Merve Toprak 1 Mayıs 2016 Paylaş 1 Mayıs 2016 Merhaba arkadaşlar. 1 hafta önce 99 model 1.3 collection ka aldım. Analog saat ayarını bir türlü ayarlayamadım. Forumdan kılavuzu buldum üzerindeki tuşa basarak yazıyordu fakat o şekilde de hiçbir ayar yapamadım. Başka yöntem var mı acaba? Ayrıca detaylı bir kontrol yaptırmadım henüz ankarada önerebileceğiniz bir yer var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Mayıs 2016 Paylaş 1 Mayıs 2016 tuşa basın ve tutun. dakika dönmeye başlayacak. dönmüyor ise tuşta tutukluk kir var demektir. nazikçe tuşu basın sağa sola oynatın. Yorum bağlantısı
Merve Toprak 1 Mayıs 2016 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2016 tuşa basın ve tutun. dakika dönmeye başlayacak. dönmüyor ise tuşta tutukluk kir var demektir. nazikçe tuşu basın sağa sola oynatın.Teşekkür ederim hızlı cevabınız için. Yorum bağlantısı
Aydın Akdeniz 1 Mayıs 2016 Paylaş 1 Mayıs 2016 Çağlar abi için KA deyince akan sular durur Yorum bağlantısı
Zafer Güneş 10 Mayıs 2016 Paylaş 10 Mayıs 2016 Saatin takılma problemi benim aracımda da mevcuttu, saati sökerek içindeki mekanizmasını temizleyip geri takınca bir problem kalmadı. Kenarlarından tırnaklar tutuyor saati, ince bıçak vb. cisimlerle rahatlıkla sökebilirsiniz 1 Yorum bağlantısı
Merve Toprak 12 Mayıs 2016 Yazar Paylaş 12 Mayıs 2016 Tuşa bastık oynamadı, sağa sola oynattık dakika yine oynamadı. Sökmeye çalıştık o tırnaklarıda bulamadık. Bu tırnaklar tam olarak hangi tarafında acaba? Basık kısımlarda mı? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Mayıs 2016 Paylaş 12 Mayıs 2016 Zorlamayın. O çubuk küçük bir pine basarak tetikliyor. Yani zorlamayla falan olmaz. Fikir: Saat zaten doğru çalışıyor. Kutup başını sökün.. saat kaçta durmuş ise o saatte kutup başını geri takın. 1 Yorum bağlantısı
Merve Toprak 12 Mayıs 2016 Yazar Paylaş 12 Mayıs 2016 Analog saati sonunda sökebildim. Elektrik bağlantısını çıkardım. Kuru hava üfledim içine, ön kapağınıda açıp saati ayarlayıp geri oturttum. Ama saatte ilerleme yok. Pimine kırmızı ışık geliyor fakat saatte ilerleme olmuyor. Nedir sizce problemi? Yorum bağlantısı
Önder Özcan 12 Mayıs 2016 Paylaş 12 Mayıs 2016 Ka larınsaati hakkında hiç fikrim yom ama muhtemelen kuru hava temizlemeue yetmemiştir.Kir tutmuş olması ihtimal.Wd40 denen yağlı temizleme spreyinden bir miktar sıkmak,mekanızmadaki kiri sökecektir.Tabi mekanızma bozulmadıysa. 1 Yorum bağlantısı
Merve Toprak 13 Mayıs 2016 Yazar Paylaş 13 Mayıs 2016 Evet saat tuşlarıyla oynadıktan sonra durdu. Bu akşam birde wd40 ile deneyeceğim. Yorum bağlantısı
