2008 1.4Tdci Fiesta Bazen Motor Ariza Lambasinin Yanmasi
Yalçın Yurtkuran
Çözüme git Yalçın Yurtkuran tarafından,
Yalçın Yurtkuran
Merhaba arkadaşlar,
Geçen hafta uzun yoldan gelirken aracın alttan hafif mazot kaçırdığını tespit etmemiz üzerine yolda bir tamirciye uğradık, mazot pompasının altındaki yakıt dağıtım hortum setinin girdiği üçlü bir sensörün dibinden kaçak olduğunu söyleyip orijinalinin olmaması üzerine yerli yan sanayi ile komple set olarak değiştirip mazot kaçağı sorununu giderdi, sorunsuz İstanbul'a geldik.
Fakat iki gün sonra sabahları arabayı çalıştırdıktan 5 dakika sonra rampa yukarı giderken araba bir anda gaz kesip dişli şeklinde olan ortasında dur işareti olan arıza lambası yanıyor. gaza basıyorsun araba  gaz yemiyor gitmiyor, kontağı kapatıp 5-10 saniye bekledikten sonra tekrar çalıştırdıktan sonra lamba sönüyor durum düzeliyor.
İki üç gündür aynı sorunla karşılaşıyorum, mazot kaçağından dolayı bu yolda değiştirdiğim yan sanayi parçayı taktırmadan önce motorda bu zamana kadar hiç arıza olmamıştı, bu arızayı bu yan sanayi yakıt hortum setinden yapar mı, ne yapmamı tavsiye edersiniz
Teşekkürler
Tuna İşgören
Arizayi en iyi anlamanin yolu araci bilgisayara baglayip hatanin okunmasidir, obd2 cihaziniz varsa sizde arizayi okuyabilirsiniz yada 2008 modelde gauge menu olayi varsa eger ordada ariza kodu yazar , ariza kodunu aldiktan sonra gerisi kolay
Yalçın Yurtkuran
Hocam merhaba,
bilgisayara bağlattım P0200 Püskürkütücü devre arızası verdi.
Hata ekranının devamında aşağıdaki bilgiler yazıyor.
Özel bir enjektör veya silindir hatasıyla ilgili herhangi bir DTC varsa ilk önce bunları inceleyin.
Bu kodun nedeni şu olabilir.
Enjektör Kablo grubu
Kısa devre
Devre kesikliği
Yanlış bağlantı
Düşük basınçlı yakıt kaçağıdönüş sisteminde engel var.
Enjektör hatalı
Ayarlar destekliyorsa ; enjektör çevrim testi uygulayın.
Daha fazla bilgi için bak. TSB no: 46/2005
PCM Arızalı yada hasarlı Durum 70
Bu yukarıda yazdığı açıklamaların değiştirdiğimiz yakıt hortum seti ile ilgisi olabilir mi yoksa bu parçayla ilgisi olmayan farklı bir arıza gibi mi görünüyor ?
Teşekkürler
Yalçın Yurtkuran
Merhaba, aracı enjektörcüye götürdüm, enjektörcü sorun enjektörden dedi ve 1300 TL'ye tamir etti ama ertesi gün enjektör yine arıza yaptı usta enjektör bobini yanıyor dedi, enjektör devresini açtırıp kontrol etti, enjektör devresinde de sorun görünmüyor diyor en son beyini kontrol ettireceğim dedi.
Benim kafama takılan mazot kaçağı olmasından dolayı yan sanayi olarak değiştirdiğimiz enjektör üst dağıtıcı hortum takımı bu P0200 enjektör püskürtme hatasına sebep olur mu, çünkü bu parçayı değiştirdikten iki gün sonra araç P0200 hatasını vermeye başladı, enjektörcüye sorduğumuzda bu parçadan kaynaklanmaz diyor ama P0200 hata sebeplerinde ;Düşük basınçlı kaçak yakıt sisteminde engel var. diye olasılık yazmış buda geri dönüşümle ilgili olabilir mi sorusunu akla getiriyor
Parçanın fiyatıda 350TL civarı ucuz bişey olsa alıp direk orjinaliyle değiştireceğim ama ucuzda değil bu konuda bana biri yardımcı olursa çok sevinirim, Teşekkürler.
  • Çözüm
Yalçın Yurtkuran
Genellikle motor soğukken motorun devri biraz yükselince arıza lambası yanıp bir anda gaz kesiyor, bilgisayar P0200 enjektör püskürtme devresi hatası gösteriyor.
