Flas Disk Arızası
Zekeriya Kahraman
Zekeriya Kahraman
Arkadaşlar A101 den 16 gb flas disk aldım 1.5 ay sonra donma yapmaya başladı . Pc ye takınca içindekileri görüyor fakat içinden ne siliniyor nede değişiklik yaptırıyor ve bilgisarıda donduruyor içinde özel bilgiler var garanti için a101 den alınan fiş duruyor benim yerime kendinizi koyun 25 tl ye alına bir flas  ne yapayım kırıp çöpemi atayım ....
1,5 ay normal kullandıysanız kullanım kaynaklı problem olabilir. Fiş duruyorsa bilgileri bir şekilde silin ve iade/ garantiye gönderme yapın..
Zekeriya Kahraman
İşte orda sorun var içinden hiç birsey silinmiyor bilgisar donuyor
Başka pc'de denediniz mi? İçine erişebiliyorsanız muhtemelen başka pc'de işlemleri yapabilirsiniz.
Bilgisayara takılı iken, "Bilgisayarım" içinde sağ tuş yapıp "Biçimlendir" yapmayı deneyin..
Hasan Ünsal
sizin dediğiniz sorun disc koruma altında diyordur.buda genelde flash a bişe atarken bitmeden flashı çıkartırsanız olur.
Zekeriya Kahraman
Hayır Sani bey denemedim birde diğer bilgisarda deneyim bu kullandığım bilgisarda 3 giriş var 3 ündede aynı
Kerem bey denedim değisen birsey yok
Zekeriya Kahraman
Ünsal bey Kendi bilgisayarımı kendim formatlarım ama kullandığım tüm flas ,ar da işlem yaparken cektiğimi hatırlamıyorum ama işlem bitince direk cekerim tek bu flasta değil hepsinde flas,ın birende hatta win 7 var sıkıntı yasamadım
Ramazan Başkan
İçinde vuruş var normalde kendisi donsa arıza vardır ama PC de dönüyorsa dosya bozukluğu yani virüs vardır bir şekilde bicimlendir
Zekeriya Kahraman
Virüs olasılığını düşünmüyorum güncel virüs programı diğer bigisarda deneyim sani bey,in dediği gibi
Flash disk fat 32 formatlı ise ve flash disk full doluma yakın ise okuma hatası yapma olasılığı yüksek olabiliyor.
Önce başka bir pcde deneyin olmaz ise güvenli kipte deneme yapın.En son ise mini xp bulup cd den açıp almaya çalışın yada format atın.
İçindeki bilgiler işe yarayan değilse xp yükleme cd si ile başlatın ve disk biçimlendirme kısmında bölümünü silme imkanınız yüksek.Win7 de hiç denemedim ama xp dos ekranında bunu yaptığı için garanti işlem olur.Bu şekilde çok flash disk kurtardım.
Flash disklerde kronik bir yazma hatası sorunu vardır.Bu durmda uğraşılar sonuç vermez.
En olmadı ve egerki dediğim gibi önemli bilği yok ise garantiye vermenizi özellikle tavsiye ederim.Her uğraşınız sorunu büyütebilir elinizde patlar.Aldığınız deger düşük olabilir ama bence garaniye verin.Süre çok geçmediği içinde değişim olabilir.
Alamadığınız ,silemediğiniz bilğileri serviste bahis ederseniz değişim daha çabuk olacaktır diye düşünüyorum.
Usb bilgi taşıyan parçalar için USB Disk Security kesin ve net tavsiye ederim.
Ramazan Başkan
antivürüs bu virüsü göstermez bence foormatlamadan kurtaramassın herkesin söyledini bir dene bakalım hangisi tutarsa onuda biz öğrenmiş oluruz
Zekeriya Kahraman
markası ne?
HI-LEVEL içindekiler harici harddiskte var ama içindekileri bir silebilseydim
Zekeriya Kahraman
Vay vay vaay, neler var bakim içinde? :spiteful: Getir sileyim ben. :seytan:
Yok janim özel hayata saygı nirde kaldi :bambam:  banka hesaplarım ve şifrelerim , su güzlere dişlere bak bide sana  :mangal:  yakar yerim diski
