Focus 3 205/55/16 Lastik Değişimi
Gökhan Turunç
Gökhan Turunç
Merhaba,
Eski aracımdan kalan henüz 5 bin km yapmamış Kumho 205/55/16 yaz lastiklerimi, yeni aldığım Focus 3'e takmayı planlıyorum. Şuan araç üzerinde fabrika çıkışlı lastik bulunuyor ve önler 4mm, arkalar ise 3mm diş derinliğinde. Yani tam kritik seviyede. Takacağım Kumho, diş derinliği bitmiş ve eski üretim tarihli lastiklerden daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum.
Ayrıca Cumartesi günü, İstanbul - Çorlu arasında uzun yol ( ne kadar çok uzun yol olmasa da :) ) yolculuğum var. Güvenlik açısından sıkıntı yaratmasın istiyorum.
1-2 ay içerisinde pek lastik masrafı yapmak istemediğinden dolayı da, 205'lik lastiklerimi kısa süreliğine taksam herhangi bir sorun olur mu? Buna dair konuları inceledim. Max %3'e kadar tolerans var denilmiş.  Şuan %1.7 çıkıyor. Tavsiye eder misiniz? Benim asıl önceliğim güvenlik. 1-2 ay sonra zaten gereken lastikleri alabilirim diye düşünüyorum.
Murat Ersel Çevik
Aracın orjinal lastik ebadı nedir?
Gökhan Turunç
Şuan araç üzerinde ( yanlış hatırlamıyorsam ) 215/55/16 ebatlarında 4 adet lastik bulunuyor.
Taner Kültüroğlu
zaten focus 3 makyajlı kasa da 205/55/16 ebatına geri gönmüşler, 215 yerine 205 takmanızda hiçbir sakınca olmaz. 215 in tol tutuşu biraz daha iyidir sadece ama sizinkilerde eskidiğine göre lastiklerinizi takın gitsin.
Gökhan napıyon len :p
Arkadaşlar Gökhan benim eski iş arkadaşım.
205'i kullan Gökhan'cım, 215'ler zaten çok pahalı. Ben de olsam 205'le devam ederdim. Ancak servise uğra, kadranı 205'e göre ayarlasınlar bilgisayardan.
Gökhan Turunç
Sani reis selam :)
Az önce servisi aradım; kadran ayarlaması için 200 lira ücret istediler. Çok mantıklı gelmedi açıkcası.
Sani reis selam :)
Çüş! Dalga mı geçiyorlar? Hangi servis bu? Sonra neden yetkili servis tercih etmiyoruz...
Bakım yaptırırken yaptırırsın kadran ayarlamayı. PC'ye bağlayıp 215 yazan satırı silip 205 yazacaklar topu topu...
Gökhan Turunç
Ümraniye Ford Nuray'ı aradım. 205 kullanmam herhangi bir sorun yaratmıyorsa onu kullanayım; yoksa adam akıllı bir lastik almak istesem en az 1200 TL ödemem gerekecek. 1 ay sonra kasko poliçem de bitiyor, masraf çıkmasın şimdi :)
Taner Kültüroğlu
205 lastik tabanı olduğundan kadran ayarına gerek olmaz, çünkü lastik yanak ölçüsü ve jant çapı aynı kalıyor.
Olmaz olmaz, gereksiz masrafa gerek yok.
Renault'ta kadrana hepsini girmeniz gerekiyor. Ford'ta gerek olmuyor olabilir tabi.
Gökhan Turunç
Herkese teşekkürler; beni büyük bir masraftan kurtardınız :).
Kumho 205/55 R16 91V KU31 ECSTA SPT'den devam o zaman.
tarihinde Gökhan Turunç tarafından düzenlendi
Gökhan Turunç
50bin km sonra kumho tercihini bi daha konuşalım ama ;)
Tabii ki, o zaman Kumho'da ki gibi ucuza kaçmayı da düşünmüyorum :)
Celalettin Süğürtin
Lastik ölçülerinde bildiğiniz gibi ikinci rakam gurubu birincinin yüzdelik oranını ifade ediyor. 205 ile 2015 sayılarının yüzde 55'i arasında çok küçük bir fark vardır, yani lastik çapı yarım cm büyür.(  215/55=118,25 mm ,  205/55=112,75 aradaki fark: 5,5 mm )
İsa Köse
205/55/16 lastik 200TL iken
215/55/16 lastik 400 TL !!!
1 cm.lik taban genişliği bu kadar fark ettirir mi?
Yoksa işin içinde başka bir şey mi var?
Gökhan Turunç
205/55/16 çok tercih edilen bir lastik modeli o yüzden seri üretim maliyeti ve pazarlama stratejileri dolayısıyla fiyat seviyeleri aşağılara iniyor. Her sektörde yaşanan normal bir durum, işin içinde bir şey yok.
Açıkcası ben bu kadar fiyat farkı olacağını hiç düşünmüyordum, taa ki fiyatlara bakana kadar. Genelde jant ölçü değişimlerinde fiyat farkı artar diye düşünüyordum.
Bayram Aktaş
Sani abi Gökhan da benim liseden beri arkadaşım,şuanki arabasını geçenlerde inceleyip beraber aldık fordclub'e gel diye ben dedim :D
Kanka sıkıntı yok sana daha öncede söyledim birşey olmaz illede param var diyorsan sana başka lastik alalım 200 lira neye istemişler öyle arabayı bakıma sokmuyorsun sadece kadran ayarlattırıcan servisler çıldırmış olmalı.
Bünyamin Göksu
Hiçbir sıkıntı olmaz takın kullanın benimde 215 likler eskimişti eski focusumdan kalan 205 likleri taktim pek bir fark görünmüyor yaklaşık 5.000 kilometredir kullanıyorum bir sıkıntı yasamadım halende kullanıyorum.
Gökhan Turunç
Araba demek masraf demek; servislerde sonuna kadar faydalanmaya çalışıyorlar :) İlk fırsatta 205'liklere geçiş yapacağım. Kullanım süresince bir sorun görürsem buradan bildiririm.
