Ka - Yokuşlarda Aracın Bayılması
Sadık Aksakal
Sadık Aksakal
Merhaba arkadaşlar.Kazasız belasız sürüşler dilerim.
98 Model 1.3 Atiker LPG Ka aracım.
Fethiye'de yaşıyorum. Perşembe günü Ölüdeniz'e gitmek istedim. Arabada sadece 2 kişiydik ve bagaj yük falan yoktu.Bilenler bilir Ölüdeniz yokuşu biraz sıkıntılıdır arabaları zorlar. Ben de perşembe günü o yokuşta çıkarken inanılmaz zorlandım. 1.vitese kadar düştü araba. Araba resmen bağırıyor ama gitmiyordu. Ufaktan yanık kokusu da alır gibi olunca sağa çektim biraz baktım ettim bir şey göremeyince devam ettim yoluma zaten yokuşun sonuydu ama ben de bu arada öldüm öldüm dirildim tabi.
Peder ve bir arkadaşta da LPG'li 1.3 motor araçlar var onlarla da çıkmıştım ama hiç bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum.
Arabanın düz yolda çekişi hızlanması çok iyi.
LPG ayarlarını 2 ay önce yaptırmıştım. Yakıt durumu da gayet iyi 20 kuruş yakıyor şehir içi.
Baskı balata/buji ve buji kabloları ne zaman değişti bilmiyorum. Araç 5 ay bende.Araba şuan 147 binde benden önceki sahibi en son 130 bin bakımında Ford servisine götürmüş. Ben yağını suyunu rölanti valfini değiştirip temel bakımlarını yaptırdım ilk aldığımda.Uzun zamandır da sorunsuz kullanıyorum maşallah.Hala öyle ama dün yokuşta o kadar zorlanmam kafama takıldı.
Önümüzdeki günlerde tekrar gidip bu sefer benzinde denemek istiyorum bakalım bu kadar zorlayacak mı ama korkmuyor da değilim.
Ben de 2 yıllık bir şöforum çok usta değilim.Ben de belki devri ayarlamamış olabilir emin olamadım.
Sizce neden olabilir?
tarihinde Sadık Aksakal tarafından düzenlendi
Fatih Emre
Ben de o yokuştan 2000cc 1997 mondeo ile çıkmıştım. Yokuş çok dik. 2500devirden aşağı düştünmü aracın bayılır, normal.
Salih Seyman
hocam o yokuşta 2.0 motor altı dizel olmayan her aracı zorlar . ben 1.2 Albea 16 v ile aynı dedıgın seyleri o yokuşlarda yaşadım. benzinlede denesen değişen pek bişey olmaz. 3bın devırın altına senın araçla o yokuşta pek düşemezsin. 2. viteste devir yükseltip 3 e atınca aracın torkuda yetersiz kalacak ve bayılıp kalacak. Sen yine bir göster ama pek bişey çıkmaz. Ustası iyi olmazsa sağlam parcayıda deiştirip masraf açmasınlar. Kazasız belasız..
Bana sorarsanız debriyaj setinin değişmesi, aracın bakımlarının tam olarak yapılması gerekiyor.
Tuna İşgören
bende olayı debriyaj olarak görüyorum ne olursa olsun 1 ile uzatıp 2 ile çıkılmayacak bayır yok olmamalı oluyorsa bnce bi yerlerde sıkıntı vardır
Sadık Aksakal
Yine içim rahat etmedi Ustaya gösterdim ve durumu anlattım.
Usta o yokuşta normal olduğunu benim deviri ayarlamadığımı söylemedi.Ama yine de çok bayıldıysa araba debriyajdan olabileceğini söyledi.
Çok sağlıklı bulmasa da için rahat etsin istiyorsan debriyaj testi yapalım dedi.Aracı çalıştırdı el frenini çekti devri 4000-5000 çıkardı ve 4.viteste arabayı çalıştırmaya çalıştı.Araba stop etti.Debriyaj sağlam sen kuruntu yapıyorsun hadi devam et dedi yolladı.
Şimdilik devam edecem böyle.
Debriyaj....
Bir otomobilin 1. vitesle çıkamayacağı bir karayolu yoktur...
Aynı rampada, escortla ben de kan ter içinde kalmıştım.. Depoda benzin azdı, rampa yukarı benzin lambası yanmıştı.. benzini çekemeyecek diye çok tırsmıştım...
Ha bir de çıkışta Şahin tepesi diye bir otel vardı,
Gazete ilanından rezervasyon yaptırdığım ilk ve son oteldir orası :D
Sadık Aksakal
Debriyaj....
Geçmiş olsun hocam o oteli duymuştum hala aynı :)
Araba çıkıyor zaten onda sıkıntı yok sadece aşırı bayılmasına takılmıştım. Debriyaj konusunda emin olamadım.Usta teknikleri ile kontroller etti iyi dedi. Düz yolda çekişte de herhangi sıkıntı yok. Şimdilik böyle devam edecem.
Uğur Efe
Bu durum gayet normal.Kafaya takılacak hiç bir şey yok. Bu tarz durumlarda arabayı yormamak adına benzinle çıkmanızı tavsiye ederim.Benzin de bile bayılabilir ama bu yaşadığınız kadar olmaz..Selamlar..
Atilla Ertan Çığır
Geçen gün egzozum son susturucunun kanca kısmından cıkmıştı sallanıyordu  tamire götürmüştüm ustam saolsun geri taktı ve bir kaç şikayetimi söyledim aracım 2.3. viteslerde boğuluyor dedim öncesinde bujileri motocraft ile değiştirmiştim ve rolanti valf ini temizletmiştim deneme sürüşüne cıktık dik bir yokuşa geldik ve aracım resmen beni utandırdı samimi söylüyorum dim dik yokuşta 3.vitese kadar çıkardı ve tırmandı araba :) benzinde ayrı gazda ayrı denedik ikisindede 3.vitese kadar attı ama tabiyiki benzinde daha çok devir alıyordu. boğulma sebebi ise katalizörü temizletsem açılırmı demiştim oda hiç gerek yok deli gibi tırmanıyor araba daha ne istiyorsun dedi siftahı attım çıktım :)
