Xenon Çıt Sesi
İlkay Gürler
İlkay Gürler
Merhaba arkadaşlar sislerime xenon bağlattım sorun yoktu sonra farkettimki ampüllerimin birisi daha az ışık veriyor değiştirdim bu sefer de xenonları ilk açtığımda çıt sesi geliyor, radyo felan açıksa anlık olarak çıt sesiyle beraber cızırtı yapıyor sonra düzeliyor bunların hepsi anlık gerçekleşiyor sorun nerede olabilir? ampüller demi balans tami?
değişimi kim yaptı? röle takmış olabilir mi*
İlkay Gürler
Değişimi aldığım yer yaptı h11 zaten sis farlarım eskileri söktük yenileri yerine taktık, röle takılmadı, eskilerinde de yoktu zaten
tarihinde İlkay Gürler tarafından düzenlendi
radyo cızırıtsı balasttan olur. yan etki diyelim ilk anda çektiği yüksek akımın manyetik etkisi. canbus tipi denen xenon kit takarsanız bunu yapmaz.
İlkay Gürler
Resimdeki gibi balans takılı üzerinde fakat can bus lumu bilmiyorum inanın. Peki bu şekilde kullanmaya devam edersem sorun yaratır mı?
İlkay kardeşim önce seni bir tanisaydık yahu :)
Sislere xenon takmakla zaten 1-0 mağlup başlamışsın. Sislerde xenonun ne işi var :)
Umarim standart farlarında'da xenon yoktur. ? Var ise şayet her iki far sisteminden'de Xenonları söküo standart halojen farlara geç ! Maddi durumun iyi ise El yapimi Bi xenon konularini araştir, Forumumuz'da bir hayli fazlaca detay konuları mevcut.
Sadece sislerimde mevcut :)
radyoda duyulan cızırıtının benzeri beyinde abs de e bir frekansın dalga boyu olarak olması muhtemel. hoş bir durum değil....
İlkay Gürler
Anladım canbus tip takıcaz o zaman fakat kafamda şöyle bir soru işareti oluştu, ben sadece ampül değişimi yaptım eski ampüllerim ile yaklaşık 2-3 ay kullandım böyle sorun yaşamamıştım.
az rastlanmaz: değişim sonrası dikkat çekmiş olabilir mi?
İlkay Gürler
Dikkat ederdim eğer yaşasaydım böyle bir sorun şaşırtıyor beni iyice.
35watt ve 55 watt 2 ayrı tip vardır. ampulş değişirken farklı watt takılmış olabilir mi?
İlkay Gürler
Bak bu olabilir çünkü mfk marka ampül takıldı. öncekiler mfk değildi
Xenon ampulün soketleri veya xenon ampulün kendisi problemli. Yüksek gerilim atlama sesi duyulan
Bu tarz değişimler sıkıntılı Allah muhafaza bir yüksek gerilim aracın tesisatına hasar verebilir.
Burak Güler2
Bende de durum bu şekilde açıkcası uzun süredir kullanıyorum bir sıkıntı olmadı diye :) (farlar mercekli). Ayrıca yeni konu açmadan burdan sorayım. Sağ farımdaki xenon bazen farlar ilk yandığında yanmayabiliyor. Farı kapat aç yapınca yanıyor ama. Fikir verebilecek var mı ?
tarihinde Burak Güler2 tarafından düzenlendi
Hayrettin Bahadir
Benim aracımda da (Peugeot 307) ilk açtığımda o çıt sesi gliyordu, ben yıllarca kullandım o şekilde bir problem yaşamadım..
Gökhan Tongay
Balast ateşleme yapamıyor ya da ampul gitmek üzere.Genelde balasttan kaynaklıdır.
Murat Kansu
Bendede vardı genelde follow me olursa yapıyordu mormalde yani sis anahtarından açınca bi ses cızırtı olmuyordu ayrıca çok kişiye sordum çaresini bulamamıştım bir süre sonra soranlara o özel bir ses diyordum bundan sonra bende sislere Xenon takmayı düşünmüyorum .
İlkay Gürler
Ampülleri sıfır taktım sanırım böyle bir sorun oldu çünki sol taraftaki ampül bugun yanmıyor ve çıt sesi yok radyo açıksa her aç kapa yapmamda cızırtıya giriyor radyo.
