Tuna İşgören 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Murat hocam okudum bi kac yazi bunla alakali ama samsungun sitesinde 0 takilacak klimada dış uniteye vakum yapilmasa olur yaziyor? Yorum bağlantısı
Cemal Cangöner 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Murat hocam okudum bi kac yazi bunla alakali ama samsungun sitesinde 0 takilacak klimada dış uniteye vakum yapilmasa olur yaziyor? Klima iç ve dış ünite arasındaki borulara vakum yapıp içerideki havayı atmak gerekir. Bir diğer faydası da : Montajdan sonra boru tesisatında kaçak olup olmadığını kontrol edilmesini sağlar. Vakumlama sırasında dış ünite giriş - çıkış vanaları kapalıdır ve dış ünite içerisinde soğutucu akışkan depolanmıştır. Bu nedenle dış üniteye vakum yapılmaz. Ancak arıza yapıp gazı tamamen boşaltılmış klimalara yeniden gaz doldurulurken vanaları açık şekilde vakum yapılır. 1 Yorum bağlantısı
Murat Dere 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Murat hocam okudum bi kac yazi bunla alakali ama samsungun sitesinde 0 takilacak klimada dış uniteye vakum yapilmasa olur yaziyor? Dış üniteye değil zaten vakum, içtekine. Yorum bağlantısı
Safak Acar 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Bide ben sori sorim [emoji16] Bizim eski evde klima var o nu sokup almam lazim, ben sokup montaj yaparsam gaz durumlari ne olur nasil tasimam gerekli, servis 300tl para istedi[emoji16] Yorum bağlantısı
Cemal Cangöner 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Bide ben sori sorim [emoji16] Bizim eski evde klima var o nu sokup almam lazim, ben sokup montaj yaparsam gaz durumlari ne olur nasil tasimam gerekli, servis 300tl para istedi[emoji16] Öncelikle klima gazını toplamanız gerekecek. Klimayı soğutma konumunda çalıştırın. Dış ünite üzerinde ince borunun bağlı olduğu vanayı kapatın. Yaklaşık 2 dk kadar klima çalışsın. Daha sonra kalın borunun olduğu vanayı da kapatın. Klima elektrik bağlantılarını söküp demonte edebilirsiniz. Ancak aynı bakır boruları kullanmanız mümkün olamaz. Eski borular yeniden bükülemez. Sertleşmiştir ve kırılır. Montajı yapsanız vakum yapamayacağınız için klima verimli çalışmaz. Yine de bu işi klimacıya yaptırın. İlle de yetkili servis gerekmiyor. 2 Yorum bağlantısı
Murat Dere 22 Haziran 2015 Paylaş 22 Haziran 2015 Öncelikle klima gazını toplamanız gerekecek. Klimayı soğutma konumunda çalıştırın. Dış ünite üzerinde ince borunun bağlı olduğu vanayı kapatın. Yaklaşık 2 dk kadar klima çalışsın. Daha sonra kalın borunun olduğu vanayı da kapatın. Klima elektrik bağlantılarını söküp demonte edebilirsiniz. Ancak aynı bakır boruları kullanmanız mümkün olamaz. Eski borular yeniden bükülemez. Sertleşmiştir ve kırılır. Montajı yapsanız vakum yapamayacağınız için klima verimli çalışmaz. Yine de bu işi klimacıya yaptırın. İlle de yetkili servis gerekmiyor. Bide ben sori sorim [emoji16] Bizim eski evde klima var o nu sokup almam lazim, ben sokup montaj yaparsam gaz durumlari ne olur nasil tasimam gerekli, servis 300tl para istedi[emoji16] İnce vana kapandıktan sonra (genellikle alyandır anahtarı) motorun çalışma sesi değişir geri dönüş kesildiği için, bir süre daha öyle çalıştırıp kalın vanayı kapat. Sökme işlemini kendin yaparsın ama takarken Cemal abi haklı; boru zaten alacaksın, servise yaptırsan 150 lira gibi bir fiyata halledersin gibi geliyor. Ayrıca montaj esnasında bir şeyler ters gider de sorun çıkarsa (gaz filan kaçarsa) bu senin değil onların problemi olacağından giderilmesi daha kolay ve masrafsız olur. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 (düzenlendi) Abi, klimada bir sorun var, yukarı aşağı inen bu kanat varya adı flap oluyor sanırım, sürekli çatır çutur ses yapıyor gece uyutmuyor. İşin garip tarafı kumandadan durdurduğum zaman bile çıtır çutur sesler geliyor : ruh hastası edecek beni. Bütün modları denedim aynı,servisi aradım az önce kayıt açtırdım. Sende de var mı böyle bir durum? 24 Temmuz 2015 tarihinde Eray Turan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Dere 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 Abi, klimada bir sorun var, yukarı aşağı inen bu kanat varya adı flap oluyor sanırım, sürekli çatır çutur ses yapıyor gece uyutmuyor. İşin garip tarafı kumandadan durdurduğum zaman bile çıtır çutur sesler geliyor : ruh hastası edecek beni. Bütün modları denedim aynı,servisi aradım az önce kayıt açtırdım. Sende de var mı böyle bir durum? Eray'ım, yok bende öyle bir sorun ya. Niye olmuş ki? Montaj hatası olabilir. Kastırarak takıldıysa duvara, hareket ederken takılıyordur belki. Bakalım servis ne diyecek. Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 Eray'ım, yok bende öyle bir sorun ya. Niye olmuş ki? Montaj hatası olabilir. Kastırarak takıldıysa duvara, hareket ederken takılıyordur belki. Bakalım servis ne diyecek. Tipik Eray şansı abi , gelsin baksınlar buradan haber ederim Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 Tipik Eray şansı abi , gelsin baksınlar buradan haber ederim Aşk'ta şansın olsun kardeşim,sıkma canını Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 Aşk'ta şansın olsun kardeşim,sıkma canını Ah abim ah, ne kumarda ne aşkta Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 Ah abim ah, ne kumarda ne aşkta Sendemi ya Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 (düzenlendi) Sendemi ya Bende be abi :D 24 Temmuz 2015 tarihinde Eray Turan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 Bende be abi :D Sen bir ara gel yanıma. Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 (düzenlendi) Sen bir ara gel yanıma. Abi İstanbul'a geldiğimde ilk adres sen olacaksın, şu uykuluk denilen gıdayı tüketmek nasip olmadı hiç, tüketir miyiz beraber 24 Temmuz 2015 tarihinde Eray Turan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 Abi İstanbul'a geldiğimde ilk adres sen olacaksın, şu uykuluk denilen gıdayı tüketmek nasip olmadı hiç, tüketir miyiz beraber Uykuluğu boşver,mideni boşuna yorarsın..Ben seni başka bir yere götüreceğim Yorum bağlantısı
Misafir 24 Temmuz 2015 Paylaş 24 Temmuz 2015 Uykuluğu boşver,mideni boşuna yorarsın..Ben seni başka bir yere götüreceğim Yorum bağlantısı
Misafir 9 Eylül 2015 Paylaş 9 Eylül 2015 (düzenlendi) Klimadaki çıtır çutur sesler halen devam etmekte. Devrinde çalışırken sorun yok ama oda belirli sıcaklığa ulaşıp dış ünite devri düştüğünde iç ünitenin içinden çıtır çutur sesler geliyor. 2 Kez servis geldi birinde gaz bastı gitti, çözülmeyince geldi klimayı söktü 10 gün sonra sorun yok dedi getirdi. O kadar video-ses kaydı çektim dinlettim ama nafile. Sorun hala devam ediyor. Çağrı merkezini arıyorum ancak kayıt açabiliriz başka bir şey yapamayız diyorlar. Koca Ankara'da bir tane olan yetkili servis iyi niyetli olsa da çözüm bulamıyor. Bugün şikayetvar a falan yazdım, samsungun departmanlarına mail attım fakat çözeceklerini sanmıyorum. Samsung sattığı ürünün arkasında durmadı, 1 hafta kadar bekleyip Tüketici Hakem Heyetine başvurmayı düşünüyorum 9 Eylül 2015 tarihinde Eray Turan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Okan Tansel 9 Eylül 2015 Paylaş 9 Eylül 2015 ben Lg sirus 24000 BTU aldım şuan bir sorun yok. büyük geçmiş olsun ,ALLAH yardımcın olsun kardeşim Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 9 Eylül 2015 Paylaş 9 Eylül 2015 büyük geçmiş olsun keşke LG falan alsaydınız . Arçelikte olabilirdi. üzerinde arçelik yazıyor ama klima lg üretimi bekolarda aynı şekilde .. inşallah kısa sürede çözüme kavuşursunuz Yorum bağlantısı
Okan Tansel 9 Eylül 2015 Paylaş 9 Eylül 2015 büyük geçmiş olsun keşke LG falan alsaydınız . Arçelikte olabilirdi. üzerinde arçelik yazıyor ama klima lg üretimi bekolarda aynı şekilde .. inşallah kısa sürede çözüme kavuşursunuz LG ler iki çeşit kandırmasyon var g harfindeki simge değişiyor g de aşağı çizgi olan ek ürün normal olan orjinal ürün bildiğim kadarıyla Yorum bağlantısı
ali sendur 17 Ekim 2015 Paylaş 17 Ekim 2015 (düzenlendi) Abi, klimada bir sorun var, yukarı aşağı inen bu kanat varya adı flap oluyor sanırım, sürekli çatır çutur ses yapıyor gece uyutmuyor. İşin garip tarafı kumandadan durdurduğum zaman bile çıtır çutur sesler geliyor : ruh hastası edecek beni. Bütün modları denedim aynı,servisi aradım az önce kayıt açtırdım. Sende de var mı böyle bir durum? Eray bey, benzer bir sorun bende de var. Siz halledebildiniz mi? 17 Ekim 2015 tarihinde ali sendur tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 17 Ekim 2015 Paylaş 17 Ekim 2015 Eray bey, benzer bir sorun bende de var. Siz halledebildiniz mi? Allah belalarını vermesin hala uğraşıyorum , şikayetvar dan şikayet döşeyince aradılar, tekrar kayıt açtırmamı ve detaylı inceleme talep etmemi söylediler. Bu gün gelecekler bakalım Yorum bağlantısı
ali sendur 17 Ekim 2015 Paylaş 17 Ekim 2015 Allah belalarını vermesin hala uğraşıyorum , şikayetvar dan şikayet döşeyince aradılar, tekrar kayıt açtırmamı ve detaylı inceleme talep etmemi söylediler. Bu gün gelecekler bakalım Bana, Quiet modunu deneyip tekrar arayın dediler. Yorum bağlantısı
Misafir 17 Ekim 2015 Paylaş 17 Ekim 2015 Bana, Quiet modunu deneyip tekrar arayın dediler. Bana da her aramamda söylüyorlar, en son 'siz komik misiniz?' dedim. Ekrana bakıp kaç tane kayıt açtığımı görmüyor musunuz? dedim. Kontrole gidip geldikten sonra dış ünitenin aparata bağlandığı, titreşimi önleyen plastik ayakları takmamışlar sanki helikopter çalışıyor evin içinde. Yorum bağlantısı
