Furkan YAYVAN 23 Temmuz 2016 Paylaş 23 Temmuz 2016 Bugun ablam için 2012 model otomatik c3 için pazarlık yaptım. aracı ekspere götürdüm herhangi boya darbe çıkmadı. plakadan sorgusunuda yaptım hasar gözükmedi. Fakat aklıma bir nokta takıldı. ön konsolun yanında bulunan kapakları söktüğümde sanki ön konsola deri kaplama yapılmış hissine kapıldım. daha sonrada elimle yolcu airbagının olduğu yeri sakince yoklamaya başladım sanki içte potluk hissettim. arabanın gidişi duruşu orijinal gibi ama aklımda soru işareti oluştu. Aracı lifte aldırdım alltan baktım sıkıntı yok gibi. neyse airbag tamiri yapan ustama gittim kendisi bugun dükkanı erken kapatmış olduğu için bir başka ustalara gösterdim. konsola baktıklarında bişey yok dediler ama benim şüphelendiğim yerleri gösterince tamir görmüş olabilir dediler. Tamir görmüşse de çok iyi yapılmış hiç belli olmuyor demeye başladılar. Sizlere danışmak istediğim nokta şu bu airbag tamir görmüşse bunu nasıl anlayabiliriz. cihaza bağlattığımızda bunu gösterebilecek veya ipucu verecek bir değer var mıdır? Konuyla ilgili olarak hepinizin yardımlarını bekliyorum.. Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 23 Temmuz 2016 Paylaş 23 Temmuz 2016 Bugun ablam için 2012 model otomatik c3 için pazarlık yaptım. aracı ekspere götürdüm herhangi boya darbe çıkmadı. plakadan sorgusunuda yaptım hasar gözükmedi. Fakat aklıma bir nokta takıldı. ön konsolun yanında bulunan kapakları söktüğümde sanki ön konsola deri kaplama yapılmış hissine kapıldım. daha sonrada elimle yolcu airbagının olduğu yeri sakince yoklamaya başladım sanki içte potluk hissettim. arabanın gidişi duruşu orijinal gibi ama aklımda soru işareti oluştu. Aracı lifte aldırdım alltan baktım sıkıntı yok gibi. neyse airbag tamiri yapan ustama gittim kendisi bugun dükkanı erken kapatmış olduğu için bir başka ustalara gösterdim. konsola baktıklarında bişey yok dediler ama benim şüphelendiğim yerleri gösterince tamir görmüş olabilir dediler. Tamir görmüşse de çok iyi yapılmış hiç belli olmuyor demeye başladılar. Sizlere danışmak istediğim nokta şu bu airbag tamir görmüşse bunu nasıl anlayabiliriz. cihaza bağlattığımızda bunu gösterebilecek veya ipucu verecek bir değer var mıdır? Konuyla ilgili olarak hepinizin yardımlarını bekliyorum.. Genellikle güneş vb sebepler ile bazen o his yaşayabiliyor. Eğer içine orijinal airbag takılıp kodlandıysa bilgisayar göstermez. Ancak diyotla ışık söndürülümüşse o zaman bilgisayarda görülüyor. Bazen araçların göğüs kısmı ve malzeme işçiliği bu hisse neden olabilir. Hasar görünmüyor ise airbag hasar görmemiştir. 4 Yorum bağlantısı
Furkan YAYVAN 23 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 23 Temmuz 2016 Genellikle güneş vb sebepler ile bazen o his yaşayabiliyor. Eğer içine orijinal airbag takılıp kodlandıysa bilgisayar göstermez. Ancak diyotla ışık söndürülümüşse o zaman bilgisayarda görülüyor. Bazen araçların göğüs kısmı ve malzeme işçiliği bu hisse neden olabilir. Hasar görünmüyor ise airbag hasar görmemiştir. Murat Bey az çok araçtan anlarım, araba gerçekten cok duzgun duruyor. Hanı şüphelendiğim nokta şu oldu, ön konsolun yanında yer alan kapağı söktüm, kalorifer peteklerinin orada ön konsolun kaplam malzemesi yarım cm geniliğinde fazla kalmış gibi duruyordu. Belki bu c3 lerde orjinalden olan bir durum onu bilemiyorum. bugun aksi gibi serviste kapanmıştı. pazartesi olmadı servise göstereceğim ve aynı araçtan bir tanıdıkta bulabilirsem aynı parçayı söküp o noktalara bakacağım. