Mondeo Mk1 Fren Yaparken Stop Etme Sorunu
Ümit Kaan
Ümit Kaan
Mrb. 1,5 ay önce 1996 model mondeo glx otomatik vites bir araba satın aldım, ilk gün istanbula gelirken conta yakarak bismillah dedik, arabamız yolda kaldı, conta ve kapak taşlaması yapıldı, o günden beri, hararet müşürü, fan müşürü, rölanti motoru, degiştirildi, gaz kelebek boğazı temizlendi, elektrik tesisatı soketlerini bir kısmı revize edildi, lpg ayarı test cihazı ile birlikte yapıldı, bunlar benim yaptıklarım, arabayı aldığım arkadaş 7000 km önce triger seti ve devirdaim motoru'nu değiştirmiş, bujiler ve kabloları motorcraft marka yeni setle değiştirilmiş, gelelim başlıkta açmış olduğum stop sorununa, araba giderken, gaz pedalına basarken sorun yok ama durma kıvamında yavaşladığımda yada geri viteste gaz pedalına basmadan, fren pedalına bas çek yaptığımda bi müddet sonra stop ediyor, her zaman yapmıyor ama günde 7-8 defa oluyor bu durum, özellikle frene bas çek yaparken oluyor bu durum, gaz yada benzin farketmeksizin iki yakıtta da durum aynı, sizin tavsiyelerinizi rica ediyorum.
Ümit Kaan
Egr kontrolü hiç yaptırmadım, bu parça sebep olabilir mi?
tarihinde Ümit Kaan tarafından düzenlendi
Ümit Kaan
EGR Valfini kendimiz iptal edebilirmiyiz, bunun için yararlanabileceğimiz görsel dökümanlar varmıdır ?
Basittir. Egr de 2 civata söküp araya metal kör tapa yapıp takarlar
Ümit Kaan
Peki, egr iptali motorun ısısını arttırır mı ? Benim arabamda birde hararet sorunu var.
Ümit Kaan
Başka hiçbir hortuma, boruya ve sokete dokunmadan, sadece aşağıdaki resimdeki gibi bir parça koymamız, egr iptali için yeterli mi?
  • 2 ay sonra...
Ümit Kaan
On 02.11.2016 at 20:43, Ümit Kaan yazdı:
Bunlara ek olarak EGR iptal edildi, araba tam düzeldi stop etmiyor derken, kar yağınca çalıştırmadım akü bitti, aküyü şarj ettirdim, eski sorunlar geri döndü, araba yine stop ediyor, P de iken yada D de R de iken farketmiyor, gaza basmadığım müddetçe araba stop ediyor.
Ümit Kaan
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Westinghouse a giden vakum hortumunu kontorl ettirin
Hiç frene, gaza basmazkende ilk çalıştırdıktan sonra, hızlıca devri düşüyor ve stop ediyor.
Bu ayrı bir tarif tabii. Rölanti kontrol valfi baş şüpheli ve maf kontrol
Ümit Kaan
Rölanti valfi orjinali ile değiştirildi, ben gazı düğmeden iptal ettim, yine aynı şey devam etti, sonra hava akışmetreyi söktüm taktım, 1 ay boyunca benzinde stop etmeden kullandım.
ne zamanki aküyü söktüm taktım aynı sorunlar peydahlandı.
Ümit Kaan
1 saat önce, Ümit Kaan yazdı:
Birde maf sensöründen çıkan kalın hortumun altında 2 kablosu olan bir sensör var, o nedir, onun kablolarından biri sökülmüş, ben taktım ama oldumu bilmiyorum,
Derviş Dursun
Ahhaaa baş şüpheli. Bence olduysa düzelir. Onu yaptirman baktirman lazım. Devir düşmesi dengesizlik tekleme gibi sorunlar yapar o küçücük parça
Ümit Kaan
Bir saat önce, Derviş Dursun yazdı:
O parçanın adı nedir ?
Derviş Dursun
Adını net bilmiyorum ama o da havayla ilgili bir parça. Maf sensörü gibi düşün. Yandaki büyük soketli olan parça
30 dakika önce, Ümit Kaan yazdı:
IAT sensöründen bahsediyorsunuz sanırım. Emilen havanın sıcaklığını ölçüyor.
Ümit Kaan
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
bu sensör düzgün çalışmazsa arabanın devrinin düşüp stop etmesine neden olabilir mi?
Tabi, sensör dereceyi düzgün okuyamazsa yakıt karışımı değişir. Stop eder etmez %100 ondandır diyemem ama, düzgün bir yakıt karışımının olmayacağını garanti eder bu sensörün işlevsizliği.
Ümit Kaan
Bu sensör piyasada yok sanırım, internette bulamadım.
Merkez oto ve kirazcioğlu ile şase numaranızla bi sordurun derim.
IAT sorunlu ise araç bilgisayara bağlantığında hatayı okumanız gerekir. Bunu gördünüz mü?
Ümit Kaan
Usta bilgisayara bağladı ama bu sensörle ilgili birşey söylemedi, hata vermedi demekki, yanlız kablolar sensör soketine, giriş soketi olmadan bağlanmış, geçen gün kablolardan biri düştü, kablo telini yuvarlayıp, sensör soketine tutturmuşlar, bende aynı şekilde geri taktım.
