Wireless Kablolu Yapılır Mı?
İbrahim Halil Geloğlu
Herkese hayırlı sabahlar. 1, kattan 5, kat wireless ile bagladık diyelim. 5, katta alınan wirelessi kablolu ağ yapabilirmiyiz? Amacım uzakta olan dvr kayıt cihazına baglanmak.
baglanmadım daha,   eğer öneriliriniz var ise ona göre point veya alıcı wireless düşünüyorum veya sizin öneriniz nedir.
Oğuzhan Erdem
Repater (mesafe uzatıcı) olan ürünleri bridge modunda istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
tarihinde Oğuzhan Erdem tarafından düzenlendi
Burak Beykurt
Wi-fi alıcı antenler var.Bende uzaktan o anten ile aldığım wifi'yi kendi evimde diğer cihazlar için hem wifi hem kablolu olarak kullandım.
Benim kullanım şeklim;
-Anten'i eski bir netbook ile çalıştırdım.
-Netbook internete bu anten ile bağlanmış oldu.
-Netbook'un ethernet yerinden evdeki 4 portlu wireless modeme bağlantı yaptım ve netbook ayarlarından internet paylaş dedim.
-Artık evdeki cihazlar o modem üzerinden ister wifi ile ister ethernetile internete çıkıyor.
Daha pratigi var mı bilmiyorum ama biz böyle kullanmıştık geçen sene :) kabaca bir çizim yaptım gözünde canlansın diye çöpadamlardan :p
Tabi bu şekilde yapmamızın nedeni evde ek olarak 3 adet cep telefonu ve 1 adet masaüstü internete çıkmalıydı.O yüzden alıcı anten ile aldığımız interneti dağıtmak için böyle bir yapı kurduk.Direk aldığımız interneti tek bir cihaza aktaracak olsaydık daha basit çözümler çıkabilirdi.
tarihinde Burak Beykurt tarafından düzenlendi
Wi-fi alıcı antenler var.Bende uzaktan o anten ile aldığım wifi'yi kendi evimde diğer cihazlar için em wifi hem kablolu olarak kullandım.
Bilgisayar notebook kapalı olunca diğer cihazlar internete giriyor mu?
Hasan Ünsal
Dediğiniz kata kablo çekme imkaınız var ise accespoin cihazı alabilirsiniz.4portlu olanından alırsanız ev içi kablolu veya kablosuz kullanabilirsiniz.eğer kablo çekemem diyorsanız ozaman accespoint ile karşıdaki modemi eşleştirmeniz
lazım.Bunun dezavantajı havalar kötü olduğunda kopmalar olabiliyor.en sağlıklısı kablo çekmek.
Repater dediğiniz internetten baktım rj45 çıkışı var.Aradığım ürün sizin söylediğiniz özellikte  kendime uygun bir tane alayım.
Abi kablo çekemem çünkü herkes benden internet istiyor bende kalplerinin kırmamak için  interneti paylaşmamın yasak oldugunu söyledim, zaten yasalara görede öyle. Kablosuz halletmeliyim. Sizlerinde dediği gibi acces point ile deneyeceğim. Bu arada pointler sadece wereles dağıtır sanıyordum, bunuda öğrenmiş oldum. yardımınız için teşekkür ederim.
Burak Beykurt
Giremiyor tabi ki :) o yuzden dandik bir ufak netbook kullanmıştık :D
Ayrıca yukarda da belirtildiği gibi bu iş için cihazlar da var tabi :D biz sadece eldeki malzemeden ihtiyaç karşılamıştık :D
Elinizdeki malzemeler ile ihtiyacı karşılamak zevk vericidir. Keyifli internetler.
Burak Beykurt
2 aylık bir süre ile ihtiyacımız vardı o yüzden masraf etmek istemedik :D
TL-WA901ND
hiç alternatif araştırmayın direk bunu alın. Belirttiğiniz şekilde epeydir kullanıyorum.
701 serisini alacağım 82 lira 901 in fiyatı 110 lira
Mesafe uzun; Repeater da sinyal kalitesin onemli, yine de siz bilirsiniz.
Akşam ürün gelecek olmazsa değiştirebilirim.
çalışır. bridge modunda nerdeyse bütün AP ler çalışır. ayrı bir cihaza gerek yok.
