Fatih Belen 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Arkadaşlar merhaba. 2005 model fiestam var. Sorun şöyle. Silecek kolunun ucundaki Düğmeye basınca ne arka ne ön su püskürtmüyor. Ama motor Çalışıyor sesi geliyor. Kolu kendime çekince arka silecek Çalışıyor ve ön tarafa su püskürtüyor. Arkaya yine su püskürtmüyor. Sorun ne olabilir. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Fatih Belen 26 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2015 Kolu çekince arka sileceğin ve ön tarafa su püakürttğünü söyledim hocam Sorun Düğmeye basınca ne arka ne ön su püskürtmüyor. Kolu çekince de sadece Öne su geliyor, arka gitmiyor. Depo dolu. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Elektirik tesisatında sorun yoksa hortumlarda tıkanıklık olabilir yada pompa son günlerini yaşıyor olabilir. Yorum bağlantısı
Fatih Belen 26 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2015 Elektirik tesisatında sorun yoksa hortumlarda tıkanıklık olabilir yada pompa son günlerini yaşıyor olabilir. Ön cama sorunsuz püskürtüyor suyu. Sorun yok. Ancak arkaya su gitmiyor. Arka sileceğin hortumu nereden gidiyor acaba arka tarafa ? Sol ön tekerin oradan pompadan bağlantısını kontrol ettim sorun yok. Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Kolu cama doğru itebiliyormusunuz bide öyle deneyin. Yorum bağlantısı
Fatih Belen 26 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2015 Kolu cama doğru itebiliyormusunuz bide öyle deneyin. Nasıl yani hocam. Şimdi bi kolun uç kısmında Düğme var. Basınca motor Çalışıyor. Ama ne arka ne ön su püskürtmüyor. Kolu kendime doğru çektiğim de ise arka silecek Çalışıyor ve sadece Öne suyu püskürtüyor. Yorum bağlantısı
Misafir 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Nasıl yani hocam. Şimdi bi kolun uç kısmında Düğme var. Basınca motor Çalışıyor. Ama ne arka ne ön su püskürtmüyor. Kolu kendime doğru çektiğim de ise arka silecek Çalışıyor ve sadece Öne suyu püskürtüyor. İşte burada bir tezatlık var. Böyle yapmaması lazım. kol çekildiğinde öne su püskürtmesi lazım. Su nereye püskürüyorsa o taraf sileceği çalışmalı.. Yoksa ya bir mantık hatası yada programlama/ elektriksel bir sorun var.. Yorum bağlantısı
Fatih Belen 26 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2015 (düzenlendi) Kol çekince Öne su püskürtüyor. Haliyle arka silecek de Çalışıyor. Çünkü kolu bir kademe kendime çektiğimde arka silecek Çalışıyor. 2. Kademede çektiğimde ise su püskürtüyor ön tarafa. Ama ön silecek çalışmıyor o sıra. Elimle çalıştırmam gerekiyor kolu aşağı çekip. Kol ucundaki Düğmeye basınca ne yapması Lazım ? Motor sesi geliyor fakat su gitmiyor arka Öne. 26 Mayıs 2015 tarihinde Fatih Belen tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Belen 26 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2015 Şimdi tekrar baktım. Uçdaki Düğmeye basınca motor Çalışıyor su püskürtmüyor ve ön silecekler çalışıyor. Kolu kendime çekince de arka silecek Çalışıyor ve Öne su püskürtüyor. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Araca sonradan takılan elektrikli bir aksesuar var mı? Silecek kolu da arızalanmış olabilir. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Kol ortada iken düğmeye basmadan kolu kendinize doğru çekince arkaya su püskürtmesi lazım, bu şekilde deneyin yalnız su 2-3 saniye sonra gelir. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Ön cama sorunsuz püskürtüyor suyu. Sorun yok. Ancak arkaya su gitmiyor. Arka sileceğin hortumu nereden gidiyor acaba arka tarafa ? Sol ön tekerin oradan pompadan bağlantısını kontrol ettim sorun yok. Yanlış hatırlamıyorsam tavandan gidiyor. Yorum bağlantısı
