Suat YAPICI 24 Nisan 2015 Paylaş 24 Nisan 2015 Bilgiler için teşekkürler .Bu arada çok sevindim Burak iyi bari yapılmış olması allah başka büyük dert vermesin.Ama tesisatı ihmal etme derim.Kolay gelsin... 1 Yorum bağlantısı
Atilla Ertan Çığır 25 Nisan 2015 Paylaş 25 Nisan 2015 http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-ford-k-a-1.3-motor-beyni-1s5a-12a650-ca-151120962/detayBurak dostum şu linkteki ilana bir bak istersen adam hertürlü beyin satıyor Yorum bağlantısı
Nurullah Mayuk 25 Nisan 2015 Paylaş 25 Nisan 2015 (düzenlendi) Konuyu yeni gördüm , çok geçmiş olsun hocam durumlar nedir ? 25 Nisan 2015 tarihinde Nurullah Mayuk tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 27 Nisan 2015 Yazar Paylaş 27 Nisan 2015 Son durum: Beyinci 600 tl Ateşleme Bobin 150tl Tamirci arkadaş bişey istemedi ama onu da görmem lazım. Bununla bitmedi arabayı hala teslim alamadım. Elektrik tesisatı komple perişan haldededi ben sana arabayı böyle verirsem sanayi çıkışına kadar araba alev alırdedi beyinci. Kabloları çıkartmış, Biçok kablo dış koruması sıyrılmış, muhtemelen arızaya da o sebep oldu. Tüm tesisatyenilencek. 5 tane elektrikçi gezdik sanayide hiçbiri yapmadı. En sonunda beyincinin tanıdığı bi elektrikçi kabul etti1000 tl civarı na anlaştık. Daha başlamadılar randevuyla çalışılıyormuş. Kısmet. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 27 Nisan 2015 Paylaş 27 Nisan 2015 Geçmiş olsun. Yaşlı araba olunca bunlar normal sanırım 1 Yorum bağlantısı
Nurullah Mayuk 27 Nisan 2015 Paylaş 27 Nisan 2015 (düzenlendi) 1000 TL elektrik tesisatını yenilemek mi ? Saka falan mi ? Benim aracta eski sahibinin ustaları sağolsun her bozulan biseyde yeni kablo çekmişler , ben bi elektrikciye gidip komple aracın tesisatının elden geçmesi , herşeyin orjinale dönmesi için ne kadar istersin dedigimde 1 gün qrqbanin kalmasını ve tum tesisatı elden geçirmeye yenilemeye 150 lira istemişti elektrikçi .. 27 Nisan 2015 tarihinde Nurullah Mayuk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Burak Fidan 27 Nisan 2015 Yazar Paylaş 27 Nisan 2015 1000 TL elektrik tesisatını yenilemek mi ? Saka falan mi ? Benim aracta eski sahibinin ustaları sağolsun her bozulan biseyde yeni kablo çekmişler , ben bi elektrikciye gidip komple aracın tesisatının elden geçmesi , herşeyin orjinale dönmesi için ne kadar istersin dedigimde 1 gün qrqbanin kalmasını ve tum tesisatı elden geçirmeye yenilemeye 150 lira istemişti elektrikçi .. Daha önceden ben fiyat aldım 1500 demişlerdi. Ki tanıdıktı ve beyin tamirücreti dahil değildi.. 150 tlye tüm tesisatı yenileyebileceklerini sanmam. Tamir belki ama yepyeni tesisat gelecek bana.. Belki senin ustalar tanıdık diye olabilir. Bilemiyorum. 1 Yorum bağlantısı
Suat YAPICI 27 Nisan 2015 Paylaş 27 Nisan 2015 150 tl ye tamirdir sadece öyle düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Burak Fidan 7 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 7 Mayıs 2015 (düzenlendi) 2,5 haftadan sonra aracı aldım ve sonuç üzücü, araç şimdi de motora hava alıyor. Yani gaza bastığımda ıslık sesi gibi ses geliyor basma miktarına bağlı olarak da ses artıp azalıyor sysssssss yada fsssssss gibi bi ses. Motoru stop ettiğimde de aynen harddisklerin kapanırkenki gibi bi ses