Ahmet Gürcan 24 Ekim 2016 Paylaş 24 Ekim 2016 Merhaba Arkadaşlar, Yaklaşık 3-4 aydır yaşadığım ve bir türlü nedenini bulamadığım sorunu sizinle paylaşmak istiyorum. Araç giderken birden gaz kesiyor sanki elektrik gitmiş gibi 1 sn sonra kendine geliyor, mazot filtresi daha yeni değişti ondan kaynaklandığını sanmıyorum. Bu kesinti sırasında bazen motor arıza ışığı yanıyor bazen ise göstergelerde devir saatinin birden bire inip kalkması dışında bir şey olmuyor. Gaz kesme sorunu ilk başlarda sadece 2000 devir bandında oluyordu fakat son haftalarda hem sıklaştı hem de her devirde kendini göstermeye başladı. Ustaya götürdüğüm zaman kullanırken görmem lazım diyor ama bazen 10 km kullansam bile yapmıyor bazen 5 kmde bir kaç kere oluyor. Daha önce başına gelen varsa yardımcı olursanız sevinirim.Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim. Gaz kesme sorunu ilk başlarda sadece 2000 devir bandında oluyordu fakat son haftalarda hem sıklaştı hem de her devirde kendini göstermeye başladı. Yorum bağlantısı
Serdar Çekiç 24 Ekim 2016 Paylaş 24 Ekim 2016 aynı dert benim focustada var. selenoid valfi olabilir dediler. ama daha detaylı baktırmadım. selenoid valfi iyi ihtimal. 200 tl civarı bir ücrete mal oluyormuş. ondan olmazsa kötü haber turbo . sizden gelecek çözümleri takip ediyorum. buradan paylaşırsanız sevinirim. Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 24 Ekim 2016 Paylaş 24 Ekim 2016 görmeden birsey söylemek zor. Elektriksel bir problem de olabilir. Akü kutup baslarini kontrol edin, gevsemis olabilir. Sonra cihaza baglayip ariza kodlarina bakmak lazim. isik yaktiysa kod birakmistir muhtemelen. Gösterge arizasi da olabilir.enjektör-pompa da olabilir. Yani bir cok sey olabilir... Yorum bağlantısı
Ahmet Gürcan 24 Ekim 2016 Yazar Paylaş 24 Ekim 2016 görmeden birsey söylemek zor. Elektriksel bir problem de olabilir. Akü kutup baslarini kontrol edin, gevsemis olabilir. Sonra cihaza baglayip ariza kodlarina bakmak lazim. isik yaktiysa kod birakmistir muhtemelen. Gösterge arizasi da olabilir.enjektör-pompa da olabilir. Yani bir cok sey olabilir... ilk başlardayken cihaza bağlayıp baktırmıştım o zaman hata kodu vermemişti. Şimdi arıza lambası yandığına göre hata kodu bırakmıştır diyorsunuz, tekrar cihaza bağlatayım mı? Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 24 Ekim 2016 Paylaş 24 Ekim 2016 ilk başlardayken cihaza bağlayıp baktırmıştım o zaman hata kodu vermemişti. Şimdi arıza lambası yandığına göre hata kodu bırakmıştır diyorsunuz, tekrar cihaza bağlatayım mı? "Muhtemelen" dememin sebebi bu iste. Nedense bazen lamba yaktigi halde ariza kodu kaydedilmiyor. Yine de baglatmaniz gerekir. Cünkü ucu cok acik bir ariza var aracinizda. Göstergelerin inip kalkmasi bence anlik bir elektrik kesintisine isaret. Ariza oldugu zaman ne oldugunu iyi incelemek lazim. Yorum bağlantısı
Ahmet Gürcan 24 Ekim 2016 Yazar Paylaş 24 Ekim 2016 "Muhtemelen" dememin sebebi bu iste. Nedense bazen lamba yaktigi halde ariza kodu kaydedilmiyor. Yine de baglatmaniz gerekir. Cünkü ucu cok acik bir ariza var aracinizda. Göstergelerin inip kalkmasi bence anlik bir elektrik kesintisine isaret. Ariza oldugu zaman ne oldugunu iyi incelemek lazim. Yorum bağlantısı
Ahmet Gürcan 25 Ekim 2016 Yazar Paylaş 25 Ekim 2016 "Muhtemelen" dememin sebebi bu iste. Nedense bazen lamba yaktigi halde ariza kodu kaydedilmiyor. Yine de baglatmaniz gerekir. Cünkü ucu cok acik bir ariza var aracinizda. Göstergelerin inip kalkmasi bence anlik bir elektrik kesintisine isaret. Ariza oldugu zaman ne oldugunu iyi incelemek lazim. Tekrar cihaza bağladık yine hata kodu bırakmamış, fakat maf sensörünü temizleyerek yeniden taktık. bakalım sorun tekrarlayacak mı ona göre çözüm arayacağız. bu arada hava akış metresini temizleyince arabanın çekişinde hissedilir bir artma oldu. artık performansından memnunum arabamın. Yorum bağlantısı
Ahmet Gürcan 12 Ocak 2017 Yazar Paylaş 12 Ocak 2017 Tekrar Merhabalar, Bu sorun iyice canımı sıkmaya başladı, egr valfi bizim arabalarda mekanik oluyormuş ondan olmaz. Akış metre, aynı sorunu yaşayan başka birinde değiştirildi sorun çözülmedi. Başka nerelere baktırılmalı sizce???? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Ocak 2017 Paylaş 12 Ocak 2017 Egr mekanik zaten egzos gazını kesen açan bir düzenek. Ford cihazı ids e mi bağlandı? Yoksa üniversal cihaz mı Yorum bağlantısı
Ahmet Gürcan 13 Ocak 2017 Yazar Paylaş 13 Ocak 2017 (düzenlendi) --ids mi yoksa üniversal cihaz mı net bir bilgim yok açıkcası ama özel ford servisinde cihazı araca bağlayarak bilgisayar ile arıza kodu taraması yaptılar. --bu arada bu sorun araç ısındıkça artıyor. örneğin 100 km lik bir yola çıkıyorum son 30 kmsi daha da artıyor. Günlük kullanımım 9 km lik bir yol bazen 1 hafta hiç gaz kesme sorunu olmadığı oluyor. --aracım satılık fakat bu sorunu çözmeden satmak istemiyorum. Alan kişi memnun kalsın. 13 Ocak 2017 tarihinde Ahmet Gürcan tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Atakan Cardak 11 Ağustos 2020 Paylaş 11 Ağustos 2020 Bir çözüme ulasan oldumu ben de birebir ayni sorunu yasiyorum aracimda ford.fiesta 2006 1.4 tdci Yorum bağlantısı
Atakan Cardak 27 Ağustos 2020 Paylaş 27 Ağustos 2020 Sorun çözüldü krank mili sensoruden dolayi oluyormus benim aracta degistirdim 50 tlye sorun ortadan kalkti bir kontrol ettirmenizi tavsiye ederim konuyla ilgilenen arkadaslar için 1 Yorum bağlantısı
