Mazda 626 Gündüz Farı (Powerled) Sürücü Tavsiyesi
Muharrem Ersin Başaran
Mazda aracımın için aşağıdaki linkteki ürünü aldım. Direkt bağlasam patlama ihtmali olurmu?
Patlmasın, uzun ömürlü olsun diye sürücü gerekiyor ise tavsiyede bulunabilecek varmı?
Ürün
Drl kontrol
Sürücü devre ?
12-24 v diyor. Bence bişey olmaz.
Diğer ürün kısmak için gerekli zaten.
Drl kontrol eğer bu işe yetiryorsa almaya gerek yok o zaman.
Mehmet abi 12-24 v diyor da çan çin çonlar diyince pek inandırmadı. Daha önce kendim yapmıştım. Voltaj farkı ledleri 6 ayda kullanılmaz hale getirdi.
Fatih Söğütçü
sürücü devresinin uzaktan kumandalı olanını alın ,önermiş olduğunuzu 2 yıldır kullanıyorum sorun yok gayet iyi.
Cemal Cangöner
Ürün
Drl kontrol
Sürücü devre ?
Sürücü bu ürünün kendi içinde var.
Ledlerin bağlı olduğu baskılı devre sürücü devresini de içeriyor. Doğrudan 12 V verip çalıştırabilirsiniz.
Ancak bu ürün gündüz farı olamayacak kadar güçlü. Çalışma lambası veya projektör olarak kullanabilirsiniz. Gündüz farı olarak kullanırsanız aşırı göz alıyor.
Linkini verdiğiniz sürücü devresi bu üründe işe yaramaz. (Kendi içinde sürücü devresi olduğu için) Aldığınız üründe 6 adet 3W power led var ve kendi sürücüsü 700 mA sabit akımlı . Linkteki ürün ise sabit voltaj veren sürücü.
tarihinde Cemal Cangöner tarafından düzenlendi
Kullandığımız ışık kaynağı hangisi acaba?
Hocam peki bunun farlar yandığında gücünü kısmak için yapabileceğim birşey yokmu. Ben geriden voltajı düşürecek bir devre yapsam yada bulsam.(Ardunio benzeri ürünlerle yapabilirim.) Voltaj düştüğünde yine Powerled içerisindeki devre yine 700 ma sabit akım mı vermek için uğraşacak?
Ledler 3 watt ise 2.5 amper çekecek her bir ünite. Drl üniteside 2.5 amper. Her iki üründe birbirine uyumlu. Işinizi görür
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
Servet abi Herbir ünite toplam 18 watt, Drl kontrol toplam (nominal) 30 watt,Max amper 2.5.
Drl kontrol ünitesinden 1 tane alsamda yeterli olacakmı?
Taa çinden,birde araca monte ederken biraz işçilik gerekecek hemen patlamasınız istemiyorum ondan bu kadar inceliyorum.
Ben mondeolarda kullandım.
Parkları yakınca 7 volta kısıyordu voltajı.
Talip Eren'de var bu devreden. Ben iki mondeoya da Talip'ten almıştım.
6 voltta zaten sönüyor led. Ysni söndürmek veya kısmak mümkün.
Gerekli bağlantılar.
Aküden +
Aküden -
Kontak
Park
ve gündüz farlarına çıkış.
Aküden +
Aküden -
Kontak
Park
Abi böyle bir konu vardı Talip Eren'in o zamanlar bakmıştım. Onuda bir inceleyeyim
İlan tarzındaydı sanırım , model 1 model 2 gibi ama bulamadım.
Talipin profiline girip içeriklerinden açtığı konulara bakın.
Var konusu
Cemal Cangöner
Elektronik  konusunda çok fazla bilgim yok maalesef. Gündüz ledleriyle ilgili bazı konuları araştırdım. Bu ürünün ışığını kısmak için besleme devresine seri bağlı 120 ohm - 25 W direnç bağlamıştım. Gece için ışığı kısıyordu. Gündüz için de ayrı bir direnç gerekliydi.
Ancak unutulmamalıdır ki bağlayacağınız dirençler ilave akım çekmekte ve bu da gündüz farının ekonomi özelliğini ortadan kaldırmakta.
Bu ürünü de kaldırıp bir kenara koydum :)
Bana göre ışığı kısmak için en geçerli yol PWM modülasyonlu sürücüler.
Adamın sattığı 18 watt. Senin modül 30 watt. ( 1 adet satıyor )
Kendi içinde sürücü olan devreleri dışarıdan ışığını kısmak ana sistemin az akımla işi halletmesi demek ama, ledin sürücüsü voltaj düştükce daha fazla akımla çalışacak demek. Ideal olan, on-off sistemi. Emminin dediği olay led lambayı zorlar. Driver olmayanlar için ideal olur
