Mondeo II - Egr Valfi
Ömer Karabayır
Ömer Karabayır
Merhaba,
Forumlarda okuduğum kadarıyla EGR valfi çok önemli bir parçaymış. Tekleme,çekiş,yakıt gibi bir sürü etkisi varmış. Malum yaşlı araba kullanıcısı olarak, ben de bunu temizletmek istiyorum.
Sorduğum bazı ustalar bu araçta egr valfinin olmadığını söylediler. (Dizel araçlarda varmış)
Bu araçta egr valfi gerçekten yok mu, varsa nerede.
Eğer varsa görseli de print edip, ustaya ahada şu parçayı sök, temizle. Bir şey de sorma diyeceğim.
Bu konuda bilgi ve tecrübelerinizi rica ediyorum. Saygılar.
Çağatay Özsoy
Bence körletmeyin, EGR sistemi eksoz gazının bir miktarını temiz hava ile silindire gönderen sistemdir, böylece eksoz emisyonu, zararlı gazlar ve silindir içindeki yanma sıcaklığı azalır.
Bildiğiniz gibi özellikle dizel araları çevreyeve, insan sağlığına daha fazla zarar vermekte (Nitrik oksit gibi gazlar) bu sistem ile tehlikeli olan bu gazlar azaltılmaktadır. İptal ederseniz aracınızda gözle görünüp görünmeyeceğini bilemediğim bir performans artışı olabilir, aynı oranda bir miktar yakıt artışı olabilir, silindirde ki yanma sıcaklığı artacağı için hemen olmaz ama sanırım 10 binlerce km sonra (belki 50 belki 100 bin den sonra,, böyle şeyler hemen ortaya çıkmaz, çıksa da güzel memleketimde ki hiç bir usta egr nedeniyle olduğunu anlamaz) motor ömründe azalma olabilir. Ben şahsen çevre ve insan sağlığı açısından iptal edilmemesinden yanayım, bi çok kamyoncu 10 numara yağ yakıyor biliyorum, sadece sizin egr valfiniz dünyayı kurtarmaz ama yinede çevre ve insan sağlığı için adım atmış olursunuz, seçim sizin.
tarihinde Çağatay Özsoy tarafından düzenlendi
Ömer Karabayır
egozs manifolduna dikkatlice bakın kafi. körletin devam edin.
Teşekkür ederim abi.
Bu da manualinden ilgili bölümü...
abi yine muhteşemsin
İptal etmeyi ben de düşünmüyorum. Belki geçici bir süre temizletebileceğim ustalığı bulamazsam, Bursa'ya gitmeyi bekleyebilirim. İlgi ve ayrıca duyarlılığınıza teşekkür ederim.
Fatih Sarıkaya
Egr valgi egr valfi oldu olası böyle zulüm görmedi.Konuyu okur akabinde aracın motor kaputunu açtım,söktüm valfi.Pisssssssssss leşşşş egzosdan bile kötü idi :) Güzelce balata sipreyi ile temizledim.Belki başka şeyler kullanmak lazımdı bilmiyorum.Genelde temizlik için balata sipreyi kullandığım için bunada sıktım.Ağzına burnuna heryerine.Sora güzelce bağlantı yerlerini zımparalayıp sıvı conta sürdüm ve taktım.Belki sıvı conta sürülmüyordur bildiğimden değilde hava almasın diyerek sıvı conta kullandım.Araç çalışırmı çalızmazmı içimde şüphe yok desem yalan olur.Marşa bastım önce höykürdü yüksek devirde çalıştı sonra fırtınaya yakalanmış taka gibi sallanıp durdu biraz ısınınca düzeldi  :D
Torna vida ile kazıdım
hava soğuk çaysız olmazdı
burda içine siprey sıkıyorum ama basınç yapıyor sonra fışkırtarak sipreyi çıkarıyordu
zımparaladım
burayıda zımparaladım
sıvı conta sıktım ellerim titriyordu soğukdan düzgün sıkamadım ama idare eder.
Çağatay Özsoy
Elinize sağlık bence olmuş, conta suruldugunu görmemiştim.
  • 4 hafta sonra...
Ozan Akkaya
Merhaba. Fatih beyin eklediği son resimdeki sıvı conta sıkılan kısmı kapatırsak egryi iptal etmiş oluyor muyuz?
Ekstradan bir işlem daha gerekiyor mu?
o kısmı sağlam metal palak ile kapatırsak iptal etmiş oluyoruz. . sürülen sanırım loctite... o pek iyi olmamış.. tam yapışırsa kesmeden sökülmez bir daha
Ahmet Said Avşar
peki bu valf temizlenip takılması yakıtı ve performansı +- etkiler mi?
Tuncay Turpcu
Arkadaslar gecen ustam manifold contasini degistirirken egr valfini sordum temizleteyim diye usta bu aracta yok dedi olsa burda olurdu falan dedi bu 2000 model siyah kapakli motorlarda yokmu varsa resimli gosterebilirmisiniz?
Bildiğim, siyah kapaklı motor ile alüminyum kapaklı motor arasında çok belirgin bir fark yok. Üstteki fotolardaki EGR valfi sizin aracınızda da aynı yerde olmalı. Ateşleme bobini arkasında biraz altta.
Tuncay Turpcu
Bu hafta sonu iyice bi bakicam olmadi fotograflarim belki iptal edilmis olabilir
Derviş Dursun
Dün rolanti valfiyle beraber egr valfini de temizledim. Bugün yaklaşık 40 km yol yaptım ve 2.0 motor olduğunun farkına yeni vardım. Gaz tepkisi ve ani ataklığı çok çok değişti. Hakkaten tavsiye ederim, araba şahlanıyor desem yeridir.
Dinç Gökmen
3 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
Egr valfini nasıl söktün? Ben de söküp temizleyeceğim.
Derviş Dursun
Bir saat önce, Dinç Gökmen yazdı:
Abi 10'luk uzun kollu lokmayla üst iki vidasını söktüm, alt borusunda da sıkıştırmalı vida var, o da 22 açık ağız anahtarla kendine doğru çevirince açılıyor. Resimleyemedim ama basit bit işlem. Yalnız takarken önce alttaki 22 lik vidayı oturtup biraz sıkıyorsun sonra üstteki vidaları sıkıyorsun tam oturuyor. Üst vidalar acayip, oynama yapıyor diş atlatmaman lazım abi
Tuncay Turpcu
Sanırım siyah kapaklılarda egr yok.Bugün iyice baktım boğaz kelebeği üstündeki parça ile hava filtresini komple kabıyla söktüm engel olmasın diye ama öyle bi parça göremedim... yada çok güzel saklamışlar:)
Derviş Dursun
Sanırım siyah kapaklılarda egr yok.Bugün iyice baktım boğaz kelebeği üstündeki parça ile hava filtresini komple kabıyla söktüm engel olmasın diye ama öyle bi parça göremedim... yada çok güzel saklamışlar[emoji4]
bak burda duruyor [emoji2]
Tuncay Turpcu
Iste benim arabada oyle bi parca yok orasi bos,baglanti yeri bile yok.Fotograf cektim ama yukleyemedim
Derviş Dursun
Bir saat önce, Tuncay Turpcu yazdı:
O zaman hattıyla beraber mi iptal etmişler acaba? Enteresan
Tuncay Turpcu
Buyuk ihtimal cunku egr ye gelmesi gereken borularda yok.
Ahmet Said Avşar
15 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
hızlanması nasıl? 100 km ye kaç saniyede çıkıyor,alt devirlerde durum nasıl?