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
Pointu kurdum pc de çalışıyor ama dvr cihazını ağda göremiyorum. Dvr ya bagladıgım kabloyu pc ye bagladıgımda çalışıyor. Modemi dhcp açık. point dhpc kapalımı olucak. Bir arkadasım bu dhpc den sorun olabileceğini söyledi.
Ağ geçidi ile İp adresi uzantısı farklı oldugu için cihaz hata veriyor.
Modem airtes ip 192.168.2.1 point:192.168.2.190 yaptım. İnternet var ama ağda göremiyorum. Dvr ayarlarını sıfırladım. Sonuç negatif.
Kafam çok ağrıdı biraz ara verip haftaya tekrar bakacağım.
Özkan Avcı
Anladığım kadarıyla laptop'unuzu modem olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Bunun için Virtual Router Manager programı var. Zamanında telefonum ile laptop'u modem şeklinde göstererek bağlanmıştım. Laptop'u modem olarak gösterirken de şifre koyabiliyorsunuz. Kullanımı gayet basittir. :)
Ekleme ;
Not : Laptop'un bu süre zarfında açık kalması lazım.
tarihinde Özkan Avcı tarafından düzenlendi
Ekleme ;
hayır konuyu baştan okumamışsınız galiba. İsteğim wirelesi kablolu ağ yapmak.
Modem ile Point sorununu çözemedim. Baglantıyı kurdugumda point sıkıntısız bilgisayarda çalışıyor internet çok güzel. Ama kayıt cihazında görüntü alamıyorum. Kayıt cihazını direk modeme bagladıgımda çalışıyor. İp, dhpc ayarını bana yardım edebilecek kimse var mı acaba?
  • 4 hafta sonra...
Hakan Muratlı
dvr cihazına bağlayacağın access pointi client bağlantı olarak yapmalısın modem markanı bilmediğimden ayarlar konusunda tarif yapamıyorum ama kabaca anlatmaya çalışayım access pointi client moduna alındığında bu pointin wifi sinyali başkaları tarafından görülmez genelde wifi ile ilgili sekmede çevredeki sinyalleri taraya bileceğin bir bölüm vardır buradan bağlanmak istediğin wifi seçilir ve şifresi girilir burada client moduna aldığınız wifinin ipsinin ne olduğu önemli deyil  eğer aşşağıdanda bu wifiyi kontrol etmek istiyorsanız ozaman client moduna aldığınız wifi ünitesine verdiğiniz ip adresini ve mac adresini ana ünite olan (wifi sinyalini dağıtan) ünitede ile aynı katagoride olmalı ve rezerv ederek ayırmanız gerekir örnek ana ünite ip adresi 192.168.1.1 ise client bu seri üzerinde 192.168.1.25 gibi verilebilir ve bu ip ve cihazın mac bilgisi ile ana ünite üzerinde rezerv edilmeli otomatik dağıtımdan çıkarılmalı (ip ve mac adresi ile) bu işlemler bittiğinde eğer iki cihaz bir biri ile haberleşiyorsa client moduna aldığınız ünitenin lan portuna bağlı bilgisayarınız internete girecektir buraya kadar herşey olumlu olduğunu var sayarsak
sizin lana bağlayacağınız cihazı yani dvr cihazınızın ip ve mac adresi yine static olarak atamanız gerekli ve yine bu ip ve mac adresini rezerv yapacaksınız  buda tamamlandıktan sonra client moduna alınmış ünitenin dhp kısmını kapatacaksınız aksi halde cillient ünite ip dağıtmaya başlar ve problem yaşarsınız. bütün ayarlar tamamlandıktan sonra yapılmış olan configrasyonu eğer var ise client moduna alınmış ünitenin yönetici kısmından kaydediniz.
access pointi client moduna alındığında bağlantı süresi daha uzun olmaktadır bilginiz olsun
yinede kullanacağınız cihazın her iki cihazın marka ve modelini verirseniz tam olarak yardımcı olurum.
yada internetde access pointi client modunda çalıştırma diye aratırsanız bir çok bilgi bulabilirsiniz  yine üstüne basarak söyleyeyim dvr cihazı ve client cihazının ip ve mac adresleri rezerv edilmeli.
tarihinde Hakan Muratlı tarafından düzenlendi
Hakan Abi açıklamaların için teşekkür ederim. Cevabını okudum oruç ve kafa yorgunluğundan anlayamadım. Bayramdan sonra bakacağım artık. Bu arada Point netis marka. Modem ZTE marka.
Hakan Muratlı
pointin ve modemin modelini alabilirsem yardımcı olabilirim
