Mehmet Topuzoğlu
Taunus - Ön Düzen Hakkında
Mehmet Topuzoğlu
Arkadaşlar merhabalar öncelikle 93 model taunus aracıma kayseride 2 şubesi olan bir rot balans servisinde komple ön ve arka düzen yaptırdım 1200 tl para harcadım ama sonuç hüsran oldu ön şaseyi eğdiklerini farkettim ön sol +3 kamber basıyordu sonra ayını servise gittim ve bu açının normal olduğunu söylediler :shok:  25 gün bu şekilde arabayı kullandım ama aşırı sola çekme olduğu için başka yere gittim ve sorun ortaya çıktı ön şasenin eğik olduğunu söylediler şase(travers)  tekrar söküldü  ve şasecide orjinal ölçülere getirildi hatta sağ ön tekerinde 2 cm geriye alındığı orataya çıktı neyse gitti bi 500 de buna şimdi direksiyon simidim aşağı yukarı sağa sola longur longur oynuyor ve elimde kalacak gibi oluyor simidin tespit vidası sağlam baktım oraya ama mafsal ve mil olabilir mi sizce artık sanayiye gitmeye korkuyorum o olaydan sonra sizden yardım istiyorum teşekkürlerimi sunuyorum...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
İbrahim Halil Geloğlu
Geçmiş olsun.
Forumdan bir abimizin bir sözünün hatırlatmak istiyorum.
"Taunus ön takımına fazla para harcamayın  yolda bırakacak malzemeleri değiştirin."
Bende yazın içinde komple ön takım yaptırdım.
Şu an ufak tefek sesler var.
Kafaya takmıyorum.
Yolda bırakacak parça olsa hiç beklemeden değiştiririm.
Direksiyondaki booşluk mafsaldan olabilir. Bunu anlamak tamirci için zor değil.
Gideceğiniz usta Ford ustası olsun yeterli.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Topuzoğlu
ah ibrahim bey ah neler değişmedi ki amartisör kastel lastikleri şase burçları tablalar alt rotiller ama sonuç böyle zoruma gidende o kadar para ve parçaya rağmen bu durumda olması mafsalda sıkıntı olduğunu bir usta demişti ama böyle boşluk yoktu ona rağmen aramış hurdacılarda dahi kısa tip (hidroliğe göre) mafsal bulamamıştım şimdi de dediğim gibi direksiyon elimde kalcak kadar sallanıyo...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet bey taunusun parça sıkıntısı yoktur.
Parça fiyatlarıda gayet uygundur.
İnternet alışverişine önem veriniz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Celalettin Süğürtin
Direksiyonun sağa-sola, yukarı aşağı biçiminde sallanması direksiyon kovanı içindeki bilyenin dağılmış olmasındandır. Zamanında kuş serisinden kullanırken bir iki aracımda değiştirdiğimi hatırlıyorum. Kayseri'de forum üyemiz Yaşar usta var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Topuzoğlu
Evet celalettin bey bu seceneği düşünmemiştim aslında.Bu sıralar çok uğraştım ön düzenle biraz bıktım da aslında ama yaşar ustaya ugrucam maaşı alınca belki psikolojiktir ama direksiyon simidinden tekerlere düzenli manevra iletilmediğinide hissediyorum o yüzden yaşar beyin yardımına bi başvurayım diyorum tanışmışlıgım var kendisiyle yoksa böyle sürmek tehlikeli
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Şahin Topaloğlu
Travers indiyse yıkanıp antipasla boyanmadan tekrar takıldıysa ,Traversi takmadan önce şase ölçümleri yapılmadıysa  ben o ustaya usta demem.... Tecrübe konuşuyor. Örnek benim konu.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Önder
geçmiş olsun,büyük olasılıkla direksiyon kolonu tıkırtı burcu diye bi parça var.onun deişmesi gerek. milin dışarıya çıkış kısmında kasaya montelidir  10 yada 15 tl olması lazım Resim_1344081549.jpg
tarihinde Serkan Önder tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Topuzoğlu
Teşekkürler serkan bey ve şahin bey bırakın yıkama antipası diyorum ya +3 kambere normal dedi usta hayret icersinde kaldım teker en dıs dişlerin üstündeydi onu hallettik kber ve kaster degerleri düzeldi şu anda ise dediğim gibi direksiyon koptum kopacam şeklinde ve bazen sola çevirsrm dahi bi müddet sağa gidip sonra manevra alıyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Önder
manevra konusunda birşey diyemem,ama direksiyon simidi dört bir yana oynuyor ise ve ayar kolu sağlamsa sorun milin kasadan çıkışındaki ,üst mesajda belirttiğim parçadandır.
taunus tamir bakım kitabi mevcutmu sizde deilse paylaşabilirim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Topuzoğlu
Teşekkürler serkan bey evet tamir kitabı var ama sizin sayenizde var dsha önce nominal kamber ve ksster açılarını yazdıgınız bi konu vardı hatırlarmısınız oraya part part link koymustunuz oradan indirdim cok sagolun ben ön düzencilere pek güvenim kalmadı bi ara yaşar ustama varayım en iyisi şükranlarımı sunuyorum ilgileriniz için
Mesajı paylaş
Mesajın linki
