Furkan Akyol 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 Arkadaslar araci alali 6 ay oldu. Aracim cmax 2004 model tdci 1.6 km 138 bin.. Araçla hiz yapmaya çalıştığimde en fazla 170 i gördüm. Ondan sonra pek çıkmıyordu. Sizce normal mi yoksa cok rahat daha yuksek hiza ulaşan oldu mu? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 200km'ye kadar düz yolda çıkabilmeniz lazım. Debriyajınız ne alemde? Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 (düzenlendi) Fotograf eklemek serbest mi? Olmadigini tahmin ediyorum. 230 civari gordum yokus asagi. Duzlukte de rahat 190 yapiyor. Ama bu araclar hiz icin tasarlanmis araclar degiller. Su da benim 0-100 videom fikir vermesi acisindan. 22 Kasım 2015 tarihinde Mert Boran tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
M.Fatih Yüce 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 170 km.ye çok rahat çıkıp sonra nazlanarak 185-190 ları görüyor. Eğerki aracın her şeyi normal ise düz yoldakı max.hızı bu kadar. Extra araçlar ve eğimli yollarda dahada hızlanabiliyor. Benim aracım sıfırdan beri bendedir (116,000 km.de oldukça diri yıpranmamıştır) bütün bakımları %100 tam olmasına rağmen ben artık 10 yaşındaki bir metal yığınına güvenipte yeni zamanlarındaki kadar yüksek süratlere çıkmıyorum. 2 Yorum bağlantısı
Kutlu Varmaz 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 Merhaba arkadaşlar. 2006 C Max 1.6 tdci sahibiyim. aracı alalı 2 ay oldu. aracım 140 a kadar hızlanması iyi fakat 140 km den sonra düz yolda 185 e kadar çıktım sonra yol durumundan dolayı bırakmak zorunda kaldım. 140 dan 185 e kadar çok uzun sürede ve nazlı nazlı çıkıyor. Daha sonra acaba benim aracımda mı bir sorun var diye kafaya taktım ve bir arkadaşımın aynı model ve motor c max ını kullandım. aynı şeyi onda da yaşadım. araç 140 km den sonra dip gaz yapmanıza rağmen 180 e çok uzun sürede çıkıyor ve 180 den sonra yol durumu çok çok müsait değil ise daha fazla gidemiyor. 2 Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 Ben eski aracımda 200 km/h'i rahat görmüştüm. Tabi yol düzdü. 170 km sonrası, hızlanma daha yavaş oluyor. Doğru tespit. Yorum bağlantısı
Furkan Akyol 22 Kasım 2015 Yazar Paylaş 22 Kasım 2015 Cok yavas çıkıyor belli hizdan sonra dediğiniz gibi ama ben cok uzun bir yolda denemedim. Oyuzden fazla gitmemis olabilirim. 170 sonra artik hizlanmiyor gibiydi. Debriyaj durumu nasil derken? Cok anlamam açıkcası. Yorum bağlantısı
Furkan Akyol 22 Kasım 2015 Yazar Paylaş 22 Kasım 2015 Merhaba arkadaşlar. 2006 C Max 1.6 tdci sahibiyim. aracı alalı 2 ay oldu. aracım 140 a kadar hızlanması iyi fakat 140 km den sonra düz yolda 185 e kadar çıktım sonra yol durumundan dolayı bırakmak zorunda kaldım. 140 dan 185 e kadar çok uzun sürede ve nazlı nazlı çıkıyor. Daha sonra acaba benim aracımda mı bir sorun var diye kafaya taktım ve bir arkadaşımın aynı model ve motor c max ını kullandım. aynı şeyi onda da yaşadım. araç 140 km den sonra dip gaz yapmanıza rağmen 180 e çok uzun sürede çıkıyor ve 180 den sonra yol durumu çok çok müsait değil ise daha fazla gidemiyor. Aynısi bendede gecerli. Demekki bu arabalarda normal Yorum bağlantısı
Arif Cesur 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 2006 C-max TDCI. 20.000 km'den beri bende. Şu an 126 bin km. 170-180'e kadar çok rahat çıkıyor. Sonra hızlanma yavaşlıyor ama 190-195'i sürekli görüyor. 200'ü gördüğü de oluyor. Tabii ki düz yoldan. İyi akşamlar. Yorum bağlantısı
