Mustang Boss 302 Bilgisayar Kasa Modifiyesi
Mehmet Cihat
Mehmet Cihat
Arkadaşlar dün bilgisayar masamı paylaşmıştım bugünde iş arkadaşıma yaptığım kasayı sizlerle paylaşmak istedim.
Kasa Lancool K-60 ikinci el uygun bir fiyata bulundu.
Daha fazla foto var ama izin vermedeğinden direk sonuca geçiyorum  :D
 Umarım beğenirsiniz.
  • Beğen 9
Taner Kültüroğlu
süper olmuş ellerinize sağlık :nazar:
buna bi tur binip gezmek lazım :)
Bu el beceresi ile mutlaka ama mutlaka üretim aşamalarını bekliyoruz.
Tüm resimleri imzamdaki yöntemle sınırsız bir biçimde yükleyebilirsiniz.
Eline sağlık Mehmet. Yine mükemmel olmuş. Bence oldukça profesyonelce çalışmaların. Hayrettin abiye katılıyorum. Ford Mustang modifiyesi bekledim cidden..  :D
Tek korkum o sıvı hortumları yada tesisatındaki bir kaça sonrası bilgisayarın komple ıslanması. Böyle bir risk var mı?
Mehmet Cihat
Ellerine sağlık. :bravo:
Sanırım farları siparişte daha gelmemiş. :tongue:
Farlar icin far cami gibi bisey yapabilsem arkasina mantar led koyabilirdim ama yapamadim abi [emoji3]
Kerem abi risk yok desek yalan olur ama cok cok dusuk bir risk. Ama soylede bi guzelligi var sivimiz hazir bir sivi ve elektrigi iletmiyor. [emoji3]
İbrahim Can
Mehmet ellerine sağlık gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim :):nazar::bravo:
Minik anahtarlık tipi el fenerleri var 2 tl lik en fazla 2cm çapta.1cm çapta olanıda var vede ledli.Bu kasayada küçük kalmaz.Gerçi 3cm ve 4cm olarakta epey çeşitleri mevcut.Denk gelirsen alıp halledersin.
Mehmet Cihat
O zaman yapılış aşamasının fotoğraflarınıda atayım  :)
Kasayı aldık evde parçalarına ayırdık, yan kapaktaki pleksi yoktu eski sahibi tarafından kırılmış onuda çizip reklamcıda kestirdik. Bulaşık makinesinde temizliğini gerçekleştirdik.
Fan yaprakları çerçevelerinden ayrıldı ve yapraklar lacivert çerçeveler beyaz olacak şekilde zımpara astar boya üçlüsü ile boyandı.
Kasanın alt kısmına kablo kirliliğini psuyu ve 240 lık radyatörümüzü gizlesin diye bir alüminyum levha büktürdüm.
Soğutma sıvımız yine uv mavi renginde hazır bir sıvı. En önemli özelliği elektriği iletmiyor olması
Fanların levhaya monte edilmiş hali
Aliexpressten aldığımız araç için üretilmiş start stop kiti. Soldaki switch kalkmadan starta bassanızda pc başlamıyor. Ortadaki switchler fanların 5-7-12v ile çalışmalarını belirliyor. En sağdaki switch ise ledleri yakıp söndürüyor.
Cpu bloğumuz
İlk boş denememiz. Şunuda belirteyim bu projedeki pompa rezervuar bloklar çinden getirtildi masadakiler ise amerikadan. Bu proje biraz düşük bütçeli olması amaçlanarak yapıldı bağlantı elemanları ve hortumlar ise pnömatik olanlar kullanıldı. Sadece 2 adet radyatörümüz türkiyeden ikinci el olarak alındı. Toplam sıvı soğutma harcamamız 300 lira civarında oldu. Kaldı ki şu anda noctua vs gibi hava soğutmaları bu fiyata alabiliyorsunuz.
Kasa elektrostatik boya ile beyaza boyandı, plastik aksamı biz boyadık yine zımpara astarlı olarak
Donanımlarıda temin ettik
Blokları ekran kartı ve işlemciye montajladık
Kasanın üst kapağını maskeleyerek, boyayıp orta kısma bir şerit çektik
Mustang'in şeritlerini photoshopta kasa kapağı ve büktürdüğümüz levhaya göre ayarlayıp, yine reklamcıda bastırdık.
Bir aksesuar firmasindan sti tip kaput havalandırması aldık. Beyaza boyayıp yan kapağa yapıştırdık.
Buda sıvı soğutma sisteminin test sonucu
İşlemci ve ekran kartı aynı anda stress testine sokulduğunda 1 saat 20 dakika sonunda
CPU max 68 derece
GPU max 59 derece
Başka bir konu açmamak için buda bumblee temalı çalışmam. Bu kasa gerçekten çok küçük.
İlginiz için teşekkürler  :)
Anıl Akgül
Valla çok emek çok para harcanmış belli eline sağlık kardeşim sende ne cevherler varmış haberimiz yokmuş :)
Ahmet İhsan Akşen
Elinize sağlık süper olmuş .
Benim 2008 dan beri kurulu sistemin boruları çürümüş sıvı akmıştı geçen sene. Söktüm temizledim çalıştırdım sıkıntı olmadı :)
Burak Gülnar
Mehmete bak ya adam gizli cevher çıktı :) eline sağlık muazzam işçilik ve emek var.
Sarp D. Uygur
Süper dostum, hayal gücü ve el becerisi ile çok orijinal çalışmalar çıkarmışsın. Tebrik ediyorum.. :good1:
