Mondeo Mk3 - Kapılardan Ciddi Su Sızıntısı Problemi
Recep Yıldız
Recep Yıldız
Arkadaslar aracının sağ ön ve Arka kapıların alttaki fitillerin oradan normal yağan bir yağmurda araç park halinde durduğu halde aracımın içi yani sağ tarafı göl gibi olmuş.. Bildiğiniz göl yani.. Sızıntı yapan yerler belli ancak görsel olarak hiç bir sorun yok.. hersey olmasi gerektiği gibi ama alıyor bu suyu... suan dışarda feci bir yağmur var ve kapalı garajim yok yapılabilecek bişey var mı?? Yarin aracı nereye götürmek gerekir ? Yerkili Serviste tahmini ne tutar ?? Uzun bir isllemmi? ? Arkadaslar tecrübelerinize ihtiyacim var yardım lütfen :( :( :(
Furkan Avcı
Recep konu başlığınızı anlaşılır olması açısından değiştirdim.
Kapı tarafında bir zorlama olmuş olabilir mi?
Yani fitillerde bir şey yoktur ama kapı cam çerçevesi eğilmiştir vs. (Hırsızlar yoklamış olabilir mi?)
Recep Yıldız
Yok kontrol ettim kapılar çok iyi durumda fitiller yeni çatlak vs yok kapının üst taraflarında herhangi bir islaklik veya nem yok ama alttan sızıntı var durum çok kötü feci yağmur var dışarda :(
Eren Gökmen
kapinin alt kisminda giderler olmasi lazim. Kücük delikler... onlari kontrol ettiniz mi?
Eren Gökmen
Bir de araci sag tarafa meyilli ve yagmurun yagdigi yönün tersine koyarsaniz az da olsa faydasi olur.
Ya da simdilik yagmur gecene kadar alisveris merkezi benzinlik falan bulun
Recep Yıldız
GÖREMEDİM arıyorum ama bulamadım :(
Araçta sunroof var mı?
Araçta sunroof yok benzinlige gidiyorum teskkur ederim fikir için
Su isi kotu
Basima geldi acilir tavandan haliya su biriktigi icin elekttonik devreye sasi yaptirip araci yakti yerdeki koltuk altindki devrelere su gedigi icin sakasi yok bakilmasi gerek.
Recep Yıldız
Su isi kotu
Aynen katılıyorum zannedersem kapı içindeki tahliyelerde silikonlar filan yıpranmış olsa gerek başka bir ihtimal vermiyorum yoksa hersey yerli yerinde
Yasin Şimşek
Kapı sacının alt kısmında delikler olucak tıkanmışsa kürdan vb ile delikler açılmalı.Fitiller sağlam demişsiniz o zaman kapı ayarları bozuk kapılar fitillere tam basmıyor kontrol ettiniz mi?
Sadık Taşyürek
ön cam değişmiş ve silikonla izolasyon tam yapılmamış olabilir, camla göğüs arasında bir çürük varsa oradan da su giriyor olabilir. kapı hoparlörlerinin oradan da giriyor olabilir. unutmadan kapı eşiğinin altlarındaki hemen her su her araçta olur, bu oradan su girdiği anlamı taşımaz.
dışarıdan su tutarak içeriden cam ile göğsün altını ve kapı fitillerini dikkatlice incelemek lazım.
Kapıdan geldiği kesin mi? Ön cam torpido kısmından sızıyor olabilir mi?
hocam, aynı anda aynı şeyi yazmışız.  :)
Serkan Aktay
Camlardan girip alttan içeriye sızma ihtimalini de unutmamak lazım. Cam fitillerini de kontrol edin.
Recep Yıldız
Arabayı benzinlige bıraktım yarın bakıcam 4 kapidada bu tahliye deliği mevcut mu peki ??