Tamer Yıldırım 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 Bu yaz tatile giderken bende boş otobanın (bursa-ballıkesir) şevkine dayanamayıp gazladım. Düz yolda 185 son gördü ve 3-5 dkka kadar hızını korudu ama hafif yokuş aşağıda olsa 185 den bi gıdım ileri gitmedi. 1 Yorum bağlantısı
Lokman Ceritlioğlu 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 düz yolda arkadaşların hepside aynı km. birleşiyor, 180-190 km, buda bu segmentteki araçlar için güzel değer. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 düz yolda arkadaşların hepside aynı km. birleşiyor, 180-190 km, buda bu segmentteki araçlar için güzel değer.220 km hızla bizi asvalta gömdüğün günleri unutmadık 1 Yorum bağlantısı
Lokman Ceritlioğlu 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 220 km hızla bizi asvalta gömdüğün günleri unutmadık canım o GRL çok farklıydı,yazılımda yoktu bende anlamadım, o araba farklı gidiyordu. Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 Ben yokuş aşağı denedim tam hatırlamıyorum ama 200'ü bulunca bırakmıştım. Çok uzun sürmedi malum yokuş aşağı 140'ları geçince aklıma lastiklerin tellerinden tutun da yolda olabilecek ufacık taşlar bile aklıma gelmeye başlıyor ve korkuyorum hızlı gitmeye. 2 Yorum bağlantısı
Misafir 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 Aynı motora sahip manuel Focus için yorum yapıyorum. 140'dan 180'e gayet tatminkar şekilde çıkıyordu. 180'den sonra nazlanmaya başlıyor ki o da çok normal. Yorum bağlantısı
Furkan Akyol 22 Kasım 2015 Yazar Paylaş 22 Kasım 2015 Bu arada konuyu yanlış yere açmışım model. Olarak. Mod arkadaslar tasiyabiir:) 1 Yorum bağlantısı
Serhat ipeksoy 22 Kasım 2015 Paylaş 22 Kasım 2015 kimse de çıkıp dememiş ki, hızı forum olarak tasvip etmiyoruz kontrolsüz hız, hız değildir Yorum bağlantısı
Misafir 23 Kasım 2015 Paylaş 23 Kasım 2015 Hız felakettir arkadaşlar aman acele giden ecele gider aman dikkat Yorum bağlantısı
İlhan Gülcan 23 Kasım 2015 Paylaş 23 Kasım 2015 120 ve üstü hızlarda bizim 1.5 tonluk teneke yığınlarının sıkıştırılmış teneke haline gelmemesi için o hızları denememek lazım ama işte yolu boş görünce elimiz ayağımız rahat durmuyor. ayrıca o hızda tankla çarpsan tank haşat olacağı için sakın ha sakın yüksek hıza hayır! Yorum bağlantısı
Serhat ipeksoy 23 Kasım 2015 Paylaş 23 Kasım 2015 bunu siz istediniz https://www.youtube.com/watch?v=R7dG9UlzeFM#t=3m15s Yorum bağlantısı
İlhan Gülcan 24 Kasım 2015 Paylaş 24 Kasım 2015 bunu siz istediniz https://www.youtube.com/watch?v=R7dG9UlzeFM#t=3m15s arabanın arkası ile önü bir oldu... budur! Yorum bağlantısı
İnan Çınar 24 Kasım 2015 Paylaş 24 Kasım 2015 Konuyu c- max 1 kısmına alabilir miyiz? 1 Yorum bağlantısı
Misafir 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 Arkadaslar araci alali 6 ay oldu. Aracim cmax 2004 model tdci 1.6 km 138 bin.. Araçla hiz yapmaya çalıştığimde en fazla 170 i gördüm. Ondan sonra pek çıkmıyordu. Sizce normal mi yoksa cok rahat daha yuksek hiza ulaşan oldu mu? Konunuz uygun bölüme taşınmıştır. Saygılarımla, Yorum bağlantısı
Furkan Akyol 6 Nisan 2016 Yazar Paylaş 6 Nisan 2016 Konunuz uygun bölüme taşınmıştır. Saygılarımla, Madem aylar sonra taşındı. Bende birşey yazayim:)) Arkadaslar gecen tokat yolunda bastim hafif rampa sanirim o yol. 195 i gördüm Yorum bağlantısı
Cengiz Ozan 12 Ağustos 2016 Paylaş 12 Ağustos 2016 Kayseri den Ankaraya giderken Focus 1 ile kapıştık aracım 2006 model 218 binde 180 i gördüm arabada 4 kişi vardı artı bagaj dolu. Yorum bağlantısı
