Focus 2 - Çekişten Düştü, Silkeleme Yapıyor
Abdullah Aladı
Abdullah Aladı
İyi akşamlar kardeşlerim abilerim. Son bir haftadır benim emektarda sorunlar oluştu. Çekişten düştü ve düşük devirde silkeleme yapmaya başladı. Motor arıza lambası yanıyor arada kendiliğinden sönüyor. Küçük bir ilçedeyim rutin bakımları yapan ustamda arıza kodlarını okuttuk (würth dü sanırım program )ve arıza kodu olarak p1412 ve p0490 kodlarını yazdı. Egr yi temizlettim kodları sildik. Oradan ayrılıp 5 km yol geldikten sonra tekrar arıza ışığı yandı. Daha önce başına gelen yada sorunun çözümü hakkında bilgisi olanlar yardımcı olursa umarım çözeriz.
Abdullah Aladı
Turboyu kontrol etti sıkıntı Yok dedi. Egr markası olarak tavsiye ettiğiniz bir marka var mı.
Abdullah Aladı
Sorunun çözümü için muadil (supsan) egr alıp taktırdım.Arıza kodlarını sildik. Alt devirlerde canlanma oldu.çekiş biraz toparlandı.Dün yine ışık yandı ve araç eski haline yine döndü hatta bu kez gaz basarken devir yükselirken kesinti yapar gibi titriyor 1000 1750 devir aralığında.arıza ışığı arada sönüp tekrar yandı bugün bir iki kez.Sorunu çözemedik gitti.
Abdullah Aladı
Valeo marka egr valfi ile değişim yaptık maalesef yine aynı arıza kodları ve çekiş düşüklüğü devam ediyor. Bazen canlanıyor kendine geliyor. Ama sonra yine aynı. Bakalım daha neler değişecek. Sorunu çözmeyi başarabilirsem sonucu yazacağım inşaAllah.
Uğur Şahinbaş
Geçmiş olsun. Egr değil de sensörlerle veya kablolarıyla ilgili bir çalışma yaptı mı ustalar? Bizim burdaki bazı ustalar sensörlük veya kabloluk işleri bilmiyorlar. Egryi alıp spreyi herkes sıkar. Bu motorda her borunun üzerinde nerdeyse sensör ve bunların kabloları var.
Abdullah Aladı
10 saat önce, Koray Demir yazdı:
Egr yi iptal edin sorununuz çözülecektir.
Mekanik iptal yeterli olur mu.Nasıl bir malzeme kullanmamı tavsiye edersiniz?
2 saat önce, Uğur Ulabatayruk yazdı:
Teşekkür ederim. Maalesef sensör ve kablolarla ilgili çalışma yapabilecek usta yok bulunduğum ilçemde.Bizim buradaki ustalarda aynı.
Tugay YILMAZ
Hocam 2005 poloda aynı şekide silkeleme ve gaz yememe durumu olmuştu bi tanıdığımda. Aracın motoru inmişti ve yenilenmişti bu olaydan 1 ay  once. Servise aldım tekrar götürdüm arkadaşın aracını ve baktıklarında ateşleme bobinin biri arızalanmış değiştirdiler. Araçta tık yoktu 40-60 lira arası bir parça ne zaman sıkıntı çıkaracağı belli olmaz demişti usta benim tavsiyem 1 adet araçta bulundurmak ufak ve yer kaplamıyor nasılsa demişti. 4 adet bulunduğunu herhangi biri herhangi bir zamanda bu şekilde arıza yapabilir demişti. Yeni focus sahibi olduğum için focusta varmı bilmiyorum.
Abdullah Aladı
Sorun geçen hafta giderildi. Dpf temizlendi egr zaten değişmişti tekrar pcde rejenerasyon yapılıp hata kodaları silindikten sonra focusum eski günlerine kavuşmuş oldu. Yardımcı olanlara tekrardan teşekkür ederim.
