Gözlük Çerçevesi Tavsiyesi
Mehmet Eren
Gözlük Çerçevesi Tercihiniz
25 oy
Mehmet Eren
Astigmat-miyop durumundan dolayı numaralı gözlük alacağım. Fakat gözlük tipine karar verememekteyim. Oval yüz tipi için dikdörtgen gözlük tavsiye ediliyor.  Ben görüş açısı geniş büyük camlı istiyorum. Kaşlar kalın- yüz oval-top sakal üçlemesinde hangi tip çerçeveyi tavsiye edersiniz. Kemik çerçeve görünüm itibariyle genç gösteriyor. Fakat kendime yakıştıramadım.
İdeal numaralı gözlük çerçevesi tavsiyelerinizi beklerim.
Bu aralar kemik çerçeve moda. Bende iki tane var, profesyonel gözlük kullanıcısıyım. Tabi zevk sizin, en güzeli deneyerek , kendinize yakışanı bulmanız.Tam 32 senedir gözlük takıyorum. Gözlüğü alırken, burnunuzu, kulaklarınızın arkasını acıtmadığından emin olun. Görüş açınızı etkileyecek, çok küçük ve değişik geometride gözlüklerden kaçının. Aldığınız yer pupila yani göz bebekleri arası mesafeyi ölçmelidir, yoksa görüşünüz sıkıntılı olabilir. Ve cama verdiğiniz araya acımayın, kaliteli, net ve keskin görüş sağlayan camları tercih edin.
Okan Tansel
ah o çerçeve seçimi ve camı daimi kullanıcıyım hatta bazen yüzümü yıkarken gözlükleride yıkıyorum yüzümde  :D  kardeşim tavsiyem hafif bir şey seç çünkü zamanla ağırlık rahatsız ediyor birde cam ağırlı girince vay haline kemik pek sevmem çabuk kırılıyor düşünce çerçevesiz ciks lakin ufak temaslarda eksen ayarları kaçıyor sürekli en iyisi Aliminyum veya titanyum tam veya yarım çerçeveler derim ben  ;)
Guest Mert Boran
En son bende aston martin marka kemik çerçeve bir gözlük aldım bir dünya sağlık onayı filan bir dolu serftitikası felan var ama en güzel özelliği aynı zamanda çok şık bir güneş gözlüğü olması. Fotoğrafını eklerim.
tarihinde Mert Boran tarafından düzenlendi
M.Fatih Yüce
Biraz dikkat edilir ise çerçevesiz gözlük görüş kısıtlaması olmaması ve hafifliği nedeni ile  bana daha rahat gelmektedir...
Çerçevesiz kırılmaz camlı tavsiye ederim, hafif olması sizi rahat ettirir, 15 yıldır kullanırım.
kaç numara?
metal olmalı. gözlük boyunun ne olduğunu bilen bir yer olmalı. mümkünse mineral cam olmalı.
kaç numara?
Hocam tek doğru ve teknik tavsiye sizden gelmiş :bravo:
Gözluk kol boyunun ve burun aralık boyunun önemi çok fazla. Camlar için mutlaka hard organic veya polikarbon olmalı. HArd organic günümüz şartlarında yeterli. Minimum %30 inceltilmiş cam tercih edin ki, şişe dibi olmasınlar :)
Ayrıca hatırlatmak isterim, buradan alacağınız tavsiyeler pek bir şey ifade etmeyecek. Gidin, kendinize yakışanı siz seçin.
V.Ceyhun Emir
Ben de yıllardır gözlük kullanırım, şu sıralar kemik ve kalın çerçeveli gözlük kullansam da aslında çerçevesiz gözlüklerin hafiflik ve görüş açısı olarak en iyisi olduğunu düşünüyorum.
Mehmet Eren
Herkese teşekkür ederim. Az önce kemik gözlükte karar kıldık ve aldık. Şu alışma evresini bir atlatayım izlenimlerimi aktarayım.
astigmat kaç ?
sol   1,00       0,75    180
sağ  1,00      0,75      180
yazıyor
Sani ben de teknik anlatmaya çalıştım ama...[emoji19]
Hocam sen deyince onceki mesajlara baktim, senin mesaji hic gormemisim ki :shok: yoksa tabii ki seninki de ayni ozelliklerde aciklama olmus :good1:
Kemik çerçeve ve kaliteli cam sipariş ettim, totalde 700TL mal oldu. Markalı ve iyi olunca yapacak bişey yok, cuma alıcam fotoğraf eklerim.