geliyor. Rölanti çok dengesiz. Araba tartaklamaya başladı. Moralim baya bozuk hiç keyfim yok.. Üstüne üstlük daha yepyeni yaptığım döşemeler de kapkara olmuş. Merkezi kilit çalışmıyor, Elkçi 900 tl aldı. Daha masraf / dert bitmedi. Masraf mesele değil araba bir türlü düzelmeedi ona bozuluyorum. Bunca masraf ettim. Satmaya kalksam hepsi boşa gidecek 7 Mayıs 2015 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Mayıs 2015 Paylaş 7 Mayıs 2015 vakum da kaçak var yani emiş te basit bir sebebtnedir Yorum bağlantısı
Burak Fidan 8 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 8 Mayıs 2015 Bu kaçağın nereden olduğunu bulmanın basit yolu var mıdır mesela motor soğukken sabunlu su yapıp döksek sonra kompresörlü hava tutsak gaz kelebeğine giren hortumu sökerek. ( bu yöntem sağı solu beyin lpg beyni falan ıslatabileceğinden bana pek makul gelmedi başıma başka dert açmamak için) Veya başka birileri bunu sigara dumanıyla denemiş. Hava alışı tıkamış sonra bi tane de hava firar borusu gibi birşey vArmış onu söküp ona basınç olacak kadar üfleyip ışık altında dumanın nereden geldiği bulunuyormuş. Ka'da öyle bir hortum yok sanırım. Dün arabayı akşamüzeri aldım arabanın altına girdiler üstüne çıktılar bulamadılar(elektrik tesisatını yenileyen tamirci) saat 19 dan 20 ye kadar baktılar bulamadılar. Dediler bi mekanikçiye göster. Göstericem ama bi önce kaçak tespit metodu var mı varsa nedir? Mekanikçi de demesin motorun arkasını dağıtmam sökmem lazım falan ? Yoktu böyle bir problem araç yolda kalmadan önce. Muhtemelen elktrikçi yeni tesisatı takarken bişeyler çıktı yırtıldı veya başka birşey. Çok uzun yazdım kusura bakmayın Yorum bağlantısı
Burak Fidan 8 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 8 Mayıs 2015 (düzenlendi) Şimdi bir arkadaş dedi traş köpüğünü sık motorun etrafına manifolda sonra arbayı çalıştırıp gaz ver o dışarı kaçak belli edr zaten dedi kendini. Olur mu ki böyleacaba 8 Mayıs 2015 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 8 Mayıs 2015 Paylaş 8 Mayıs 2015 Burak rolanti valfinin hemen sagında parmak kalınlığında bir hortum var motor yağ kapağının ya arkasına yada altında kalıyor diye hatırlıyorum sesi o yapıyor büyük ihtimal aynı soru bendede vardı kelepçe ile sıktık sorun kalmadı Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 8 Mayıs 2015 Paylaş 8 Mayıs 2015 Valla çok can sıkıcı bir durum geçmiş olsun. Bence her ne kadar güvendiğiniz biri de olsa ustanızı değiştirin , el elden üstündür. Yorum bağlantısı
Suat YAPICI 8 Mayıs 2015 Paylaş 8 Mayıs 2015 2,5 haftadan sonra aracı aldım ve sonuç üzücü, araç şimdi de motora hava alıyor. Yani gaza bastığımda ıslık sesi gibi ses geliyor basma miktarına bağlı olarak da ses artıp azalıyor sysssssss yada fsssssss gibi bi ses. Motoru stop ettiğimde de aynen harddisklerin kapanırkenki gibi bi ses geliyor. Rölanti çok dengesiz. Araba tartaklamaya başladı. Moralim baya bozuk hiç keyfim yok.. Üstüne üstlük daha yepyeni yaptığım döşemeler de kapkara olmuş. Merkezi kilit çalışmıyor, Elkçi 900 tl aldı. Daha masraf / dert bitmedi. Masraf mesele değil araba bir türlü düzelmeedi ona bozuluyorum. Bunca masraf ettim. Satmaya kalksam hepsi boşa gidecek Vallaha Burak sabırlıymışsın yerinde olsam o koltukları yalatırdım onlara bu kadar terbiyesizlik olmaz ya görüyorsun tertemiz koltuklar 1 tl lik naylon seremiyorlarsa koltuğa yapmasınlar bu işi,ayrıca ses hava filtresinin arkasında hortum giriş yeri var ordan olabilir bendede vardı hortum yerinden çıkmıştı.Taktırdım düzeldi. 