Enes Ayan 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 Merhaba Diz üstü bilgisayarımda aşağıdaki görüntülerdeki gibi çizgiler oluştu. Harici ekrana bağlayınca sorun yok yani ekran kartı sağlam. Problem olduğunu düşündüğüm parçalar panel, panel ile ekran arası fleks kablo, yada inverter siz ne dersiniz ? Başına daha önce böyle bir durum gelen var mı acaba ? Yorum bağlantısı
Uğur Samyeli 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 (düzenlendi) Eğer bilgisayarınız eskiyse inveter olabilir.Ama yeni bir ürünse led panellerde inverter olmaz,haliylede büyük bir ihtimalle panel yada data klablosudur.. Bu arada resimler görüntülenemiyor... 19 Kasım 2015 tarihinde Uğur Samyeli tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 Inverter arızalı olsa genelde görüntü karanlık ya da hiç olmaz. Bana sorarsanız panel ya da data kablosu sorunlu. ımgur yerine imzamdaki yöntemle resim yükler misiniz lütfen? Yorum bağlantısı
Taner Kültüroğlu 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 Bilgisayarınızın ekranı kaç inç? Elimde 15.5" vaio ekranı var yardımcı olabilirim ? Yorum bağlantısı
Enes Ayan 19 Kasım 2015 Yazar Paylaş 19 Kasım 2015 Diz üstü eski biraz hocam. Evet inverter sağlam galiba geriye ekran yada ara kablo kaldı ? Bilgisayarınızın ekranı kaç inç? Elimde 15.5" vaio ekranı var yardımcı olabilirim ? Hocam PCG-7154M modeli 15.4 diyor ama bilemedim. Yorum bağlantısı
Uğur Samyeli 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 Bu florosan ekran,yani inverter var..Tanerdeki uymayabilir.. Yorum bağlantısı
Abdussamed Acar 19 Kasım 2015 Paylaş 19 Kasım 2015 (düzenlendi) Ekran kartı yeterince soğuyamadığından zarar görmüş olabilir. Kontrollü bir ısıtma ile tekrar hayata dönebilir. Ankara'ya yakınsınız, Ankara'dan Aday Elektronik (Beyaz Laptop) Abdullah Erkeç sorununuzu çözebilir. 0 (312) 433 43 77, cep 0 (505) 814 15 20 Laf aramızda onarım fiyatıyla ilgili pazarlık yapmanızı öneririm. 19 Kasım 2015 tarihinde Abdussamed Acar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali ALBAYRAK 07 21 Kasım 2015 Paylaş 21 Kasım 2015 ikinci ekranda görüntünün normal olması ekran kartı çift ise ekran kartının arızalı olmadığını doğrulamaz, ama sizdeki çizgiler tipik panel arızasını gösteriyor. Yorum bağlantısı
