Bülent Serdar 7 Nisan 2015 Paylaş 7 Nisan 2015 Kullanmakta olduğum Samsung 40d550 model LCD Tv ekranında videoda görülen hata oluşmaya başladı. Yarım saat kadar çalıştıktan sonra oluşuyor. Yeni bir tv mi almam lazım? Yoksa diğer videodaki yöntemle işinin ehli bir elektronikçi çözebilir mi? Teşekkürler. Forumda ekranın önüne koruyucu tarzı bir ürün vardı. Adını hatırlayamadım. Yardımcı olabilecek var mı? Yorum bağlantısı
Uğur Samyeli 7 Nisan 2015 Paylaş 7 Nisan 2015 Bu kesinlikle lcd panelden kaynaklı bir olay.Yani panelin değişmesi gerekli... Yorum bağlantısı
Bülent Serdar 7 Nisan 2015 Yazar Paylaş 7 Nisan 2015 Bu kesinlikle lcd panelden kaynaklı bir olay.Yani panelin değişmesi gerekli... Panel değişecek Tv garantisi bitti Ayrıca bu model üretimden kalktı. İnternette gördüğüm kadarıyla panel yeni tv fiyatına Forumda ekranın önüne koruyucu tarzı bir ürün vardı. Adını hatırlayamadım. Yardımcı olabilecek var mı? Oğlum biraz yaramaz Tv değişecekse bari önlem alalım Yorum bağlantısı
Misafir 7 Nisan 2015 Paylaş 7 Nisan 2015 (düzenlendi) Panel değiştirmek yerine yenisini alın bencede 7 Nisan 2015 tarihinde DOĞUŞ BAĞ tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çözüm Misafir 7 Nisan 2015 Çözüm Paylaş 7 Nisan 2015 (düzenlendi) Lcd temizlik esnasında falan sarsıntı yaptı ise yada başka bir durum oluştuysa lcd panelin video kartı ile arasındaki film kablo büyük ihtimal yerinden oynamış.Şaseleme sorunu var.açılacak ve bu film kablo yerineden sökülüp uçlar temizlenecek ve güzelce takılacak eskisi gibi sabitleme bantı yapılacak.Önce koli bandını yapıştırın sonra aliminyum bant ile filtreleme niyetine yapıştırın. Aynı tip sorunu pc bağlantı kablosuda nadirende olsa yaptırabilmektedir. Tamir videosundaki durum tamamen farklı bir arızanın yöntemi.Tamiri için bulabileceğiniz bir ustadan ziyade o iletişimi eskisi gibi yapacak cihaz ihtiyaç var.Videodaki geçici bir çözüm ilerde aynen tekrar ediyor.Bu şekilde çok tamir yaptım ve vadesi kısa sürüyor maalesef. Kaldıki sizdeki lcd nin arızası bundan kaynaklı değil.Dediğim gibi. 7 Nisan 2015 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Bülent Serdar 7 Nisan 2015 Yazar Paylaş 7 Nisan 2015 Lcd temizlik esnasında falan sarsıntı yaptı ise yada başka bir durum oluştuysa lcd panelin video kartı ile arasındaki film kablo büyük ihtimal yerinden oynamış.Şaseleme sorunu var.açılacak ve bu film kablo yerineden sökülüp uçlar temizlenecek ve güzelce takılacak eskisi gibi sabitleme bantı yapılacak.Önce koli bandını yapıştırın sonra aliminyum bant ile filtreleme niyetine yapıştırın. Aynı tip sorunu pc bağlantı kablosuda nadirende olsa yaptırabilmektedir. Tamir videosundaki durum tamamen farklı bir arızanın yöntemi.Tamiri için bulabileceğiniz bir ustadan ziyade o iletişimi eskisi gibi yapacak cihaz ihtiyaç var.Videodaki geçici bir çözüm ilerde aynen tekrar ediyor.Bu şekilde çok tamir yaptım ve vadesi kısa sürüyor maalesef. Kaldıki sizdeki lcd nin arızası bundan kaynaklı değil.Dediğim gibi. Ah o minik eller Tv ekranının dayanımını test ettiler birkaç kez 1 Yorum bağlantısı