Yok bütün kontrolleri yaptım kesinlikle sag kapilarin altı sadece orda var sorun
Usta böyle birşeyden haberim yoktu yağmur sebebiyle farkettim üstlerde hicbirsey yok sadece olan altta kapıdan bebek sidigi gibi sizmış yeri belli... arka kapıda keza aynı. . Sol kapılarda kupkuru olan yerler burada ıslak hiç bir anlam veremiyorum
Buda çok mantıklı yarın yağmur dinerse gideceğiz artık inşallah ustaya
Çok saolun arkadaşlar. ..
geçmiş olsun. su problemlerinde iyi bir kapotacıya gidin derim. biraz kırık olacak ama...  onlar su yoluunu bulma ve tamir etmede daha becerikli olur
Mustafa Sahin
Peki bir soru sorayım, aracı koyduğun yerin eğimi nasıl ? çünkü su eğime göre birikir. Kapıdan sanarsın ama sızıntı başka yerdendir. Büyük olasılıkla ön camın fitillerinde çürüme vardır ( alt kısmında ) o kısımdan sızıyordur.
Benim ilk aracımda (Renault 11) öyleydi uzun uğraşlar sonucu tespit etmiştim. Cam fitiline siyah silikonla çözmüştüm işi.
Kemal Mert
Merhaba, geçmiş olsun öncelikle. Sorun dış cam sıyırıcılardan. Cam ile arası açık ise kapı içine su alır. İçeri giren su tahliye yolları da kapalı ise paspasa iner goletlenir. Ön sağ tarafta paspasta islaklik sebebi polen filtresinden olabilir. Tırnakları tam oturmamış ise bolca su alır İçeri. Kapı fitilleri de ayrıca gözden geçirilmelidir. Su işinin çözümü zordur. Stoplardan bile arabanın içine su geldiğini duyduk.
Mehmet Kaya
Mondeoların kronik sorunu cam sıyırma cıtaları zamanlar cama tam basmayı bıraktığı için camla sıyırma çıtasından içeri su sızıyor. Oda hoparlörün üzerinden içeriye sızıyor. Cam sıyırm cıtaları pahalı olduğu için ben Camcıya gittim kapı içine boydan boya naylon gerdirdim de kurtuldum.
Batuhan Yüksel
Bu sorun herkesde varmı bilmiyorum ama benim arabadada yan yağmur yağınca örnek vermek gerekirse istanbulda 2 gündür yağdı aralıksız bugün bakdım arka yedek lastik yerine su oluyor? Tüm arabalardamı oluyor fordlara mahsus bişeymi?
Ayhan Onaran
Fitileri sökün alt kısma gelen yerleri üste gelecek şekilde tekrar takın.
Recep Yıldız
Arkadaslar saolun işler çok yoğun izin alamadım çıkamıyorum ama sabah Gündü gözüyle baktığımda kapının üzerindeki döşemelerin plastik aksamimin arasından damlama yaptığını çok net gördüm galiba söylendiği gibi fitiller bitik olabilir diye dusunuyorum
Recep Yıldız
Hocam aynen dediğin gibi sorun siyiricilar...
Servis 430 civarı fiyat veriyor dışarda da bulup değiştirecegiz artık..
Bununla ilgili yeni bir konu başlığı açtım bilenler yazar umarım...
Teşekkür ediyorum ilgi icin
Mustafa Sahin
Durduk yere stepnenin oraya su dolmaz, bendekinde yok mesela. Ya bagajdan ya stop lambalarının oradan biryerden su alıyordur.
Mehmet Kaya
Bağaja giren kablonun oradan sızıyor.
Harun Kocaçalışkan
Ben su sızması konusunda tüm yerli ve yabancı forumları okudum. Benim de sağ arka paspas hafif nemleniyordu dün akşam yerini tespit ettim. Kapı fitilinin birleşme noktasından giriyor, oraya silikon sürersem artık girmez gibi deneyelim bakalım. Asıl soru su neden kapının altına doğru bir yol izliyor, bu yolu değiştirirsem muhtemelen su falan girmez artık.
Anladığım kadarıyla mondeolara su girme yerleri.
1. Polen filtresinin üstündeki plastiğin altından
2. Cam sıyırma çıtalarından kapının içine oradan da içeriye
3. Kapı fitillerinden
4. Bagaja giden kablo bağından
5. Arka stoplardan
6. Sunroof tahliye borularından
7. Pedallardan
bunların dışında başka yerler de olabilir ama geneli böyle, ilk başta bunlara bakılırsa sorun %90 çözülür.
