Ayrılmış Üye 8 Temmuz 2016 Paylaş 8 Temmuz 2016 herkese selamlar,bugün arızalı olan klima radyatörümü ve borusunu tamir ettirdim(gaz ve işçilik 300 tl)hemen açtım klimamı güzel güzel giderken soğuk havanın etkisini azalttığını farkettim,trafikde fena yoğundu derken kaputtan çıkan dumanı gördüm,sağ çektim kaputu açtım su koyduğumuz yerden tanzikli buhar ve tıss şeklinde ses vardı,alta eğildim su boşalıyodu,5lt su ilave ettim işe kadar geldim,ustayı aradım anlam veremedi bakarız dedi,noldu şimdi? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 8 Temmuz 2016 Paylaş 8 Temmuz 2016 .aracınız hararet yaptı. Muhtemelen fanınız devreye girmedi. Yorum bağlantısı
Ayrılmış Üye 8 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 8 Temmuz 2016 Yarın sabah götürcem kısmetse,klima oldu diye sevinirken hüsrana uğradık keyfini süremeden,geçen senede hararet yapmıştı su boşaltmıştı aynı böyle musluk falan bişeyler değişmişti olmuştu,klima tamirinden kaynaklı bişey değildir umarım,ustayla didişmeye gerek kalmaz inşallah. Yorum bağlantısı
Şahin Topaloğlu 8 Temmuz 2016 Paylaş 8 Temmuz 2016 Klima faal hale geldi. Çift devreli tek fan olabilir sizin araçdaki. Fan devreye girmemiş.Sigortasını kontrol edin. Muhtemelen sigortası atmıştır. Yorum bağlantısı
Ayrılmış Üye 8 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 8 Temmuz 2016 Tabiki ettiririm,teşekkürler herkese Yorum bağlantısı
Ayrılmış Üye 9 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 9 Temmuz 2016 Merhabalar,bu suyu koyduğumuz kapta delik oluşmuş,yama yapmayı denedi usta ama bide baktık delik 3 tane,yenisini bulduk parçacıdan şansıma,sıfırı 45 tl kapak hariç:)kapak niye yok diyorum ayrı satılıyor dedi,e cola aldıkmı kapaksızmı veriyolar dedim bende:)dudak büktü:)saygılar Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Temmuz 2016 Paylaş 9 Temmuz 2016 ayrıdır. mesela kapajk lazım olunca komple kutu gelirse alır mı müşteri? 1 Yorum bağlantısı
Ayrılmış Üye 14 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2016 Aynen onuda düşündük:)aldık kabımızı gittik,geçen gün klima açık giderken arabayı hiç zorlamadığım halde hararet lambasının yandığını farkettim hemen durdum,hiç duman falan yoktu kaputu açtım,yanlız su kabı fokurduyodu?bide dah antifriz koymadık içine,usta biraz bin kaçak varmı bakalım demişti ondanmı acaba oldu öyle ne bileyim? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Temmuz 2016 Paylaş 14 Temmuz 2016 Aynen onuda düşündük:)aldık kabımızı gittik,geçen gün klima açık giderken arabayı hiç zorlamadığım halde hararet lambasının yandığını farkettim hemen durdum,hiç duman falan yoktu kaputu açtım,yanlız su kabı fokurduyodu?bide dah antifriz koymadık içine,usta biraz bin kaçak varmı bakalım demişti ondanmı acaba oldu öyle ne bileyim? Tabii ki, antifreeze donma noktasını düşürdüğü gibi kaynama noktasını da yukarı çeker. %50-50 antifreeze kullanın. Ayrıca kaçak varsa antifreeze'le belli olur. Su ile olmaz ki? Bunu bilmez mi usta, anlamadım ben... Yorum bağlantısı
Ayrılmış Üye 14 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2016 Benim bilmediğim kesin sani bey:)ustayı aradım o anda durumu anlattım,fan devreye girmemiştir dedi,müşürün arızalı muhtemelen dedi,e klima açıkken fan hep devrede olmuş olmuyormu?bide anladığım kadarıyla araç hararet yapıcaksa eğer klima ılık üflemeye başlıyo soğuk etkisini kaybediyor sanırım Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Temmuz 2016 Paylaş 14 Temmuz 2016 Tabi, hararete yakın klima ısınıyor. Siz bi kontrol edin, klima çalışınca radyatör fanı çalışıyor mu... Yorum bağlantısı
Ayrılmış Üye 14 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2016 Evet onu kontrol ettim,klimayı açınca fan devreye giriyor,acaba kendinimi kesiyor zorlayınca falan anlamadım,müşür arızalı olabilirmi ustanın dediği gibi acaba Yorum bağlantısı
