Ka - Hız Göstergesi
Burak Telbakiroğlu
Burak Telbakiroğlu
Merhaba,
3 ay önce 98 model (klimalı) bir ka aldım. Belirli bir süre binemedim ve şuan hız göstergesi ve km artan kısım çalışmıyor sizce nedeni ne olabilir çözüm olarak ne önerirsiniz? Yenisi alınırsa şayet fiyatları nasıldır? Bu arada sinyal kolları da bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.Şimdiden teşekkürler.
KM teliniz kopmuş olabilir. Şanzımana bağlıydı diye hatırlıyorum. O kontrol edilmeli.
Kollar içinse, komple değişmeli sistem. Forumda fasılalı escort kolu takılması anlatılıyordu, onu kullanırsanız sileceğinizin fasıla süresini de ayarlamış olursunuz.
Burak Telbakiroğlu
Teşşekürler Sani Gerşon yazılarını hep görüyorum forumda. Bu parçalar çok pahalı parçalar mıdır acaba bilmediğim için uygun bir vaktim olduğunda yaptırmak istiyorum. Ankarada yaşadığım için burada çok fazla 82 radar var onlardan geçerken yanımdaki arabaya göre kendimi hizalıyorum artık öyle bir çözüm buldum. Bir an önce yaptırsam iyi olacak.
Tabi, hız kadranı önemli. Ama maalesef fiyatlarını bilmiyorum :(
Burak Kara
Yerini bulmuşken ben de bir şey sorsam. Hız ibresi titriyor benimde. Sorun ne olabilir ?
Aynı sebep muhtemelen. KM teli kontrol edilmeli.
Gurur Aytekin
Sani bey benimde bazen sinyallerim çalışmıyor 4'lü leri açıyprum geri kapatıyorum ardından düzeliyor. Aralarındaki bağlantı nedir acaba ?
Yanlis hatirlamiyorsam dortlulerin rolesi ile sinyallerin rolesi ayni idi. Dortlu dugmesi ile beraber roleleri kontrol etmekte fayda var.
Burak Telbakiroğlu
Herkese merhaba tekrar konu açıp yoğunluk yapmamak için buraya yazıyorum, aracımda kaput açmak için olan kol normal de sol altta olan kolu bulamadım aracı alalı 3 ay oldu ve yeni yeni kullandığım için bu araçta yeri farklı mıdır? Bir de aracım sabah çalıştırırken benzinde çalışmıyor boşa alıp çalıştırdığım zaman 2 sn çalışıp stop ediyor ama çalıştıktan sonra biraz gaz verip gaz a geçmesini beklersem. Gaza geçtikten sonra hiç bir şekilde stop etme gibi bir durum olmuyor. Sorun sizce neyle ilgili olabilir?
Benzin pompanızı kontrol ettirmenizi öneririm.
Kaput açma kolunuz direksiyonun altındadır.
Burak Telbakiroğlu
bazı arkadaşlarım benzin otomatiği ile ilgili olduğunu falan söylediler sizce olabilir mi? Pazartesi günü son bir dersimin finali kaldı ondan sonra sanayiye gidicem bu km teline de baktırıcam bakalım :) Arabaya iyice ısınmaya başladım ama biraz fazla yakıyor olabilir benim Ka'm. Geçen gün bir hesap yaptım benım lpg kitim atiker 24 lt alıyor 21 kuruş yakıyorum km de sizce nasıl
Burak Kara
Benim de atiker ve şehir içinde aynı yakıyor. Bana normal gibi geldi.
Burak Telbakiroğlu
Bursa'da trafik oluyordur o zaman normal rakamlar :) Gelmişken bütün sorularımı sorayım aracım da direksiyon hidroliğinden bir kaçak var sabahları aracın altında akmış olarak görebiliyorum zaman zaman kontrol edip ekliyorum üzerine keçe yapıyorlar sanırım bunun için daha önce yaptıran var mı? Benim Ka'm biraz bakım istiyor :)
Hüseyin Aydın
selamlar
benim 2002 focusunda km göstergesindeki dijital sayaç ara sıra çalışıyor nedenini bulamadım tamircisini de bulamadım. bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
selamlar
Geri kalan zamanlarda ---- biçimindeyse hız sensörünüz arızalıdır.
Burak Telbakiroğlu
Sani abi sabah kontrol ettim direksiyon altında kırmızı bir çekme kolu var çektim ama kaput açılmadı? Acaba mekanizmasında bir problem mi var
Gurur Aytekin
Burak bey Sani bey daha iyi bilirler. Yinede bende yardımcı olmaya çalışıyım kaput açma kolunu yuvaya oturtmak için iki adet küçük çıkıntısı var(Kaput açma kolunun) onlardan birtanesi çıkınca zor açılabiliyor ona bir bak çıkıksa tam oturtup deneyin. Yada telide kopmuş olabilir oda bir seçenek. Ama yinede siz Sani beyden de bir cevap bekleyin derim :)
tarihinde Gurur Aytekin tarafından düzenlendi
Münir Nurettin Taşova
Kaput açma kolu çektiğinizde gerginse tel saglamdir. Kaput kilidi sıkışmış olabilir. Benim kaput çok zor aciliyordu. Çok zorlayinca kırıldı. Kaput kilidini söktürüp temizletmistim. Şu an sıkıntı yok, hafif çekince açılıyor.
kol boşta ım yoksa sert ama sonua kadar çekildiği halde kaput açılamdı mı?
sertse birisi kaputu nazikçe yukarı aşağı zorlayacak diğeri içerden kolu çek bırak yapaca. telde uzama var sanırım. boş ise koa giren tel yerinden çıktı. pense ile ucu çekilip açılabilir soınrada tamir
Burak Telbakiroğlu
Kolu çektiğim Zaman çok hafif direk geliyor ama kaputu açmıyor. Çekerken bir sertlik ve zorluk yok. Acaba teli mi koptu
Burak Telbakiroğlu
Abi Çarşamba günü ustaya götürücem 1-2 sıkıntım daha var zaten 3 ay oldu alalı hiç ilgilenmedim, direksiyon hidroliğimde kaçak var akıtıyor, araba benzinde çalışmıyor tüpe geçene kadar bekliyorum ona da baktırıcam. Bu kaput için olan telin takılması falan çok meşakkatli bir iş mi? Çok zamanım yok Çarşamba günü bu hidrolik kaçağı için keçe, benzinde çalışmaması kaput kolunu falan hallettireyim diyorum
Hüseyin Aydın
sani bey selamlar
---- şeklinde de oluyor rakam çizgileri çok çok farklı anlamsız bölgelerde belirerek de çıkıyor hava sıcakken düzgün de çıkıyor. sanırım motor yıkatmıştım ondan sonra bir yer su almış da bozulmuş olabilir. elektrikçi aradı bulamadı.
