Tescil Tarihi
Merve Toprak
Çözüme git Hakan Türkoğlu tarafından,
Merve Toprak
Merhaba arkadaşlar ben ay başında yeni bir araç aldım. 5664'den sorgulattım hasar yok. Computeste soktum, ustaya götürdüm hiçbir problem yok. Ruhsatı alırken pek incelememiştim bugün yeni ruhsat elime yeni ulaştı. İlk tescil tarihi boş görünüyor. İçime kuşku düştü. Şaseden sorgulattım yine birşey çıkmadı. Trafik belgesini incelediğimde oradada trafiğe çıkış tarihi boş görünüyor. Asıl sıkıntı ise ilk muayene geçerlilik tarihi 16.09.2017 gözüküyor. Araç 2006 model. Bu işte bir gariplik var gibi görünüyor ama anlayamadım. Ne yapmam lazım?
Merve Toprak
Araç 2006 model ilk muaye kısmında 2017 eylül yazması garip değil mi? Trafikten çekilmiş olabilir mi? Hasar sorgulattığımda bunun gözükmüş olması gerekmez miydi
Ramazan Turan
Egzoz emisyon kartını kontrol ettiniz mi, satışta değişmiyordu, tabi yaprak dolup yenilenmediyse.
Merve Toprak
Yaprak yenilenmiş sanırım yada kaybetmiş olabilirler. Araç normal şartlarda 3 kere muayeneye girmiş olması gerekiyor. 2011 ve 2013 yılına ait muayene raporları mevcut. Bu arada muayene raporunda trafiğe çıkış tarihi 11.09.2006 gözüküyor.
Mert Keçeci
Vize yaprağında da değişim olduysa o şekilde yazıyor tüm haneler boş olup bir tek ön tarafta ilk muayne geçerlilik tarihiniz 04.04.2017 yazar mesela.İçiniz rahat olsun bizim aracında vize kartında boş hane kalmadı vize yapıldı trafikten yeni ruhsat ikinci nüsha çıkarıldı ve bütün haneler boş sadece ilk muayne süreniz 04.04.2017 diyor. Sıkıntı yok kazasız belasız binin aracınıza.
Merve Toprak
Teşekkür ederim. Fakat ilk tescil tarihininde yazmıyor oluşu kuşkulandırdı. İlk fırsatta emniyete gitsem iyi olucak sanırım. Sanırım içim anca o zaman rahatlayacak.
Recep Güney
memleketimizin güzelliklerinden...aracın ilk tescil tarihi değişecek değil ya evrakta yeri var bassanız oraya da milletin içine kurt düşürmeseniz ne olur sanki..
  • Çözüm
Hakan Türkoğlu
arabada sorun yoksa ilk tescil tarihi olsa ne olur olmasa ne olur bir sebep daha söyleyeyim araba haciz edildi bir kaç yıl yeddiemin otoparkında yattı sonra ihale yapıldı araç tekrar muayeneye girdi trafiğe çıktı tescil tarihi 2015 yazdı olabilir çünkü hacizli araçlar genelde 5 6 yıl yattıkları için çekme belgeye çevirilip öyle satılır sonradan trafige çıkar bunda takılacak bişey göremedim sizin kuşkunuz acaba araba pert oldu sigort çekme begle yaptı sonra araç tamir edilip tekrar trafige çıktı acaba arabam pertmi korkusu ama baktırmıssınız sorun yokmuş keyifli sürüşlerr :)
Merve Toprak
Aynı belirttiğiniz korkuyu yaşadım. Evet baktırdık hiçbir problemi yoktu çok şükür. Çok teşekkür ederim
Yarın bir gün tüv de ağır kusur deyip masrafı bize yüklemesinler de
İnşallah öyle birşey başımıza gelmez Çağlar bey.
Büyük ihtimal memurumuzun derdi başından aşkındı(!) hata yapıverdi.
C3 mü..
İlk Tescil Tarihi:  11/09/2006
Son tescil, yani el değiştirme tarihi : 07/12/2016
Ersel  Yıldız
Hasan S ŞaseNo 5664 de aracın tüm muayene tarihlerinin çıkması lazım.
tüm muayene verileri gelmiyor bence. iki sefer araç almaya niyetlendim ikisi de 2005 modeldi. sorguladığımda ikisinde de tek muayene bilgisi karşıma çıktı
Merve Toprak
C3 mü..
Teşekkürler Mehmet bey
Bende de 2 adet muayene bilgisi geldi şase ve plakadan sorgulattığımda