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 23 Temmuz 2016 Paylaş 23 Temmuz 2016 Murat Bey az çok araçtan anlarım, araba gerçekten cok duzgun duruyor. Hanı şüphelendiğim nokta şu oldu, ön konsolun yanında yer alan kapağı söktüm, kalorifer peteklerinin orada ön konsolun kaplam malzemesi yarım cm geniliğinde fazla kalmış gibi duruyordu. Belki bu c3 lerde orjinalden olan bir durum onu bilemiyorum. bugun aksi gibi serviste kapanmıştı. pazartesi olmadı servise göstereceğim ve aynı araçtan bir tanıdıkta bulabilirsem aynı parçayı söküp o noktalara bakacağım. Kemer tokalarını da kontrol edin bence, tüpler sağlam mı yerlerinde duruyorlar mı diye.. 2 Yorum bağlantısı
Semih İzgi 23 Temmuz 2016 Paylaş 23 Temmuz 2016 Furkan yarin kusgette ismailin mekana gel. 2010 c3 var karsilastirirsin. 1 Yorum bağlantısı
Ertan Alptekin 23 Temmuz 2016 Paylaş 23 Temmuz 2016 Bana kalırsa güneşten yumuşamış konsol size böyle bir his vermiş olmalı. Ama kontrol etmekte fayda var... 1 Yorum bağlantısı
Furkan YAYVAN 24 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 24 Temmuz 2016 Furkan yarin kusgette ismailin mekana gel. 2010 c3 var karsilastirirsin. Kardesim kac gibi orada olursunuz. Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 24 Temmuz 2016 Paylaş 24 Temmuz 2016 En temizi saglam olup olmadgi ni fisi sokerek anlasiliyo bizim focusta ta ayni problem vardi tamir edilmisti fisi soktu ariza isigi yaninca patlar bazi araclar fisek kemer tokasida olmuyi 1 Yorum bağlantısı
Ali Eren 24 Temmuz 2016 Paylaş 24 Temmuz 2016 Kardesim kac gibi orada olursunuz.Şu an oradalar Furkan. 1 Yorum bağlantısı
Furkan YAYVAN 24 Temmuz 2016 Yazar Paylaş 24 Temmuz 2016 Ooo erkencisiniz birazdan cikiyorum Yorum bağlantısı
Mustafa Çayır 24 Temmuz 2016 Paylaş 24 Temmuz 2016 antep yine buluşuyor airbag niyetiyle Yorum bağlantısı
Furkan Kibar 24 Temmuz 2016 Paylaş 24 Temmuz 2016 Airbag tamir olmaz ya değişir ya değişir benim şahsi fikrim böyle yapanlar denildiği gibi ya dirençle ya dikerek vs gibi bir çok yöntemle yapılıyor ama bence güvenli değil. İnşallah tamir görmemiştir Güneş yanığından deforme olmuştur diyeyim Yorum bağlantısı
Kemal Mert 25 Temmuz 2016 Paylaş 25 Temmuz 2016 Gaziantepte adamın bile sahtesini yaparlar. Küçük Japonya. 1 Yorum bağlantısı
Furkan YAYVAN 23 Ağustos 2016 Yazar Paylaş 23 Ağustos 2016 Furkan sonuç nedir? Sonuc olarak Semihin arabasi ile bir arkadasin arabasina daha baktik hepsinde ayni sekilde siskinlik hissi ve yan taraflarda fazlalik vardi. Oyle olunca tek ihtimal kaliyor ya bu 3arabaninda airbaglari tamir gormus yada hepsi orijinal. Bizde arabalarin kazasiz boyasiz oldugunu gozonune alarak durumun fabrika cikisi bu sekilide oldugunu anlamis olduk. Ayrica citroen servisinede gosterdim onlarda bu sekilde oldugunu soyledi. 1 Yorum bağlantısı
