Led tavan aydınlatması
İsa Ülkümen
İsa Ülkümen
Ali den tavan aydınlatması için 41mm onu taktım
Bu şekilde yanıyor sıkıntı yok ama kontağı kapatınca bu şekilde kalıyor bu normal mi
Üstteki kontağın kapanmış hali foto kaymıs
Led çok düşük akımda bile yanar, normaldir. Muhtemelen akım kesilmiyor araçta. Kontak kapandıktan 2-3 saat sonra kontrol etmenizi öneririm.
İsa Ülkümen
Peki aküyü bitirir mi yada bi skıntı olur mu acaba sami abi
Bunu anlamak için 2-3 saat sonra bakmanız lazım. Hala elektrik kesmediyse araç bitebilir tabi. Ha, akım çok düşük olacağı için, akşamdan sabaha olacağını sanmam.
şseyi zaten kesiyor kapı kapalı ancak led in tipi dolayısı ile sönük olarak yanıyor. canbus tipi denenlerden takın tam söner
Elektronik sürücü olunca normal. Bu şekilde kalsa dahi aylarca yanar. Yapılacak olan, ledin iki ayağına paralel 1 kohm direnç lehimlenir ise sorun kalmaz. Ama bu şekilde yanması iyidir. Gecenin karanlığında araba içine kimse dalmaz içi göründüğü için
Serdar Güngör
51 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Adam kameralı iş yerini elini kolunu sallaya sallaya soyuyor :)
İçine şu sebepten dalmayabilir ! Para etmeyecek bir teyp vs varsa dalmaz içi göründüğü için :D
İsa Ülkümen
Abi yarın inşallah bi denicem ama bu sekilde olmasında sıkıntı yok denim skıntı yoksa böyle devam ederim cok teşekkürler
MI 5s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Adam kameralı iş yerini elini kolunu sallaya sallaya soyuyor [emoji4]
İçine şu sebepten dalmayabilir ! Para etmeyecek bir teyp vs varsa dalmaz içi göründüğü için [emoji3]
Aynen hırsızlar cok cesurlastı malesef [emoji36]
Orijinal teyp duruyo onunda kasetcaları yok zati [emoji4]
Cihat Küçükay
Aynı şey benimde başıma gelmişti. Canbus led kullanın.
Bende de aynı durum söz konusu ihtiyaç dışında genelde kapalı duruyor canbus bakayım
Mehmet ışığı iyi ise paralel direnç bağla. Maliyet 1 krş :)
Nasıl yaparım Servet abi elektrik işini severim ama görmem lazım bir de mantığını anlamam lazım o zaman daha kalıcı oluyor yolunuz istanbula düşerse görüşelim bu arada ben tuzladayım
Sadık Taşyürek
ilk fırsatta benim de tavan aydınlatmasını değiştirmem lazım.
