Dijital Klima Uzun Süre Açık Kalınca Sigorta Atıyor
Cemal Demirezen
Cemal Demirezen
Klima uzun süre açık kaldığında sigorta atıyor sebebi ne olabilir.1 ay içerisinde 2. defa başıma geldi daha öncesinde böyle problem yoktu, araç otomatik klima, sinyal ve otomatik vitesi kilidi aynı sigorta üzerinde olduğu sigorta attığında  P den çıkartamıyorsunuz. Sigorta atmaları  klima uzun süre açıkken olduğundan dolayı bağlı olan diğer sinyal ve otomatik kilidi ihtimalini düşünmüyorum.
1. Araç içerisindeki bir kısa devreden yapma ihtimali yüksek geliyor.
2. Otomatik vites kilidinin başka bir sigortaya değiştirme imkanımız var mı?
3. Ankara' da bu arızayı teşhis edip tamir edecek tavsiye edeceğiniz işinin ehli elektrikçi var mı?
Serdar Güngör
Akü zayıflığından veya tam şarj olamamasından kaynaklı olabilir mi ?
Cemal Demirezen
Serdar bey bilgim yok aküyü 2013 ocakta  değiştirdim.
Aküden yapmaz. Sigorta değeri kitapçıktaki ile uyumlu mu? Kompresör ve fan sağlam mı?
Cemal Demirezen
Kitapçık evde eve geçtiğimde kontrol edeyim değeri, yalnız 3 senedir hiç yapmamıştı. Klima normal çalışıyor soğuk üflüyor kompresör devreye giriyor, kompresör ve fan ile ilgili olan sigortalar (motor kısmıyla alakalı olanlar) kaput içinde değil mi?
Kaput içinde de olabilir, kabin içinde de. Ezberimde değil maalesef ama bir şey sistemi zorluyor, hat dayanamayıp kendini kapatıyor.
Cemal Demirezen
Kabloda kısa devre olsa açtığım ilk dakika yapar diye tahmin ediyorum. Aynen sizin dediğiniz gibi bir şey zorluyor galiba.
Cemal Demirezen
Sani bey Mehmet abinin mondeo el kitabında mondeo kalorifer fan motoru 30 amper yazıyor fakat sinyal ve otomatik vites kilidinden bahsetmiyor.  benim üzerinden çıkarttığım ve tekrar taktığım 15 amper idi. Bu iş kafamı çok karıştırdı şayet 30 ise 15 takılmışsa 3 yıldır neden atmadı.
tarihinde Cemal Demirezen tarafından düzenlendi
Ersen Tapan
Sigorta kutusunun oralarda şema yokmu. Nereye kaç amper takılacak yazması lazım.
Aytaç Akyel
Klima gazi eksik ise kompresör normalden fazla akim çekeceği için atabilir
Cemal Demirezen
3 yıldır hiç baktırmadım klima gazına, geçen bakıma gittiğimde özellikle ustaya sordum klima gazına baktırıyım mı diye klimayı açtı iyi soğutuyor göstermene gerek yok dedi.
Cemal Demirezen
Ankara' da iyi bir elektrikçi yada klima ustası tanıyan var mı?