Hüseyin Sönmez
700 TL ne yav dinazor kemiği falan mı?
Çok alındım. Snifff :) :)
Hüseyin hocam ne kemiği olduğunu bilmiyorumda satan kız güzel olunca bende fiyatına bakmadım. :D
Kemik çerçeveler markalı olunca 200 tl den başlıyor rayban gibi markalara çıkınca 400 tl fırlıyor. Camları kaplamalı alırsan en az 150 tl civarı. Ben çerçeveye para vermedim devletin verdiği kemiklerden aldım 130 tl ye hallettim
Mert'im tam üstüne bastın madem alıyoruz marka olsun dedim, camları da sarı nokta hastalığı vs yapmıyor dedi. Normalde 390 çerceve + 190*2 de cam fiyatıydı, toplam 770 tutuyordu. Biraz pazarlıkla ufak bi indirim alıp 700e bağladık. Cuma alıcam bakalım bol bol foto atarım. :)
Fatih Ada
Hüseyin Sönmez
Ben zırt pırt kaybedip kırdığım için ucuz uzuz alıp arabaya, eve işe birer tane koyuyorum, yağuşuhlu olunca pek model fark etmiyor.  :biggrin:
numaranız yüksek ise ABBE sayısı önemli. yan taraflara doğru bakınca açılı bakınca gökkuşağı renklenmesi yapıyor organik camlar. Abbe sayısı 40 lardan yüksek olması gerekiyor. her gözlükçü bilmez. İnceltilmiş camlarda abbe sayısı kötüleşir. en klasik düz mineral camda ise 56-58 gibi değerlere ulaşırken inceltilmiş polikarbon camlarda 32 gibi düşük değere iner. Ben şahsen -4 numara gözlükle 30 lardaki abbe değerli gözlük takarsam çocuk dürbünü gibi renkli görüyorum her yeri.
burdan: https://en.wikipedia.org/wiki/Abbe_number
mercekli farın duvarda çıkardığı renklenme de aynı nedenle...
şuna mutlaka bakın:
http://www.ecpmag.com/1webmagazine/2008/08aug/content/through_the_lens/abbe-number.asp
Abbe Number/Values for the most commonly used lens materials
  Crown Glass 58     Cr-39 58     Spectralite 47     Trivex/Phoenix  43-45     1.60  36     1.70  36     1.74  33     1.66/1.67  32     Polycarbonate  30
Hep %30 inceltilmiş kullandım, hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım?
Hatta daha yeni, haftasonu camlarımı değiştirdim (numaram değişmiş), yine %30 inceltilmiş aldım ama, değişen bir şey yok.
En son aldığım ve çok memnun olduğum cam markasını da ekleyeylim, belki almak isteyenler seçeneklerine ekleyebilir:
http://www.hoya.eu/index.php?SID=565225b6f15e7512087919&page_id=4285
herkes göremiyor ya da alıştığı için farketmiyor. ama anlatınca ondan sonra mutsuz oluyorlar hep rahatsız ediyor.
ışığa bak kafanı sola gözünü sağa çevirerek. kenarları turuncu ve mavi mi? (bir kenarı turuncu diğer kenarı mavi)
3 numaradan yüksek olmalı ama rahatsız etmesi için. yoksa farkedemezsin pek.
sanırım trivex ve spectralite olması iyi oluyor:
okunabilir (türkçe)
http://www.optisyen.info/trivex-camlar/
bu bilgi de çok iyi:
http://www.optikzade.com.tr/optik.php?id=4
Şöyle ki, benim göz numaram sürekli değiştiği için, hard organic harici cam tercih etmiyorum. Polikarbon önermişlerdi ancak kendini amorti edecek kadar bile gözümde kalmıyor cam maalesef.
Hard organic'te %30 inceltilmiş (ki şimdi verdiğiniz bilgilerle elimdeki cam kağıdını karşılaştırdım, 1.53 index değeri verilmiş), en yüksek 2 numara olan değerimle bahsettiğiniz görüntüyü hiç yaşamadım. Ancak ters ışıkta cam kenarlarında pembe yeşil arası UV filtrenin rengini görebiliyorum.
