D Konumunda Kavrama Sorunu
Sefa HAŞAR
Sefa HAŞAR
Arkadaslar 2002 mondeo mk3 o.v aracimda 1-2 haftadir bir sorun var. Arac sabahlari yani sanziman sogukken d konumuna aldigimda kavrama yapmiyor. Gaza bastigimda vites boştaymis gibi devir yükseliyor, sonra birden kavriyor. Bu sikinti sadece 1. viteste var ve arac iyice isinana kadar oluyor. Vites gecisleri gayet yumusak ve sarsintisiz. Ve sanziman isindiginda hicbir problem yokmus gibi kullanabiliyorum. Sanziman yaginda herhangi bir eksiklik veya koyulasma yok. Aracin sanzimaninin 2 sene önce beyni sensorleri ve yagi degismis. Yardımlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Saygilar...
Mehmet Kaya
Aklıma tek gelen şanzuman yağı. Değişti diyorsunuz ama bence tekrar bir değiştirin.
Mobil atf220 olmalı
Sefa HAŞAR
Olmadi oyle deneyecegim Mehmet abi. Insallah sıkıntı büyük degildir. 3 4 sanziman servisi aradim hepsi farkli şey söyledi :)
Mehmet Emin Taşdelen
Birinci vites balatalarınız yıpranmış. Şanzıman sökülüp revizyon görecek. Umarım taslarında bir problem yoktu. En az 2000 TL civarı masraf olacaktır.
tarihinde Mehmet Emin Taşdelen tarafından düzenlendi
Sefa HAŞAR
Kimi usta sensör dedi kimisi beyin dedi ben de anlayabilmis degilim. Ama bildigim kadariyla balatalar yiprandiysa vites gecislerinde de yapması gerekir ayni
sorunu.
Hüseyin Akyol
Şanzımanda yağ filtresi var ise filtreyi de değiştirin mutlaka. Metal filtre oluyor ve zamanla tortudan işlev görmez hale geliyor.
Mehmet Kaya
mk3 Balata yok üstad.
Değişimi için şanzuman inecek.
Hocam en güzel çözüm Ankara'ya gelip bir ustaya göstermek olacak. Benim sunroof için Maraş'ta 5500 istediler sorun için. Çözüm çıkma motor 150-200 tl.
Not: mk3 benzinli otomatik daha önce de konuştuk 1 den 2 ye geçerken özellikle sabahları soğukken Vuruntulu geçiyor. Bunu Evren Beyle de konuşmuştuk. Sizin bahsettiğiniz vuruntunun şiddeti Nasıl?
Video çekip eklermisiniz.
Hocama katılıyorum, böyle masraflı olabilecek ve ustalık gerektiren işlerde büyükşehirler daha mantıklı. Hayatında ilk defa sizin aracınızda, böyle bir arıza ile karşılaşma ihtimali olan ustalardansa imkan varsa Ankara.
Sabah sanziman sogukken geri vitese takip sonra d'ye aldigimda dikkatimi ceken bir vuruntu oluyordu. Boyle durumlarda araci stop edip calistirdigimda vuruntu olmazdi. Ben araci 5 sene 30.000km bu sekilde kullandim. Revizyon gormedi satarken de bir problem gormediler ekspertizde.
Saygilarimla.
Sefa HAŞAR
Video cekip eklemeye calisacagim bu sorunu. Tamirattan sonra da detaylarini paylasirim, bilgi birikimi olur hepimize.
Peki Ankara'da önerdiginiz kim var bu konuda?Kucuk sehirde yasadigim icin hic bilmiyorum malesef. Bu konuda da tavsiyeniz olursa cok sevinirim.
Mehmet Kaya
Forumda övgüye Nail olmuş Tuncay usta var. Ona baktırın o da sizi yönlendirir gerekirse.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/284114-tuncay-ustaya-teşekkürler-ankara/?p=3015665
  • 4 hafta sonra...
Sefa HAŞAR
Aracimi Tuncay ustaya teslim ettim. Tuncay ustanin bizzat ilgilendigi aracima, yonlendirdigi bir usta tarafindan Sanziman revizyonu yapilacak. Tuncay usta gercekten harika bir kisilige sahipmis. Basta Mehmet KAYA olmak uzere tanismama vesile olan herkese tesekkur ederim. Arac cikinca ayrintilari yazarim. Saygilar...
Sefa HAŞAR
Aracimin şanzimanina komple revizyon yapildi. 3500 TL iscilik+parca ücreti alindi. Sanzimana 1 sene garanti verildi. Umarim ayni sorunu tekrar yasamam. Ilgilenen herkese tesekkurler...
  • 1 yıl sonra...
Erdinç Anıl
merhabalar ben bursadan ismim erdinç
formlardaki yazanlara istinaden yazıyorum.Bende 2003 FORD MONDEO chia benzinli otomatik araç var.yukarıdakş konunun tam tersi benim aracım sabahları soğukken gayet güzel çalışıyor fakat ısındıktan sonra motor gaz yememeye başlıyor.özellikle klimayı açtığımda aracın kalkış yapması çok zorlaşıyor.
Birkaç arkadaşla abilerimle görüştüm burası küçük birr yer olduğu içinde her kafadan bir ses çıktı. Kimisi kavrama bitmiş dedi kinisi bunlarda bu sorun hep var gibi
ancak motor çalıştığında hava filtresinin oradan da ara ara patırtı hava patlaması gibi tok bir ses geliyor.
MEHMET KAYA bey TUNCAY USTA  adında birinden bahsetmiş.ANKARA ya da gelmeye razıyım .kafayı yemek üzereyim  .konu hakkında düşüncesi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
birde TUNCAY ustaya nasıl ulaşabilirim
şimdiden teşekkürler
Kavrama yok sizin aracınızda.
Ateşleme sistemini ve subapları kontrol ettirin
Erdinç Anıl
ford tan ayrılmış birini buldun yarın göstereceğim bakalım ne diyecek
Erdinç Anıl
tuncay ustaya nasıl ulaşabilirim telefon adres yada dükkan ismi varmı acaba ?
Serkan Toker
2 saat önce, Erdinç Anıl yazdı:
Öner oto Ankara, ‭0 (532) 604 22 50‬
Mehmet Kaya
En basit çözüm emme manifoldunun arkasında karter havalandırma hortumuna baktırın. Isınınca büzüşüp yapışma yaparsa ciddi performans kaybı olur.
İkinci yöntem de şanzuman yağı değişimi yaptırın. 4 litre kadar mobil atf 220.
Aracın hava hortumlarını kontrol ettirin.
