Araç Viteste İken Klima Çalıştırılması Turboya Zarar Verirmi?
Ibrahim ganidagli
Ibrahim ganidagli
Merhabalar
2005 Model Cmax 1.6 Tdci Ghia aracım bulunmakta
aracı 3 ay oldu alalı aldığım kişi klimayı viteste çalıştırmamam gerektiğini söylemişti turboya zarar veriyormuş o şekilde
vitesi boşa aldıktan sonra klima açılmalıymış.
ilk defa turbolu bir araç kullanıyorum bu şekilde çalıştırmayı unuttum şuan turbo devreye girmiyor araç yakıtı fevkalade yükseldi 11 lt felan gösteriyor . bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlermi acaba ?
Ya bir arıza var onun üstünü örtmüş. Ya da bayağı yanlış bilgilerle donanmış sahibi.
Turbo devreye girmez çıkmaz.. Egzosdan gaz çıktığı sürece paller döner. Başka bir arıza var
Viteste değil de, yüksek devirde iken çalıştırmanın zararı olduğu söylenir ki bu da turboya değil klima kompresörü için söylenir ama ben buna da katılmıyor...
Ne zaman lazımsa o zaman çalıştırın. Bir şey olmaz..
Ibrahim ganidagli
aldığım kişide bunu bana söylemişti ve şuan turbo sorunum var ama
Sami Demirpaz
Aldığınız kişi sanki gidici turbonun yolunu yapmış gibi geldi bana.
Kitapçıkta yazıyormu bu bilgi
  • Beğen 8
Metin Mankal
Uzun yolda araç yüksek devirde giderken klima açılması kompresöre zarar verebilir diye bir şey duymuştum...Ne kadar doğrudur bilemem.Klimanın turbo ile ne alakası var onu da bilemedim.
Osman Ünal2
Turbo klima açmakla bozulmaz.Sadece yüksek hızda klima açmak uzun süreçte zararlı olabilir
Turboyla klimanın ilgisi yok. Belki siz yanlış anlamışsınızdır. Motor çalışıyorken canınız ne zaman isterse klimayı açabilirsiniz. Sayın Bay Özyürk'in dediği gibi motor çok yüksek devirdeyken klimaya zararı olabilir(turboya değil) ama zaten o kadar uzun süre, o devirlerde de kimse kullanmaz sanırım.
Ibrahim ganidagli
teşekkürler bilgiler için bi göstermek gerekiyor ozaman ne oldugunu anlamak için
bunu diyenler var klimayı açarken yada kademe değişirken vitesi boşa alın vs ama ben bir mantığı olduğunu düşünmüyorum.
otomatik vites ne yapacak mesela ?
turbo bu sebeple dağılacak olsa turboculara randevu ile 1 ay sonraya sıra alınır ancak
klima zaten manyetik clutch ile şak şuk yüksek hızda devreye girer çıkar. Hiçbirşey olmaz. Sanıyor musunuz  ki klimayı açınca sürekli kompresör dönüyor?
Araç klimalarında ev klimaları gibi 3 dakika bekleme durumu yoktur. Varsa bile bunu kontrol ünitesi halleder.
.. şuan turbo devreye girmiyor araç yakıtı fevkalade yükseldi 11 lt felan gösteriyor . bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlermi acaba ?
Turbo devreye girmiyor diye bişey olmuyor. araç 3bin deviri geçebiliyor mu? Ekranda bir arıza ışığı var mı? Aldıktan sonra yetkili servise hiç gittiniz mi? Bilgisayara bağlandı mı?
Motoru çalıştırırken arıza lambası yan-sön yapıyor mu? Yani lamba sökülmüş olabilir mi? (yan sön yapması lazım).
11 litreyi hangi güzergahta yakıyorsunuz? kaç km yol? Lastik havalarınız kaç?
not: klima kapalı iken yakıt düşük mü?
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
Mustafa Sahin
Bana da saçma geldi, diyelim ki yoldasınız. Hava çok sıcak, dur vitesi boşa atayım klima açayım mı diyeceksiniz ? Koskoca otomotiv mühendisleri turbo bozulacak diye sistemi ona göre mi uyarlamışlar ? Sanayideki ustalar sallıyor işte.
Motor 3000 d.d dönerken kompresör aniden devreye giriyor, araba motoru ile içi aynı mantıkta çalışıyor. Uzun vadede ya manyetik kasnak yada kompresör mili zarar görüyor.
Ben açacak isem seyir halinde debriyaja basıp açıyorum klimayı. 2 saniyelik iş. Klima kompresörü için ömürlük iş
manyetik debriyajı lehimledin mi?  :D
Bende debriyaj yok ...ne olacak şimdi...
kaputun altındaki klima debriyajı ile idare etmek zorundasınız.
Sadık Taşyürek
esp li araca her binişte esp düğmesine basarak kapatan ve aracı sattığı arkadaşa "bak bu düğmeye basınca  zar35R.jpg lamba yanar, araba virajda kaymaz" diyen bilgi donanımına sahip amca aklıma geldi.  :D
kimileri şehir efasansi desede, bende seyir halinde iken aynı şekilde klimayı açıyorum.
Sadık Taşyürek
o0rjkQ.jpg  kompresörüne tikkat etcen.  :D
