Yasin Koç 31 Mayıs 2016 Paylaş 31 Mayıs 2016 İyi gunler arkadaş 90 lik 2008 110000 binde ford connectim var araç marş basiyor çalişmiyor geçen senede aynisi başima geldi krank mili sensörunu temizledik geçti.şimdi yine aynisi sizce sorun nedir? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 31 Mayıs 2016 Paylaş 31 Mayıs 2016 bu duurmda ise çolk fazla diretmeyin enjektörler zarar görebilir Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 31 Mayıs 2016 Paylaş 31 Mayıs 2016 Mazot durumu ne alemde hava yapmış olmasin ? Yorum bağlantısı
Yasin Koç 1 Haziran 2016 Yazar Paylaş 1 Haziran 2016 (düzenlendi) Aku sarjdan aldim taktik 2 marşta calişti şuan calişiyoda geç marş aliyor nedendir 1 Haziran 2016 tarihinde Yasin Koç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Faruk Kaya 25 Aralık 2016 Paylaş 25 Aralık 2016 Bu sabah connect aracımızı çalıştırırken belki 8 defa marş bastım ondan sonra çalıştı. Kış aylarında sürekli ilk çalıştırmada yaşadığım bir sıkıntıdır. Sebebi nelerden kaynaklanabilir(Akü şarjı tam dolu gösteriyordu ilk ona baktım). Videoya alacaktım maalesef unuttum. Uzman olan bir abim veya arkadaşım yardımcı olursa sevinirim Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 25 Aralık 2016 Paylaş 25 Aralık 2016 Bu sabah connect aracımızı çalıştırırken belki 8 defa marş bastım ondan sonra çalıştı. Kış aylarında sürekli ilk çalıştırmada yaşadığım bir sıkıntıdır. Sebebi nelerden kaynaklanabilir(Akü şarjı tam dolu gösteriyordu ilk ona baktım). Videoya alacaktım maalesef unuttum. Uzman olan bir abim veya arkadaşım yardımcı olursa sevinirim Marşın dönmesinde sıkıntı yoksa, sorun kızdırma bujilerinizde olabilir. Yorum bağlantısı
Faruk Kaya 25 Aralık 2016 Paylaş 25 Aralık 2016 Marşın dönmesinde sıkıntı yoksa, sorun kızdırma bujilerinizde olabilir. Marşın dönmesi derken çevirince ses gelmesi olayı mıdır? Bujilerde bir sıkıntı olabileceğini hep düşünüyordum. Baktirmak en güzel çözüm ama özellikle ilk çalışma çok sinir bozuyor. Sürekli marş alması için deneme yapıyorum maalesef. Haliyle ilk çalıştırmadan sonra çalıştırıp tamirciye gidince tek seferde rahat marş alıyor. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 25 Aralık 2016 Paylaş 25 Aralık 2016 Marşın dönmesi derken çevirince ses gelmesi olayı mıdır? Bujilerde bir sıkıntı olabileceğini hep düşünüyordum. Baktirmak en güzel çözüm ama özellikle ilk çalışma çok sinir bozuyor. Sürekli marş alması için deneme yapıyorum maalesef. Haliyle ilk çalıştırmadan sonra çalıştırıp tamirciye gidince tek seferde rahat marş alıyor.Yüksek ihtimal kızdırma bujilerinizde problem var diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Mahmut Maruldalı 27 Aralık 2016 Paylaş 27 Aralık 2016 Bu sabah connect aracımızı çalıştırırken belki 8 defa marş bastım ondan sonra çalıştı. Kış aylarında sürekli ilk çalıştırmada yaşadığım bir sıkıntıdır. Sebebi nelerden kaynaklanabilir(Akü şarjı tam dolu gösteriyordu ilk ona baktım). Videoya alacaktım maalesef unuttum. Uzman olan bir abim veya arkadaşım yardımcı olursa sevinirim Faruk bey uzman değilim ama aynı sorun benim başıma geldi sorun aldığım yakıttan çıktı . Araç yakıtı aldıktan sonraki sabahında çok zor çalıştı 2. sabah çalıştırmayı başaramadım bir usta çağırdık turbo borusunu söküp balata spreyi sıkarak çalıştırdı. Sorunun istasyonu belirterek yakıtı aldıktan sonra oluştuğunu dedikten sonra başka yerden yakıt alıp denememi tavsiye etti . Başka istasyondan yakıt aldığımın ilk sabahında araç sıkıntısız çalıştı . 1 Yorum bağlantısı
