Caner Yavuz 13 Temmuz 2015 Paylaş 13 Temmuz 2015 Merhabalar aracım alttaki resimde bulunan ile birebir aynı, model versiyon vs soranlar için ekliyorum. 2008 model fiesta. Araçtaki sigorta problemim şu şekilde, silecek kolu ters şekilde çalışmakta. Yani yapacağı işi yapıyor yine ama üzerinde yazan şekilde değil. Misal geriye ittiğimde arka silecek açılması gerekirken kendime çektiğimde arka silecek çalışıyor. Öne su vermesi gerekirken arkaya su veriyor tarzında. Tahminimce en son servise götürdüğümde sigortaları ile oynanmış. Ters veya yanlış bağlanmış olabilir. Hiç vaktim olmadığından aracı biryere götüremem. Eğer sigorta ile alakalı ise hızlıca bakmak istiyorum. Sorun başka biyerde ise 1-1.5 ay sonra servise gidebilirim. Aracın sigorta kutusu tam olarak nerede ve doğru bağlantı şemasını nereden bulabilirim. Eğer sigortalarda sorun varsa nereden temin edebilirim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Temmuz 2015 Paylaş 13 Temmuz 2015 Sigorta ile alakalı bir sorun olduuğunu sanmıyorum. Sonradan eklenen elektrikli bir aksesuar var mı araçta? 2 Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 13 Temmuz 2015 Paylaş 13 Temmuz 2015 Fiestalarda durum ne bilmiyorum ama anlattığınız çalışma şekli benim araca göre normal. Neyle kıyasladınız onu? Farklı markalara göre sileceğin çalışma şekli değişebiliyor. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 13 Temmuz 2015 Paylaş 13 Temmuz 2015 Anlattığınıza göre normal çalışıyor.. Kolun ucuna bastırdığınızda ön cama su püskürtür, geri çekince arka silecek çalışır daha da çekince arka cama su püskürtür.. 2 Yorum bağlantısı
İhsan Yargıcı 14 Temmuz 2015 Paylaş 14 Temmuz 2015 kendine doğru çekersen arka cama su verip çalışması normal. zira baya uzun çekmen lazım arkaya su gitmesi için.feriye itersen periyodik olarak camı silecektir Yorum bağlantısı
Fatih Belen 14 Temmuz 2015 Paylaş 14 Temmuz 2015 Eğer kolu kendinize çektiğinizde öne su verip arka silecek çalışıyor ise, Üstteki düğmeye bastıgınızda ön silecek çalışıyor ve hiçbiryere su gitmiyor ise, Aracın solunda tekerin orada fişkiye deposunun içine giren su motoru var. Buna giren 2 kablo var + ve -. Bunların yerini değiştirin sorununuz çözülecektir. Yorum bağlantısı
Misafir 14 Temmuz 2015 Paylaş 14 Temmuz 2015 Benzer bir konu ve çözümü vardı. Aradım ama bulamadım.. Yorum bağlantısı
Fatih Belen 14 Temmuz 2015 Paylaş 14 Temmuz 2015 http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/271520-arka-silecek-su-ar%C4%B1zas%C4%B1/ Yorum bağlantısı
Mehmet Gürer 16 Temmuz 2015 Paylaş 16 Temmuz 2015 Çalışmasında bir problem yok.fiestalar bu şekilde zaten.üstüne basınca ön fiskiye çalışır.kendine 1 kademe çektiğinde arka silecek çalışır bu konumda kendine bir daha çektiğinde arka fiskiye çalışır... Yorum bağlantısı
Cihan Yaşar 8 Ağustos 2015 Paylaş 8 Ağustos 2015 Kardesim megan 2 aldi silecekleri calismiyor .ariza neden olabilir? Yorum bağlantısı
Önder Özcan 8 Ağustos 2015 Paylaş 8 Ağustos 2015 Kardesim megan 2 aldi silecekleri calismiyor .ariza neden olabilir? birkaç sebep olabilir,ilk bakılacak olan sigortalardır.sigortası sağlamsa motora elektrik gelip gelmediğine bakılmalı(soketler-fişler çıkmış olabilir diye),motora elektrik de geliyorsa çözüm oto elektrikçi olur sanırım. Yorum bağlantısı
Cihan Yaşar 8 Ağustos 2015 Paylaş 8 Ağustos 2015 Dun silecekleri calistirmis yarim kalmis Motor mu yandi acaba Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Ağustos 2015 Paylaş 9 Ağustos 2015 Dun silecekleri calistirmis yarim kalmis Motor mu yandi acaba Maalesef clio3 ve megane2'lerin kronik problemi. Yağmur kanalları tıkandığından içerisi su doluyor ve silecek motoru bozuluyor. Açılıp motor sökülecek, imkanı varsa plaketler temizlenip takılıp kontrol edilir. Ancak olmayabilir, yeni motor gerekebilir. Bu arada bu işe çok acil eğilin, silecek kolu da yanabilir. Duman falan çıkıyor, sağlam korkutuyor. Yorum bağlantısı
Cihan Yaşar 9 Ağustos 2015 Paylaş 9 Ağustos 2015 Sigorta yanmis olabilir mi?sigortasi nerde? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Ağustos 2015 Paylaş 9 Ağustos 2015 Sigorta yanmis olabilir mi?sigortasi nerde? Hayır sigorta ile alakası yok. Sigorta sol tarafa fay ayar düğmelerinin oralarda. Yorum bağlantısı
Cihan Yaşar 9 Ağustos 2015 Paylaş 9 Ağustos 2015 Hayır sigorta ile alakası yok. Sigorta sol tarafa fay ayar düğmelerinin oralarda. sıgortayı kontrol etmıs kardesım sıgortadan degılmıs.yavaslayıp durmus sılgecler yarıda kalmıs. acaba sılgec kolunun konumunu ayarlayamadımı? kardrsım aracıo yenı aldı.aracın acemısı Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Ağustos 2015 Paylaş 9 Ağustos 2015 sıgortayı kontrol etmıs kardesım sıgortadan degılmıs.yavaslayıp durmus sılgecler yarıda kalmıs. acaba sılgec kolunun konumunu ayarlayamadımı? kardrsım aracıo yenı aldı.aracın acemısı Hayır, dediğim gibi motor arızalı. Motor kontrol edilmeli. Başka sebebi yok. Yorum bağlantısı
Cihan Yaşar 11 Ağustos 2015 Paylaş 11 Ağustos 2015 Kardesim elektrikciye gitmis silgec kollarindan demis.motor saglam.kollara tornada islem yapilmasi gerekli demis.80 tl Yorum bağlantısı