Misafir 7 Nisan 2015 Paylaş 7 Nisan 2015 (düzenlendi) O zaman duvar montajı şart demektir.Sağa sola hareketli ayaklar var onlar fazlasıyla iş görecektir. 7 Nisan 2015 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Bülent Serdar 7 Nisan 2015 Yazar Paylaş 7 Nisan 2015 O zaman duvar montajı şart demektir.Sağa sola hareketli ayaklar var onlar fazlasıyla iş görecektir. Örnek fotoğraf var mı? Kullandığım Tv'de duvarda asılı.. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 7 Nisan 2015 Paylaş 7 Nisan 2015 Geçmiş olsun.. Duvar montajı derken Oktay abi sanırım çocuğun uzanamayacağı bir yer olsun demek istemiş.. Yorum bağlantısı
Bülent Serdar 7 Nisan 2015 Yazar Paylaş 7 Nisan 2015 Geçmiş olsun.. Duvar montajı derken Oktay abi sanırım çocuğun uzanamayacağı bir yer olsun demek istemiş.. Beyefendimiz zamane.. Ulaşamayacağı tek yer şu an AY.. Uzay gemisini geliştirirse diye korkuyorum 2 Yorum bağlantısı
Misafir 7 Nisan 2015 Paylaş 7 Nisan 2015 Aynı çizgiden benim ekranımda da vardı,daha yeni almıştık ürünü.Firmaya durumu bildirdik hemen monitörü değiştirdiler. Yorum bağlantısı
Bülent Serdar 7 Nisan 2015 Yazar Paylaş 7 Nisan 2015 Gün içinde servisi aradım. 24 saat çalıştıklarını, akşam eve geçince tv başında aramamı rica ettiler... Akşam oldu, tvde ki hata belirdi. Servis numarası hemen beklemeden bağlandı. Görevli menüden test ekranını açtırdı.. Hata yok oldu. Tekrar bir önceki ekrana döndüm, hata başladı Tv ekranında hata yokmuş, yarın yeni bir hdmi kablo ile deneyeceğim. Bağlı cihazlar Uydu alıcı - hdmi1 girişi- hata veriyor- girişi ekranın arka tarafında Laptop - hdmi2 girişi- hata veriyor-girişi ekranın arka tarafında Bluray - hdmi3 girişi- hata yok-girişi ekranın sağ tarafında (haftada bir çalışıyor) Hata anakart ile ilgili sanırım Yorum bağlantısı
Misafir 7 Nisan 2015 Paylaş 7 Nisan 2015 (düzenlendi) Lcd monitör kronik sorunlarındandır.Yeni bir lcd için erken bir hata fakat şaseleme sorunu kesin.Ya ara bağlantı kablosu yada monitör içinde bir kablo hatası veya kondansatör hatası. Arkadaşımız test ekranı ile anlık gerilim değişimleri yaratarak geçici düzeltme olayını yapmış o kadar. Bu bir hata giderme sorun çözme değil. Test ekranı rom bellekteki veriler ile RGB hattını kullanır.Renk sinyalleri tam güçte yollanır.Vga,Hdmi,ve video giriş hattı tek tek başkadır.Fakat lcd çıkış datataları aynıdır.Test ekranı dediğim gibi bu hata için anlık renk voltaj gerilimi değişimleri ile düzgün görünür. Anlatması biraz da zor olan bir tarif ama dogru bir arıza tespit yöntemi değil. Garantisi var ise kesinlikle uğraşmayın ve kafanızıda yormayın götürün baksınlar.Almadan önce fişe taktırıp açtırın sabır gösterin 1 saat izleyin.Hemen alıp çıkmayın. Oynar ayaklı duvar montaj ayakları var.sağa dola oynar.Genelde tvler için satılıyordu ama lcd için olanlarıda gördüm.Maksat Lcd ile oynarken sarsıntı geçirmemesi için. Ha küçük boks torbası niyetine yumruk sallıyorsa bence ayak bile fayda etmez. Ayrıca bu son sıraladığınız hataları ilk mesajda belirtmediniz.Bunlarda ara bağlantı kablosuna işaret gibi.Lakin Anakart hatası olduğunu sanamam aynı anda bütün girişlerde anlık çalışmada olsa hata vermemesi gerekiyor. 7 Nisan 2015 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Celalettin Süğürtin 8 Nisan 2015 Paylaş 8 Nisan 2015 Uydu sinyalinin aktarımı scartla yapılıyorsa onu kontrol edin. Hatta varsa hdmi kablosuyla bağlayın. Benim tv de de bu vardı. Şu an yok. Hdmi li bir uydu alıcısı alıp bağlantıyı da hdmi yapınca sorun bitti. Yorum bağlantısı
