Mondeo Lpg Sorunum
Devrim Kara
Devrim Kara
 Arkadaşlar aracımda hararet sorunundan dolayı conta yaktım ve bayramdan önce öner ford tuncay ustamın yanına gittim sağolasın ilgi ve alakasından aracımı teslim aldım maşallahı var benzinde test ettiğimizde ustamın dediği gibi sıfır araç hazzını aldık ama lpg de sanki biyerlerden  hava alıyormuş gibi  çekiş sorunu var ayarlarda normal gözüküyor ısınınca çekiş dahada düşüyor bir öneriniz varmıacaba
Şahin Akdolan
Gaz ayarını ve filtresini kontrol ettirmenizi öneririm.
Devrim Kara
yeni değişti ve ayarda sorun yok deniliyor
Devrim Kara
Gaz kelebeği temizlendi mi...
gaz kelebeği rolanti ve maf sensörü itina ile temizlendi
Alparslan Coban
Devrim bey sizin bir müddet gözünüz gene hararet ve suda olsun benzer durumu ben yaşamıştım bazen üst blokta farkedilemeyecek çatlaklar oluşabiliyomuş tekrar hareret yapmasın geçmiş olsun güle güle binin
Hasen Kara
Çok yakın zamanda, tuncay usta LPG tesisatı çok yukarda diyerek tupcusune göndermişti aracımi. Çok fark edilmeyecek şekilde geri geldi araç. Sonuç; iki gün sonra çevre yolu forum ankara mevkiinde yolda kaldım. Sebep; gaz hattında enjektörler gelmeden önce kaçak olmuş. Kelepçe iyi sıkılmamis. FIS FIS gaz kaçıyordu. Neyseki takım çantası yanimdaydi da hallettim. Ben mi aksiyim yoksa bana mi denk geliyor böyle şeyler anlamadım.
Özer Yılmaz
İyiki kaçan gaz sıkışıp yanmadı. Motor kısmı alev alırdı. Geçmiş olsun.
Hasen Kara
O derece tehlikeli işte düşünün. Birde saat 23:00 civarı karanlıkta, tır kamyon ha şimdi vuracak ha birazdan biçecek beni diye diye dolandım arabanın etrafında.
Devrim Kara
Teşekkür ederim inşallah bir sorun yaşamam benzinde çok güzel hiç sıkıntım yok ama lpg ye alınca canım sıkılıyo :(
Geçmiş olsun
Yusuf Koparan
Geçmiş olsun kardeşim acaba araç biryerden hava alabilirmi sence çünkü benzinde hissettirmez ama Lpg yanma oranında farklı olduğunu için hissettirir diyorum bence lpg ustası bilgisayara bağlanıp yolda teste çıkarsa çok iyi olur bence diyorum değerleri görme açışından
Devrim Kara
lpg ciye gittim herşey normal görünüyor yol testi yapmadık TP den depoyu fullemiştim yakıttan olabilir bitene kadar kullan bakalım dedi
Abim geçmiş olsun. Daha yeni  gördüm. LPG bendede düzen tutmuyordu abi. Hararet kalktı. Radyatör borularında çatlak varmış. Olduğu yerde su eksiltiyordu. O halloldu. Borular tamir edildi. Yeni borularla takviye yapıldı. Sonra LPG arıza vermeye başladı. Düz yolda basıyorum basıyorum gitmiyordu. Ayarlarda normaldi.. LPG beyni sıkıntılıymış. Değişti. Sorun halloldu. Şimdi güzel abi Sıkıntımız yok çok şükür.
tarihinde Gökhan Çelikk tarafından düzenlendi
Devrim Kara
dün gaz bitti opetten fulledim şaşmazda tavsiye üzerine birlik oto ya gittim yolda ayar yaptılar 210 a kadar çıkabildim çekiş düzeldi ama şimdide hem gaz hem benzinde düşük devirlerde silkeleme yapıyor ani gaz vermemde tekliyor devirli kullanımda sorun yok netten biraz araştırdım sente ayarından olabilirmiş doğrumudur sizce
evet abi muhtemelen. bendede var aynı sorun. yapılması lazım. düşük devirlerde tekliyor gibi oluyor. ama yüksek devirlerde sıkıntı yok dediğin gibi. bir gün yanına geleyim. benim aracla karşılaştıralım abi. aynı sorun muhtemelen.
Devrim Kara
birgün buluşalım karşılaştıralım iyi olur aslında