2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 8 Mayıs 2015 Paylaş 8 Mayıs 2015 köpük falan gereksiz zaten emme manifold boyunca kontrol yaplıacak . ayrıca vakum içeri emer dışarı köpük yapmak. egzosdan çıkar valla köpürür geçmiş olsun Yorum bağlantısı
Burak Fidan 8 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 8 Mayıs 2015 (düzenlendi) köpük falan gereksiz zaten emme manifold boyunca kontrol yaplıacak . ayrıca vakum içeri emer dışarı köpük yapmak. egzosdan çıkar valla köpürür geçmiş olsun bugün bi arkadaşa konuyu bahsetmiştim o öyle deyince bian dışarı veriyor zannettim ama evet vakum yapıyormuş. Yarın başka bir tamirciye gitmeyi düşünüyorum umarım bulabilirler. Ben kendim bulmak istemiştim ama pek bulabiliceğimi düşünmüyorum vakum kaçağı nereden yapıyor. Vallaha Burak sabırlıymışsın yerinde olsam o koltukları yalatırdım onlara bu kadar terbiyesizlik olmaz ya görüyorsun tertemiz koltuklar 1 tl lik naylon seremiyorlarsa koltuğa yapmasınlar bu işi,ayrıca ses hava filtresinin arkasında hortum giriş yeri var ordan olabilir bendede vardı hortum yerinden çıkmıştı.Taktırdım düzeldi. hocam baştan ben de çok sinirlendim arabayı o hal görünce fakat elkçiye diyince abi araba bize böyle geldi dedi bişey diyemedim. Bugün akşamüzeri cifle temizledim hepsi çıktı çok şükür.. 3 tamirci gördü araba 2,5 haftadır tamirdeydi nitekim. Kirleten de muhtemelen benim ilk aradığım arkadaştır dicem gerçi günahını almayım kim kirletti belli değil o yüzden çok da üstüne gidemiyorum. Nitekim şuan prb yok Allah'a bin şükür Valla çok can sıkıcı bir durum geçmiş olsun. Bence her ne kadar güvendiğiniz biri de olsa ustanızı değiştirin , el elden üstündür. teşekkürler. Yarın üç farklı yer buldum netten, onlara bakmayı düşünüyorum Burak rolanti valfinin hemen sagında parmak kalınlığında bir hortum var motor yağ kapağının ya arkasına yada altında kalıyor diye hatırlıyorum sesi o yapıyor büyük ihtimal aynı soru bendede vardı kelepçe ile sıktık sorun kalmadı hocam bende ses emme manifoldunun sol altından yapıyor, enjektörlerin o taraflardan hem de epey çok yapıyor. Kısmet olursa kameraya kaydederim.Bakalım yarın Allah izin verirse gösterelim bu sefer neler ne süprizler bekliyor beni acaba trala la tralal la Bu arada araçtan çıkan bobin hafif şişmiş ve kasasını çatlatmış, sökülmüş elk kablolarını da aldım elektrikçiden foto çeker koyarım ibreti alem olsun diye 8 Mayıs 2015 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 19 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2015 (düzenlendi) Selamlar, aracı geçen perşembe alabildim. Bu süre zarfında biraz denedim herhangi bir sorun var mı diye fotolar aşağıda Çatlak ateşleme bobini 19 Mayıs 2015 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Burak Fidan 19 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2015 (düzenlendi) Bu da börçülmüş enjektör tesisatı. Kabloları ayıklayamadım bile Gelelim sonuca. Araç çekildi 70 tl Beyin 600 Elk tesisatı yenileme 900 Ateşleme bobini değişti 150 Rölanti valfi değişip gaz kelebeği hata kodları silindi ( bu da elektrikçiden aldıktan sonra emme manifold kaçak mevzuyla birlikte arabada başka sorunlar çıktığı için) 370 Yedek çıkma beyin fiyatını sölemiyim belki satarım Bir de bana ilk yardıma gelen arkadaşa işçilik 150 Toplam 2250 Zannediyorum bu arızaya elektrik tesisatı sebep oldu. 19 Mayıs 2015 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Burak Fidan 19 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2015 (düzenlendi) Bu da araç elektrikçiden çıktıktan sonraki hali idi. Manifolda dışardan hava alırken View My Video 19 Mayıs 2015 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sadık Aksakal 20 Mayıs 2015 Paylaş 20 Mayıs 2015 (düzenlendi) Bu da börçülmüş enjektör tesisatı. Kabloları ayıklayamadım bile Gelelim sonuca. Araç çekildi 70 tl Beyin 600 Elk tesisatı yenileme 900 Ateşleme bobini değişti 150 Rölanti valfi değişip gaz kelebeği hata kodları silindi ( bu da elektrikçiden aldıktan sonra emme manifold kaçak mevzuyla birlikte arabada başka sorunlar çıktığı için) 370 Yedek çıkma beyin fiyatını sölemiyim belki satarım Bir de bana ilk yardıma gelen arkadaşa işçilik 150 Toplam 2250 Zannediyorum bu arızaya elektrik tesisatı sebep oldu. Emme manifoldunda kaçağı nasıl çözdünüz hocam?Biraz sıkıntılı ford ka da emme manifoldu diye biliyorum. 20 Mayıs 2015 tarihinde Sadık Aksakal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Burak Fidan 21 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 21 Mayıs 2015 (düzenlendi) Emme manifoldunda kaçağı nasıl çözdünüz hocam?Biraz sıkıntılı ford ka da emme manifoldu diye biliyorum. Cts günü idi İki tane büyük tamirciye gittim aracı haftaiçi bırak bakalım dediler. Ben de dönerken boş bi tamirhane gördüm. vardır bu işte bir hayır diyerek daldım dükkana. Tam yağ kapağının altında bitane hava hortumu manifoldun altına gidiyor. Orada + bağlantı parçasına bağlanıyor. Diğeriki ucu da motora doğru bağlanıyor. Dördüncü bağlantının boş olduğunu tespit etti. Bi tane de boşta hortum buldu ikisini birleştirdi arba hiç çalışmadı bu sefer. İlkeyapta tıslaya tıslaya gidebiliyordum öyle hiç gidemez oldum. Dedim borcum ne yok dedi gönderdi. Velhasıl söktüm hortumu bindim arabaya haftaiçi ilk gittiğim tamirciye bıraktım anlattım böle böle bi ucu açık kapatınca stop ediyor çalışmıyor. O da ne alaka bilmiyorum ama rölanti valfini değiştirmiş gaz kelebeğini temizlemiş araç şuan maşaAllahı var. Belki başka sölemediği şeyler de yapmış olabilir ama şuan güç kaybı yok tıslama yok stop etme yok. Bu son bıraktığım yere bırakmadan önce de obd den hata kodları okudum hava alış sıcaklık sensörü hatası verdi, zayıf ateşleme hatası verdi ve sıfır yeni taktığım hız sensörü hatası vermişti. Şuan hata kodları da silinmiş. Kontrol ettiğimde hata vermiyor araç Elhamdulillah 21 Mayıs 2015 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Burak Fidan 21 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 21 Mayıs 2015 (düzenlendi) Tıslama yani kaçak o + parçanın açık olan yerinden hava aldığı içinmiş. Şuan o boştaki hortum artı şeklndeki parçanın hava alan yerine takılı ve sorun yok. İlk tamircide takıldığında motor çalışmıyordu bile 21 Mayıs 2015 tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
