tahammül edemiyorum. Aracımda çok parça boya var ama dıştan bakınca yakışıklı görüyorum :)
Boyada zarar yok gibi gorunuyor, kapi dosemesini soker icerden disari dogru duzeltirdim, ne kadar duzelirse artik oyle kullanirdim.
Anıl Akgül
Kuşaktada olsa boyasız göçük düzeltme ile çok daha görünmez olur.. Boyaya değmez ama..
Hasen Kara
Çiziğe hafifce rötüş yapın ki, boya kalkması pas akması gibi şeyler olmasın. Belli bile değil.
Ahmet Taşkın
Vakumla olmaz. Macun boya şart. Gözüme dokunur rahatsız olurum derseniz boyatın. Yoksa satarken değer kaybeder diye boyatmayayım derseniz ben alıcı olsam bu hali daha çok gözüme batar.
Murat Korkmaz
Saygılarımla.
Orası tek boyanırsa bir süre sonra şerit şeklinde iz oluşuyor dediler o yüzden kapının üst çizgisinden itibaren boyanıyormuş iz oluşmasın diye. Vuruğun olduğu yer 380 mikron boya vurulurmuş geriye kalan kısım 180 mikron oluyormuş o da cila şeklinde farklı tonda olmasın diye yapılıyor dediler. Boyanın kalınlığını ölçen cihazlar genelde 200 mikron üstüne uyarı verirmiş ama ne kadar doğru orasını bilmiyorum.
Geçmiş olsun,burası boyasız düzelir..
Boyasız kapıyı sökmeden yapabilecek bir tanıdığınız var mıdır? Ben ümraniyede göçük timine götürmüştüm aracı yaparız ancak kapıyı tamamen araçtan söküp yapmamız lazım dediler bir de 300 TL fiyat verdiler ben de kalsın demiştim.
Boyasız olur diyen de var boya şart diyen de ben de bilemedim. Doğru söylüyorsunuz ben de araba alıcak olsam ben de dikkat ederdim oraya ama küçük bir yer içinde tüm kapı boyanmak zorunda kalmasaydı direk yaptırcaktım da işte
Hafif rötuş yaptırdm, araba kirliyken belli olmuyor öyle özellikle sağ kapıya gidip bakmadıkça ancak aracı yıkattığımda tertemiz olduğumda gözüme batmıyor değil
Servisteki ustada aynı sizin dediğinizi dedi baharda iç döşemesini söküp içerden biraz müdahale ediyim dedi ancak boya tamamen çatlamasın ondan çekindim
Boyasız göçük düzeltme için tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı ? Teşekkür ederim.
Maslakta Hakan ustamız var,kendileri bu konuda oldukça uzmandır..
Ahmet Taşkın
Boya çatlamaz önceden boyanmadıysa. Daha düzelir ama kesinlikle tam düzelmez.
Murat Korkmaz
Haklısınız içerden müdahale etse de tam düzelme olmaz hani çok iz kalmazsa öyle kullanabilirim. Boyasız tam düzeltebilecek olan biri olsa işçiliğinden emin olabileceğim ona da yaptırabilirim
Ahmet Taşkın
Döşeme sökülüp içerden çekiçle tıklatçak dış karşılık kısma da kalın bir demir koyacak tıklatırken. Ne kadar şekil alırsa. Ki tam almıyor. İç kalır orası. Bombe olsa o düzeliyor bu yöntemle sizinki düzelmez. Bir nebze daha iyi olur.
Murat Korkmaz
Öğrenmiş olduğum iyi oldu bilmiyordum işlemin nasıl olduğunu. Peki sizce direk boyatıyım mı bu işlemin pek faydasını görmiyceksem ?
Ahmet Taşkın
Siz bilirsiniz.  :)