Ayrılmış Üye 16 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2016 herkese merhaba,nacizane fikirlerinize ihtiyaç duyduğum bir durumum var,sıkışık trafikte veya aracı agresif kullandığımda hararet ışığım yanıyor bir süre sonra,yani çok dur kalktada yapıyor cok bastığımdada?fakat düz yolda devrinde gidersem aynı hızımda yani,klimam buz gibi üflüyor ve hararet yapmıyor araç,lambada açmıyor?elektrikçiye gösterdim fan çalışıyor ve otomatikte kapanıyor zamanı gelince,klimada aynı şekilde açınca fan direk dönmeye başlıyor?anlam veremedik? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 16 Temmuz 2016 Paylaş 16 Temmuz 2016 Herkese merhaba,nacizane fikirlerinize ihtiyaç duyduğum bir durumum var,sıkışık trafikte veya aracı agresif kullandığımda hararet ışığım yanıyor bir süre sonra,yani çok dur kalktada yapıyor cok bastığımdada?fakat düz yolda devrinde gidersem aynı hızımda yani,klimam buz gibi üflüyor ve hararet yapmıyor araç,lambada açmıyor?elektrikçiye gösterdim fan çalışıyor ve otomatikte kapanıyor zamanı gelince,klimada aynı şekilde açınca fan direk dönmeye başlıyor?anlam veremedik? OBD den ısı kontrolü yaptınız mı? Hareret ışığı yanarken motorun ısısı kaç acaba? HAraret müşürü değişti mi? Devirdaim kontrol edildi mi? Yorum bağlantısı
Ayrılmış Üye 17 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2016 Hiç birisi yapılmadı sani bey,baktırıcam dediklerinize ustaya söylicem aynen. Yorum bağlantısı
Ayrılmış Üye 18 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 18 Temmuz 2016 Birde klima kapalıyken ne kadar zorlasamda hararet yapmıyor?lambada asla açmıyor?klima açıkken bu durumlar gelişiyor,arasında bir ilişki olsa gerek diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Temmuz 2016 Paylaş 18 Temmuz 2016 Birde klima kapalıyken ne kadar zorlasamda hararet yapmıyor?lambada asla açmıyor?klima açıkken bu durumlar gelişiyor,arasında bir ilişki olsa gerek diye düşünüyorum. Klima açılınca fan açılmalı. Devirdaim yetişmiyor olabilir ya da radyatör tıkalı olabilir. Bunlar kontrol edilmeli bence. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 18 Temmuz 2016 Paylaş 18 Temmuz 2016 Bir kaç gündür benim araçta da hararet yükseliyor ama fanda açıyor. Su seviyesi normal, hava soğuk ken de yapmaya başladı. Devridaim mi termostat mi sizce? Gösterge sabit obd 100 derece gösteriyor. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Temmuz 2016 Paylaş 18 Temmuz 2016 Bir kaç gündür benim araçta da hararet yükseliyor ama fanda açıyor. Su seviyesi normal, hava soğuk ken de yapmaya başladı. Devridaim mi termostat mi sizce? Gösterge sabit obd 100 derece gösteriyor. Fan açılış ve kapanış ısılarını takip etmekte fayda var. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 18 Temmuz 2016 Paylaş 18 Temmuz 2016 Fan açılış ve kapanış ısılarını takip etmekte fayda var.99 civarı açıyor 95 civarı kapatıyor hatırladığım kadarıyla. Az önce de usta problem yok dedi ama takibimde, değişik işlem olursa yazarım. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Doğa Torpil 18 Temmuz 2016 Paylaş 18 Temmuz 2016 99 civarı açıyor 95 civarı kapatıyor hatırladığım kadarıyla. Az önce de usta problem yok dedi ama takibimde, değişik işlem olursa yazarım. Teşekkürler. Benim 101'de açıyor 91 de kapatıyor. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Temmuz 2016 Paylaş 19 Temmuz 2016 Selçuk bey'in arabası Fiesta dizel Doğa bey. Farklılıklar olabilir. Yorum bağlantısı
Doğa Torpil 19 Temmuz 2016 Paylaş 19 Temmuz 2016 Selçuk bey'in arabası Fiesta dizel Doğa bey. Farklılıklar olabilir. Pardon, konuyu telefonumdan takip ediyordum. Ka konusunda olunca aracı ka sandım Afedersiniz Yorum bağlantısı
Ahmet Bilir 19 Temmuz 2016 Paylaş 19 Temmuz 2016 Benim 2001 ford ka da aynı durum söz konusu şehir içinde klima açınca fanlar çalışıyor, obd de soğutma sistemi 101 de fan açıyor 94 de kapatıyor, devir daim ustaya göstermiştim bir sorun yoktu, so sirkülasyonu güzeldi yalnız araçta termostat yokmuş 2-3 ay önce 88 lik taktırdım, Sanırım ben termostat takdırmadan önce sürekli olarak radyatörde devir daim etmekten tıkanmış olabileceğini düşünüyorum, çünkü radyatör üst hortumunda uzun süre kullanımda radyatör girişinde şişme oluyor, mantıken de radyatörde sorun olduğunu düşünüyorum daha önce radyatör değişimi yapan varmı, hangi marka iyidir önerilerinizi bekliyorum, bir Radyatör sökme takma işlemi zormudur, uğraştırıcı mı acaba Yorum bağlantısı
