Ön Ve Arka Cam Rezistanlari
Korhan Şenörer
Korhan Şenörer
Aracımda bulunan titanyum paketteki özelliklerden biride ön cam rezistansı, havalar soğumaya başlayınca camlarda buğulanmalarda başladı ve geçenlerde iki kere ön cam rezistansını kullanma ihtiyacı hissettim, ancak sorun şu ki.. rezistans düğmesine baştığımda ön camın tam ortasından yani aktif şehirci güvenlik sistemi bulunan yerden itibaren sadece şöför bölümünün buğusunu çözüyor, yolcu bölümü tarafı çalışmıyor sanırım, Yakında 15 bin bakkımına gideceğim bakalım servis bunu nasıl çözecek. Umarım camı değiştirelim demezler, ve sorun basit bir şekilde çözülür. Bu özelliğin sadece  şöför tarafında çalıştığını sanmıyorum çünkü rezistans telleri tüm camda mecvut ama sadece sol yarısı çalışıyor şuan.
Bazı araçlarda ısıtma iki bölüm halinde çalışıyor.. Yani camda 4 soket var.. iki sağ iki sol için..
Camın hatalı olma ihtimali var ama bence çok düşük.. Muhtemelen bir bağlantı sorunudur..
Korhan Şenörer
İnşallah öyledir abi ve inşallah kolay çözülür, garantiden de olsa camın değişmesi ile uğraşmak istemiyorum .
tarihinde Korhan Şenörer tarafından düzenlendi
Alper Bilici
ikinci soru sorun oraya giden kablolarda bir kopukluk varsa onların nerden geçtigide önemli ona ulaşmak için konsol sökülücekse ben o işe girmezdim umarım sigorta gibi bişeydir kolay gelsin
Ön cam rezistansı arka camlardan farklı olarak oldukça sık rezistanslardan oluşuyor. Kılcal teller kenardan ortaya doğru buzu çözüyor. Tam ortadan çizgi halinde çözülmediyse mantıksal olarak sağ kenardan tetiklenememiş. İçerdeki tellerin tam ortadan bozulması çok mümkün gözükmüyor. Umarım basit bir bağlantı hatasıdır.
Saygılarımla.
Korhan Şenörer
merhabalar korkan bey, bu ön cam rezistansı hangi pakette var, benim araçta var mı? Bende sadece aktif şehir içi güvenlik paketi yok. Titanium x paket
Doğukan bey benim aracım titanyum + plus paket, ön cam rezistansı plus pakette var bildiğim kadarıyla.
Korhan Şenörer
15 bin bakımında ön cam rezistansındaki sorunu aracı servise bırakırken bildirdim, bakım bitiminde aracı teslim ederlerken ön cam rezistansını kontrol ettiklerini ve herhangi bir sorun tespit edemediklerini belirttiler, ben aracı teslim alacağım esnada ısrarla rezistansta sorun olduğunu söyledim, hatta bir bardak içinde sıcak su getirip buhar ile deneme yaptık fakat tabi tüm cam buharla kaplanmadığı için sorunu tam olarak gösteremedim, servis şefi  'Korhan bey, aracınız bizimde aracımız, yağmurlu bir günde tekrar sorunu yaşarsanız, buyrun gelin, sorunu görelim ne gerekiyorsa yaparız. gerekirse cam garantiden değişir' dedi. Bu yaklaşımları hoşuma gitti. :good1:  Şimdi yağmurlu günler yaklaşıyor, bakalım aynı sorun tekrar olacak mı, gelişmeleri buradan paylaşmaya devam edeceğim.
  • 2 ay sonra...
Korhan Şenörer
Bir süredir daha önce yaşadığım sorunu takip ediyordum, 15 bin bakımından sonra ön cam rezistansını defalarca kullandım ve şimdilik bir sorun görünmüyor, belki de bir soketlerden birinde temassızlık vardı ve kontrol sırasında sorun düzeldi. Şuan bu konu ile ilgili sorunum kendiliğinden düzelmiş görünüyor.
Korhan Şenörer
Geçmiş olsun. :)
Sağolasın abi, teşekkürler. Ford işte, bizi şaşırtmaya devam ediyor, :)
  • 1 yıl sonra...
Murat Çakmaker.
Arkadaşlar 2012 B MAX titanyum aracımın ön ve arka cam resistanları bazen çalışıyor bazen çalışmıyor camlar buğlu ve sağuk havada da aynı sorunu yaşıyorum motoru çalıştırdıktan sonra açma düğmelerine basıyorum bazen çalışıyor bazen çalışmıyor bir fikri olan varmı teşekkürler.
Ahmet Türedi
Benim eski c-max de ön camda aynı sorunu yapmıştı.Sol taraf buzu eritmiyordu.Sabah fotograflarını çektim yarısı buz yarısı erimiş halde servise gönderdim.Ön camı garantiden değiştirdiler.Aracınızın garantisi bitmediyse sizde aynı metodu kullanın değişim yaparlar.Çok şükür şimdiki aracım şuanda iyi çalışıyor 1 dakkika içinde buzlar eriyor nazar değmesin :)
Murat Çakmaker.
ARKADAŞLAR SERVİSE GÖSTERDİM BİLGİSAYARA BAĞLAYIP AYAR YAPTILAR SİSTEM ARIZASIYDI HERHALDE ŞİMDİLİK DÜZELDİ SORUN GÖRÜNMÜYOR.TEŞŞEKÜRLER.
  • 3 ay sonra...
Alper Ünalan
şu ab ön cam rezistansları çok enteresan çalışıyor. açtığımda sadece yolcu tarafında 5 6 adet 2 cm eninde çizgi oluşuyor. sadece buraların buharı gidiyor. başka da bir faaliyet yok. Satacam kafaya koydum. Yaşasın wv
Korhan Şenörer
Soketlerinde temazsızlık olabilir, B Max' in kronik arızaları biraz fazla malesef.
  • 4 yıl sonra...
Alp Serter
Ford courier titanyum plus paket 20 bin km de aracım. Geçen kış ön cam isitmasinda hiçbir sorun yoktu. Bu kış durduk yerde cama hiçbir darbe taş falan gelmemesine rağmen sol taraf yani şoför tarafı çalışmıyor. Yetkili servise götürdüm. Cam değişimi dediler. Sırf bundan dolayı camı değiştirmek istemiyorum. Sorun nedir acaba. Yardımcı olursanız sevinirim. Sigortaları roleleri kontrol ettirdim elektirikcide bı sorun yok demişti.