Faruk Kaya 28 Aralık 2016 Paylaş 28 Aralık 2016 Faruk bey uzman değilim ama aynı sorun benim başıma geldi sorun aldığım yakıttan çıktı . Araç yakıtı aldıktan sonraki sabahında çok zor çalıştı 2. sabah çalıştırmayı başaramadım bir usta çağırdık turbo borusunu söküp balata spreyi sıkarak çalıştırdı. Sorunun istasyonu belirterek yakıtı aldıktan sonra oluştuğunu dedikten sonra başka yerden yakıt alıp denememi tavsiye etti . Başka istasyondan yakıt aldığımın ilk sabahında araç sıkıntısız çalıştı . İlginiz için teşekkürler hocam. Fakat genellikle shell ve po dan alıyorum. Sanırım bi ustaya bakirmak iyi olacak Yüksek ihtimal kızdırma bujilerinizde problem var diye düşünüyorum. Muhtemel sebeplerin en başında geldiğini düşünüyorum bende bu hafta baktiracagim inşallah. İlginiz için teşekkürler hocam. Yorum bağlantısı
Mahmut Maruldalı 28 Aralık 2016 Paylaş 28 Aralık 2016 İlginiz için teşekkürler hocam. Fakat genellikle shell ve po dan alıyorum. Sanırım bi ustaya bakirmak iyi olacak Muhtemel sebeplerin en başında geldiğini düşünüyorum bende bu hafta baktiracagim inşallah. İlginiz için teşekkürler hocam. Faruk bey rica ederim. Markadan ziyade istasyon önemli benim sorun yaşadığım istasyon shell bayisiydi. Sony Xperia cihazımdan tapatalk ile gönderildi. Yorum bağlantısı
Faruk Kaya 31 Aralık 2016 Paylaş 31 Aralık 2016 bugün baktırdığım usta bujilerden kaynaklı olduğunu söyledi. 150 tl işçilik+100 tl bujiler(orijinal olduğunu iddia etti) için toplam 250 tl gibi bir fiyat söyledi. İnternetten Beru marka connect için ola bujileri kargo dahil 75 tl ye bulabiliyorum. İşçilik için 150 tl çok gibi geldi işlemi yaptıranlardan deneyimlerini paylaşmasını rica ederim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 31 Aralık 2016 Paylaş 31 Aralık 2016 İşçilik parasi degil, kalitesi onemli. Bujiler değişirken kirilisa üst kapak sokulecek. 1 Yorum bağlantısı
Faruk Kaya 31 Aralık 2016 Paylaş 31 Aralık 2016 İşçilik parasi degil, kalitesi onemli. Bujiler değişirken kirilisa üst kapak sokulecek. Sani abi haklısınız ama şimdi bir dost aracılığı ile başka ustaya sorduk dostun hatırına 50 tl'ye yaparım dedi inşallah bir sıkıntı ile karşılaşmayız. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Ocak 2017 Paylaş 1 Ocak 2017 Kendiniz sökerken kırılır ise yarım rektifiye masrafı açılıyor Connect lerde risk az doğrudur ancak risk halinde de masraf az değil 1 Yorum bağlantısı
Faruk Kaya 10 Ocak 2017 Paylaş 10 Ocak 2017 Yunus hocam özelden atıyorum tel.i size zahmet olmazsa atabilirseniz sevinirim Çağlar abi 2007 lerde daha zor sanırım eski tip olduğu için üstte bir kaç tane hortum var onlar bayagi zorluyor dediler. Ben kendim bu islere merakliyim fakat isi ehline verme taaftariyim da Yorum bağlantısı
İbrahim Esmez 10 Şubat 2019 Paylaş 10 Şubat 2019 90 beygirlik Connect sabahları çalıştıramıyorum soğukta çalışmıyor motor sıcakken stop edip tekrar marş yaptığımda marşı alıyor çalışıyor motor soğuduğunda sorun tekrar ediyor Yakıt sistemi hava yaparsa çalışmaz benim bildiğim akü var marş dönüyor buji enjektör e yoğunlaşıcam galiba Yorum bağlantısı
