Kalorifer Motoru Fiesta V (2002-2008)
Kamil Çeliker
Kamil Çeliker
Merhaba. 2007 model Fiesta 1.4 TDCI'ın kalorifer motoru gıcırtı yapıyor. Kalorifer motoruna nasıl ulaşabilirim?
  • 5 yıl sonra...
Salih Gönüllü
merhaba 2007 model dizel fiesta aracım var
kaloriferin ısıtmasında bi problem yok fakat 3 ve 4. kademede kalorifer motorundan değişik sesler geliyor, elektrikçiye gittim motorun burçlarının gevşediğini ve tamiri için ön göğüsün komple sökülmesi gerektiğini söyledi daha önce böyle bi durum başına gelen varmı? Varsa nasıl hallettiniz? (bu arada kalorifer motoruna balata spreyi sıkıldı ama değişiklik olmadı)
Muray Altay
Genelde elektirikciler buclara sarmış der bu konuda. Başka bir oto elektirkçiye gotür ve burcları kontrol ettir.eģer fan plastiğini çikarıp fanı görebilirsen , araba git fanı 3. Kademeye getir. Sonra fana geri git bak tornavidayla buçları cevir azda olsa dönüyorsa sorun burçlardadir.
Sorun bence
1-sigortadadır (en basiti)
2-Kömür bitmiştir
3-soketlerler temassızlık olabilir
4-Burçlar sarmıştır.
Benm yorumlarim anladgim bu kadar
Ramazan Altıntaş
benim fandada 1 kademede çok az 2. kademede aşırı değil ama belli bir bilya sesi gibi gıcırtı tarzı ses geliyor oda bazen oluyor bazen olmuyor c.tesi günü gidicem sanayiye bir işim çıkmaz ise
tarihinde Ramazan Altıntaş tarafından düzenlendi
Onur Çelebi
Benim araçta da hava çok soğuk olduğu zamanlar birinci ve ikinci kademede ötüyor sonra ısınınca geçiyor. Galiba fan motorlarının kronik sorunu
tarihinde Onur Çelebi tarafından düzenlendi
Ömer Taşkıran
Merhaba ayni sorunla karşılaştım, göğüs sökülmeden kalorifer motoru çıkarılıp onarılabiliyor. Ilk gittiğim elektrikci bana da öyle dedi göğüs sokulecek 300 lira işçilik.. Daha sonra başka bir elektrikciye gittim ve 40 liraya hallettim.
Kalorifer motorunun yerini tarif edeyim. Torpido gözünü çıkarıyorsunuz. Ordan sol tarafa yukarı doğru başınızı uzatıp baktığınızda orda 20 cm kadar uzunlukta plastik bir parça var o yerinden çıkıyor. O parçayı çıkarınca karşınıza kalorifer motoru çıkacak. Eliniz yatkınsa rahatça kendiniz bile çıkarıp takabilirsiniz. Ustanıza bunu anlatırsanız ordan rahatça sökebilir motoru ben öyle yaptım tarif ettim buldu. Burçlarını onarıp tekrar yerine taktı tıkırtı falan kalmadı.
tarihinde Ömer Taşkıran tarafından düzenlendi
Salih Gönüllü
İşte benimde aradığım cevap buydu :D bana da tamirci aynısını söyledi yok göğüs sökülecek sökme takma bedeli 250 tl 50 tl de işçilik bedeli söylendi ama bana çok mantıksız geldi ilk fırsatta kendim sökmeye çalışacağım verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim
Ramazan Altıntaş
aradığımı buldum saolun dün akşam elektrikci arkadaşım ile konuştom aynı sorun için başka fiestanın göğüsünü sökmüş anlattım bak torpidonun oradan oluyomuş dedim iddalaştık ben başka bir elektrikciye gideyim en güzeli
Salih Gönüllü
Gönderim tarihi Dün, 11:12
Ömer Taşkıran, 12 Oca 2016 - 18:50snapback.png
elektrikçiye gittiyseniz sonucu paylaşabilirmisiniz
Salih Gönüllü
bugün bursa da elektrikçiye gittim ama göğüs sökülmeden kalorifer motorunu çıkaramayız dedi birde motor çıktıktan sonra tamir edilemez yenisini almalısınız dedi acaba bursa da bu işi yaptıran yada yapan biri varmı?
Ömer Taşkıran
Salih bey aracınız fiesta 2002-2005 arası ise emin olun göğüs sökülmeden çıkıyor bizzat yaptırdım gözümün önünde çıkardı. Ayrıca tamir de yapılıyor ama iyi niyetli bir ustaya gittiğinizden emin olun. Çünkü fazla para kazanma peşinde olan uğraşmak istemeyen ustalar tamir edilecek şeyi edilmez diyebilir. Tabi tamir edilmeyecek durumda da olabilir orasını bilemem benimki tamir oldu. Tavsiyem ustanızı değiştirin. Ben de internette birisinin tavsiyesi üzerine yerini bulup ustaya tarif etmiştim. tarihinde Ömer Taşkıran tarafından düzenlendi
Ömer Taşkıran
benim araba 2007 model :(
Benim bildiğim 2002-2008 ayni kasa olarak kabul ediliyor yani Fiesta V . muhtemelen aynıdır hatta ben neredeyse eminim.
Salih Gönüllü
Bursa da bu işi göğüsü sökmeden yapacak usta varmıdır acaba????????????????
Murat Zırtlan
dorpidonun ordan
Yaşar Bey merhaba. 2006 fiesta tdci aynı sorun başıma geldi.Torpidonun ordan sigorta kutusunu da söktüm fan motorunu görüyorum tam teybe denk gelen yerde motor. Fakat motoru sökmek için vida vs göremedim bu motoru sökmek nasıl mümkün acaba.
Teşekkürler.
  • 3 yıl sonra...
İhsan Yargıcı
Bende istanbul avcılar-beylikdüzü tarafında ,gögüs sökmeden bu sorunu çözebilecek usta arayışındayım. Bilen çözen varsa çok memnun olurum.