Bülent Serdar 9 Nisan 2015 Yazar Paylaş 9 Nisan 2015 ..... Garantisi var ise kesinlikle uğraşmayın ve kafanızıda yormayın götürün baksınlar.Almadan önce fişe taktırıp açtırın sabır gösterin 1 saat izleyin.Hemen alıp çıkmayın. ...... Ayrıca bu son sıraladığınız hataları ilk mesajda belirtmediniz.Bunlarda ara bağlantı kablosuna işaret gibi.Lakin Anakart hatası olduğunu sanamam aynı anda bütün girişlerde anlık çalışmada olsa hata vermemesi gerekiyor. Oktay Bey, garanti bitti.. Servisi aradıktan sonra böyle bir durumun farkına vardım. Dün akşam DLNA üzerinden pc deki filmleri seyrettim. Hiçbir sorun oluşmadı. Dün yoğunluktan kablo alıp test yapamadım. Bugün fırsat bulursam kablo almayı planlıyorum. Teşekkürler. Uydu sinyalinin aktarımı scartla yapılıyorsa onu kontrol edin. Hatta varsa hdmi kablosuyla bağlayın. Benim tv de de bu vardı. Şu an yok. Hdmi li bir uydu alıcısı alıp bağlantıyı da hdmi yapınca sorun bitti. Celalettin Bey, tüm cihazlar hdmi vasıtasıyla bağlanıyor. Teşekkürler. Cevap gönderen, yorum yapan herkese teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Murat Dere 9 Nisan 2015 Paylaş 9 Nisan 2015 Gün içinde servisi aradım. 24 saat çalıştıklarını, akşam eve geçince tv başında aramamı rica ettiler... Akşam oldu, tvde ki hata belirdi. Servis numarası hemen beklemeden bağlandı. Görevli menüden test ekranını açtırdı.. Hata yok oldu. Tekrar bir önceki ekrana döndüm, hata başladı Tv ekranında hata yokmuş, yarın yeni bir hdmi kablo ile deneyeceğim. Bağlı cihazlar Uydu alıcı - hdmi1 girişi- hata veriyor- girişi ekranın arka tarafında Laptop - hdmi2 girişi- hata veriyor-girişi ekranın arka tarafında Bluray - hdmi3 girişi- hata yok-girişi ekranın sağ tarafında (haftada bir çalışıyor) Hata anakart ile ilgili sanırım Test ekranındaki resim ROMdan geldiği için düzgün. Kesinlikle anakart arızalı. Değişecek. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 9 Nisan 2015 Paylaş 9 Nisan 2015 Tamir olması kolay değil. Ama olur. Panelde sorun yok eğer LED ise. Sorun arka aydınlatmada gibi duruyor. LED mi televizyon LCD mi? LCD ise arka aydınlatma yekpare. Bağlantı şeritlerinde sorun var. güneşe bırakın şöyle iyice bir ısınsın. geçebilir. Yorum bağlantısı
Bülent Serdar 9 Nisan 2015 Yazar Paylaş 9 Nisan 2015 Tamir olması kolay değil. Ama olur. Panelde sorun yok eğer LED ise. Sorun arka aydınlatmada gibi duruyor. LED mi televizyon LCD mi? LCD ise arka aydınlatma yekpare. Bağlantı şeritlerinde sorun var. güneşe bırakın şöyle iyice bir ısınsın. geçebilir. Tv lcd.. Güneşli bir günde denerim. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Aydın Akdeniz 12 Nisan 2015 Paylaş 12 Nisan 2015 lcd lerde florasan ampullerle aydınlatma yapılıyor.sanki onlar sönüyor gibi. lede çevrilrbilir. videodan anladığım o. görüntü de anormallik yok. Yorum bağlantısı
ümit şahin 18 Aralık 2015 Paylaş 18 Aralık 2015 arkadaslar tv de yatayizgiler cıkıyor foto atacağım ama beceremedim bi yardımcı olurmusunuz Yorum bağlantısı
Servet Aydın 18 Aralık 2015 Paylaş 18 Aralık 2015 arkadaslar tv de yatayizgiler cıkıyor foto atacağım ama beceremedim bi yardımcı olurmusunuzTüplü tv mi? Yukarıda mı çıkıyor? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 18 Aralık 2015 Paylaş 18 Aralık 2015 led tv de yatay çizgiler olur normaldir. derinden görüyorsanız tam beyaz görüntüde. Yorum bağlantısı
Murat Dere 19 Aralık 2015 Paylaş 19 Aralık 2015 Tüplü tv mi? Yukarıda mı çıkıyor? Geri dönüş çizgileri diyorsun yani? 1 Yorum bağlantısı
