Mehmet Çil 14 Ocak 2017 Paylaş 14 Ocak 2017 İyi günler. Ben 2005 fiesta kullanıyorum. Yazın aracı sabah ilk çalıştırırken lpg ye geçince hafif tekleme oluyordu ama o kadar sorun etmiyordum fakat kış başlayınca bu sorun daha da arttı. Araba benzinden lpg ye geçince stop ediyor, hararet göstergesi normal düzeye gelene kadar da sorun devam ediyor. Usta motor soğukken getir dediği için Sabah ustaya götürdüm motor soğukken cihaza bağladı fakat hiçbir arıza görünmüyo dedi. Sorunun ne olduğunu deneme yanılma yöntemiyle tespit etmeye çalışacağını söyleyince vazgeçtim. Bu konuyla alakalı yardımcı olursanız sevinirim... Yorum bağlantısı
Emre Cetin 14 Ocak 2017 Paylaş 14 Ocak 2017 Alıntı Lpg ye geçiş sıcaklığı düşük ayarlanmış olabilir . Yorum bağlantısı
Arif Aykın 14 Ocak 2017 Paylaş 14 Ocak 2017 LPG sıvı halde olan bir yakıt cinsidir. Bundan dolayı gaz hale geçmesi için gereken sıcaklık 40 45 derecedir. Soğuk araca sıvı gaz verildiğinde enjektörlüde zarar verir ve bu tarz şeyler tekleme gibi oluşur. Sıcaklık değerlerini kontrol ettiriniz Yorum bağlantısı
Mehmet Çil 14 Ocak 2017 Yazar Paylaş 14 Ocak 2017 Ayarlarında ve kalibrasyonda hiçbir sorun görünmüyor dedi. Tüp beyninden, tüp enjektörlerinden kaynaklanıyo olabilir dedi. Deneme yanılma yöntemiyle bulmam lazım diyince vazgeçtim yaptırmaktan, pek güven vermedi deneme yanılma yöntemini kullanmak istemesi. 30 dakika önce, Arif Aykın yazdı: LPG sıvı halde olan bir yakıt cinsidir. Bundan dolayı gaz hale geçmesi için gereken sıcaklık 40 45 derecedir. Soğuk araca sıvı gaz verildiğinde enjektörlüde zarar verir ve bu tarz şeyler tekleme gibi oluşur. Sıcaklık değerlerini kontrol ettiriniz Sıcaklık değerlerini de sordum onda da anormal birşey yok dedi Yorum bağlantısı
Arif Aykın 14 Ocak 2017 Paylaş 14 Ocak 2017 LPG konusunda çok fazla bilgim yok kendimde yeni taktırdım bundan dolayı araştırma yaptım öğrendiğim bilgiler doğrultusunda bu bilgiyi verdim. Hangi ilde yaşıyorsanız daha iyi bir usta bulabilirsiniz veya yakın çevre illerde ki başka ustalara gidebilirsiniz. Yorum bağlantısı
Ali Uymaz 14 Ocak 2017 Paylaş 14 Ocak 2017 8 saat önce, Emre Cetin yazdı: Lpg ye geçiş sıcaklığı düşük ayarlanmış olabilir . +1 Yorum bağlantısı
Onur Doğan 15 Ocak 2017 Paylaş 15 Ocak 2017 Benim aracımda 2006 Fiesta Zavoli LPG sistemi var geçiş derecesi 35 derece herhangi bi sorun olmuyor düşükse 35 dereceye ayarlatın belki faydası olur Yorum bağlantısı
Mehmet Çil 16 Ocak 2017 Yazar Paylaş 16 Ocak 2017 Sağolun yanıtlarınız için. Bu söylediklerinizi de deneyeyim. son çare deneme yanılma yöntemine gelmeden diğer seçenekleri değerlendireyim Yorum bağlantısı
