Aracımda Esp Olup Olmadığını Nasıl Anlarım
Furkan Serin
Çözüme git Volkan Dinçel tarafından,
Furkan Serin
Merhaba. Forumda yeniyim konuyu doğru kategoride mi açıyorum emin değilim yanlışsa affola.
Geçen hafta 2. el olarak 2014 model fiesta titanium x paket 1.0 ecoboost model araç aldım. Ancak araçta ESP olup olmadığı hakkında bir fikrim yok. Kısa yoldan bunu nasıl anlayabileceğim konusunda yardım edebileceklere şimdiden teşekkür ederim
Ekin Güney
Orta konsoldaki radyo üzerindeki menu tuşuna basın karşınıza cıkan listede ' arac ozellikleri' gibi bir seçenek olması lazım. Ordan aracınız yokuş kalkış destegi, lastik basınc ve çekiş kontrol gibi özelliklerini açıp kapatabiliyorsunuz. Orda zaten çekiş kontrol yazıyorsa esp vardır aracınızda. 2014 model ve sonrasındaki fiestaların hepsinde esp mevcut zaten.
tarihinde Ekin Güney tarafından düzenlendi
Serkan Aktay
Aracınıza patinaj çektirmeyi deneyin. Tat tur fır  :D  edip patinajı keserse vardır ki büyük ihtimal aracınızda var.
Ekin Güney
Esp ile patinaj ne alaka anlayamadım serkan bey. Siz anti patinaj sistemiyle karıştırdınız galiba.
Talip Eren
Esp aktif olduğunda patinaj çektirmez diye biliyorum.Benim araba da vsa diye adlandırılmış,patinaj durumunda gaz kesiyor.
Esp varsa tuşuda vardır diyecektim,tabi biz biraz eski kafalıyız :), artık ekrandaki menüden ayaklanıyor.
Haluk Şentürk
Araç çalıştırılırken kadranda bütün lambalar yanar ya işte orada kayan araba resmi varsa esp vardır. Kullandığım araçlarda böyle
Murat Ersel Çevik
Esp varsa anti patinaj vardır.
Ek olarak viraja sert girdiğinizde o kayan araba resmi yanar söner.
Esp ile asr/tcs beraber oluyor. Bu yüzden aracı kaydırarak esp test etmek yerine en kolay yöntemlerden biri patinaja düşürmeye çalışmak ve aracın patinaja düşmeyi engellemesi.
Esp varsa ilk marşa basmadan kontak açtığınızda ışığı yanar ve söner. Diğer testi patinaj testidir. Daha riskli olanı ise kumlu bir alanda slalom yapmaktır. Esp varsa ışık yakarak aracı düzeltmeye çalışacak. Yoksa zaten aracı toparlamak için kendinizi direksiyona kontra vermeye çalışırken bulacaksınız.
Saygılarımla.
tarihinde Evren İskent tarafından düzenlendi
Ramazan Turan
Aksine Ford haricinde ESP tuşunu her araçta gördüm :) pejo, Citroën, honda, VW, audi, BMW, volvo farklı isimlerde ama hepsi tuşuydu.
Gökhan Albayrak
Şimdi buraya konu açıp, yapılacak yorumları bekleyip, sonra da tek tek okuyana kadar, trafiğin müsait olduğu bir kavşakta muhtemelen gecenin bilmem kaçında yol bomboşken aracınızı koparmaya çalışsaydınız kendiniz öğrenirdiniz.
Okan Tansel
Konta çevridinizde gösterge panelinde daire içine aldım simge yanıyorsa esp mevcuttur.
  • Çözüm
Volkan Dinçel
www.etis.ford.com a girin aracın şasi numarasıyla sorgulama yapın tüm özelliklerini yazıyor..
Ben Kuryede o ışığı çok sık yakar oldum abi  :D  ( tamamen deneme amaçlı yanlış anlaşılmasın  :D )
Cemal Demirezen
Arabayı kaydırmaya çalışın devreye girdiğinde lambası yanar ekranda. Anti patinaj olup da  esp olmayan araçlar olduğu için anti patinaj kriter olmayabilir, anti patinaji abs nin olup olmadığına dair fikir verebilir.
Sadece anti patinaj sistemi olan araçlar da var. Ancak bunlar çok eski model araçlar.
2014 model Fiesta'da anti patinaj sistemi varsa bana göre Esp'de vardır.
Hüseyin Turan
Saygılarımla.
Evren bey yanlışınız var,
Esp ile asr/tcs beraber  olmaz ESP olan araçta asr/tcs olacak diye bir kaide yok diye biliyorum, örneğin benim 2010 accent era arasımda ESP vardı ama asr/tcs yoktu, aynı şekilde 2012 aveo aracımda da ESP vardı ama asr/tcs yoktu . özelliklerini epey araştırmıştım fakat yoktu maalesef
Ali Ozan Yurtsever
Bu esp  devreye girdiğinde abs gibi tarrr tarrr ses yapıyor mu sürtme sesi gibi? ben ilk kez esp li araç kullanıyorum bir iki zorladığımda esp ışığı yaktı ve bahsettiğim sesler geldi aracın altından bir yerlerden.
Özgen Acar
aynen öyle ses yapar
mıcırlı kumlu ya da kaygan çamur bir yerde savurmayı deneyin araba beklenti dışı tepkiler veriyorsa ESP vardır.
Okan Tansel
:D  :D
Vatandaşın mesaj sayısı 1, yani ilk ve henüz son mesajı burada :)
Muhtemelen buradaki cevapları görene kadar sorusunun cevabını öğrenmiş olacak.
Serhat ipeksoy
2014 ve sonrasında bütün araçlarda ESP zorunlu oldu, büyük ihtimal sizinkinde de vardır. diğer bir seçenek aşağıdaki gibi 30-40 km hızla düz yolda giderken açılı olarak direksiyonu çevirip 90 derecelik bir dönüş bile yapsanız (yol ve trafik durumunu gözeterek tabi ki) hemen ESP devreye girer araç kendini toplar, ekranda ESP ışığı yanar zaten.
güvenli sürüşler.
Gökhan Albayrak
Sende onca mesaj varken benimkine takıldın :D Bende giderim artık.
Kimse takılmamış ben taklıayım dedim başkan :)
Furkan Serin
henüz yeni sürücü olduğum için aracı kendim savurarak öğrenmeye cesaret edemedim.
kontağı çevirdiğimde ESP lambası yanıyor ve ford etis'te sorgulattığımda ''Frenler-HLA/ESP/TC/ABS'' yazısı mevcut. sanırım araçta ESP var.
bu soruyu sorma sebebim araçta güvenlik paketi olmaması. 2 hava yastığı var. önceki modellerde güvenlik paketi yoksa ESP de olmuyodu ancak 2015 modellerde ESP'nin standart olduğunu biliyodum. 2014 modellerde standart olup olmadığıyla ilgili bi fikrim yoktu. o zaman 2014 modeller için de standart diyebiliriz sanırım?
