Bordo C-Max
Hayırlı olsun. Kazasız belasız güle güle kullanın :nazar:
Teşekkürler Ali bey daha iyileri sizin olsun.
Kışlık bakım ve mazot su ve yağ kaçaklarının giderilmesi.
Arabayı Eskişehir'den aldım getirdim ama içimin rahat etmesi ve ufak tefek sorunların giderilmesi açısından forumdan referans alarak Ankara'da işini ehliyle yapan şaşmazdaki öner otonun sahibi Tuncay ustaya götürdüm ve teslim ettim aşağıdaki resimde yapılanlar ve ödediğim ayrıntılı fiyat listesi umarım bakımını yaptıracaklara bir referans olur iyi forumlar.
Michelin cross climate 4 mevsim lastiklerimizide taktık hadi hayırlısı
Buda türkçe test videosu
Koltuklar için kılıf☺
Malum iki çocuk olunca ve arabada pek kontrol olmayınca koltukların üzerinde ayakkabılarıyla zıplamalarına engel olamıyoruz zaten olmayalımda bırakın çocuklar gönülleri istediği gibi eğlensin
Buda teybimizin ses tuşunun değişmesi aux tan parelel çekilmesi ve göğüsteki boş düğmeye alınması ve torpido aydınlatmamız.
Aracımı aldığımda farketmediğim sonra gelirken yolda müzik dinlemek istediğimde sorunlu olduğunu anladığım ses açma ve kapama tuşunun bozuk olması beni çok üzmüştü neyseki sayın adminimiz SERKAN TOKERE'e konuyu bahsettiğimde bende bozuk bir tane ön panel var onunla tuşları değiştiririz dedi ve ben ilk izin günümde havyamla soluğu onun yanında aldım ve nemi oldu işte o andan kalan güzel bir resim☺
Sağolsun sayın adminimizde benim gibi bu işlere baya hevesli lehimleme işini bitirip heyecanla aracın yanına uçtuk ama çalışacağından çok emin değildik yerine montajını yaptık ve sıra teste geldi ama sonuç hüsran
İnan Çınar
Güzel olmuş elinize sağlık. Torpido aydınlatma yapmisken ayak aydınlatmayi da aradan cikarsaydiniz.
Orjinalında var o ☺
Hami Erışık
Murat bey koltuk kılıflarının linkini alabilirmiyim,aynı araçtan bendede var ,bende alayim...
Bağaj aydınlatma☺
Sanayide gezerken oto aksesuarcıda şunları gördüm
[emoji362] yandı hemen kafamda çünkü bağajdaki aydınlatmadan hiç memnun değildim ve tek taraflı olduğu için önüne bağaj geldimi kararıyordu birazda kaşıntı var tabi
tarihinde Murat Yıldız tarafından düzenlendi
Serkan Toker
Forumun anlaşmalı olduğu firma var, İlker usta forumun üyesidir aynı zamanda. Ürünlerini inceleyebilirsiniz..
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/181952-ankara-d%C3%B6%C5%9Femecio%C4%9Flu-oto-k%C4%B1l%C4%B1f-d%C3%B6%C5%9Feme-ve-deri-direksiyon-kaplama/
Bağaj aydınlatma☺
Güzel olmuş, güle güle kullan..  :good1:
rengi yeter, ellerinize sağlık. Maşallah.
İlham kaynağım lokman abimde gelmiş teşekkürler abi gorilin bütün hikayesini okudum abi çok güzel şeyler yaşamışsınız onla kaza yaptığına çok üzüldüm ama sonu hüzünlü bitmiş
Araca tablet uygulaması
Uzun zamandır düşünüyordum dabıl teybin yerine elimdeki süperamoled ekranlı samsung t700 tableti monte etmeyi ama ekonomik durum yüzünden ileri bir tarihe ertelendi ama ben bekleyemedim ☺ önce bir parça aliminyum buldum bunları teyp sökme aparatı genişliğinde kestim
Daha sonra gerekli ölçmeleri yaptıktan sonra teybin üzerindeki sökme deliklerine girecek şekilde u şeklinde yaptım
Bunların uçlarını sökme aparatının uçları gibi yaptım
Bunu teybin 4 deliğine sabitleyerek üzerlerine 3m bant uyguladım
Daha sonra arkası şeffaf sert plastik olan bir tablet kılıfı aldım ve ön tarafını kesip attım
Daya sonra bu kılıfı ön taraftaki 3m bantla yapıştırdığım yere sabitledim bu yandan görüntüsü
Buda üstten görüntüsü
Tableti kılıfa yerleştirdim bunlarda son halleri
Cihazımız yerine oturdu şimdi araç içindeki yerine taktım ve daha önce göğse aldığım şarza ve aux lada teybe bağladım
Ancak şarzı takınca parazit yaptı onunda sebebini forumda Servet aydın abi şu şekilde özetlemiş "Ses kaynağı cihazının çıkışındaki şase hattı şarj cihazı bağlanınca aracın şasesi ile kısa devre olup, parazite neden oluyor gibi. 12-5 volt düşürücü tam izoleli olsa sorun olmayacaktır" demiş ve bende bu konvertörü sipariş ettim geliyor
Şu an çok memnunum geliştirmeye açık bir sistem oldu üzerinde iyileştirmeler yapacağım hertürlü fikir ve görüşlerinizide bekliyorum .
Unutmadan burdanda videosuna bakabilirsiniz
Lokman Ceritlioğlu
hemde çok ışık var, yalnız biraz fazla kablo kalabalığı olmuş
Y kablo siparişi verdim abi yolda geliyor
Prototip daha abi gelişimini tamamlayacak daha o yüzden dedim ya fikir ve görüşlerinize açığım☺