Fatih Belen 26 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2015 Silecek motorunun bağlantılarını değiştirdim. + ve - ters bağlanmış. Düğmeye basınca ön silecek Çalışıyor ve Öne su geliyor. Terslik düzeldi. Kolu kendime çekince arka Çalışıyor ama su gitmiyor. Öndeki motordan arka çıkışa su basıyor, arka tarafı söktüm arzumla hortuma hava üfledim hiç gitmiyor. Tıkanıklık var. Ne önerirsiniz ? Yorum bağlantısı
salih dede 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Hocam borularin pompa cikis yerlerini degistirmislerdir arkayi one onu atkaya takmislarsir muhtemelen ayni sorun benim aracimda da var arka tikali hava tabancasıyla hava bastirdim su gidiyor. Ama isciligi cok ugrastirir dedi bende oyle idare ediyorum suam Yorum bağlantısı
Fatih Belen 26 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2015 Çıkışlarda sorun yok hocam. motorun elektrik çıkışı ters bağlanmış. Onu düzelttim. Şuan terslik yok. Fakat arkaya su gitmiyor. Muhakkak tıkanmış. Siz hava bastırdınız yine açılmadı mı ? Benim motorun 2 çıkışdan da su basıyor eğer onu kast etti iseniz. Arkanın hortumda sıkıntı var. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 ön tampoon söküldü mü tamirat var mı ? Yorum bağlantısı
salih dede 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Motor bolumunden cikip arkaya gidene kadar boruda biyerde tikanma var muhtemelen hocam tabanca aciyor ama aracin su pompasi o kadar guclu basmadigindan damla damla geliyor. Arka koltuğu kaldirip baktim orda boruyu tutan tokalar cok sıkı muhtemelen onlar yapıyor ama anlamadigimdan karistirmadim Yorum bağlantısı
İbrahim Aslıoğlu 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 Silecek suyunun yanında, silecek hortumları var. Orda hortumların ekleme yerleri var. Ekleme yerlerinden çıkarıp suyun gelip gelmediğine bakabilirsin. Eğer su geliyorsa hortumda bir sorun var demektir. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 26 Mayıs 2015 Paylaş 26 Mayıs 2015 (düzenlendi) Pompa tarafından kontrole başla bence, bu arada hortum sağ taraftan gidiyor, tavanda kaplamanın altında, pompa ucunu çıkar, ve arka 3. stop lambasındaki ucundan hava bas, bakalım açılacakmı, açılmaz ise hortum kıvrılmış olabilir, pompa ucuna tak,birisi kolu çeksin, pompa çalışırken arkadan biraz çekiştir hortumu, çek bırak yap esnesin biraz, yine açılmaz ise arka uca uzun bir ip bağla, önden hortumu çek çıkar, içerden tavan triminin oradan tabiii, hortumu kontrol ettikten sonra ipi çekip geri alırsın. 26 Mayıs 2015 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Fatih Belen 26 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2015 Silecek motorundan kontrol ettim. Çıkış var oradan suyu basıyor. Şimdi yarın hortum için dediklerinizi deneyeceğim. Hortum tam olarak nereden gidiyor bilgi verebilir misiniz. Tavan mı, koltuk altından gidip bagaja yaklaşınca arka direklerden yukarı mı çıkıyor ? Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Çözüm Fatih Belen 27 Mayıs 2015 Yazar Çözüm Paylaş 27 Mayıs 2015 Pompadan çıktıktan 5-10 cm sonra bir ek yeri varmış tıkanıklık o ek yerinde imiş. Sorunu çözdüm. Yardımcı olan herkese teşekkürler 4 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 28 Mayıs 2015 Paylaş 28 Mayıs 2015 Hadi geçmiş olsun, bu arada hortum sağ taraf tavandan gidiyor. Yorum bağlantısı
