Volkan Arslan 12 Kasım 2019 Yazar Paylaş 12 Kasım 2019 Hayır değiştirmedim yoğunluktan bir türlü yolum düşmedi aslında. İnşallah sizin probleminiz çözülür cevaplarınızı bekliyorum. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 14 Kasım 2019 Yazar Paylaş 14 Kasım 2019 Mehmet Bey servise bıraktınız mı arabayı problem çözüldü mü son durumu paylaşırsanız sevinirim. Yorum bağlantısı
Mehmet Zincirkıran 14 Kasım 2019 Paylaş 14 Kasım 2019 @volkan arslan hocam biraz önce servisten aradılar, araçta bir problem görünmüyormuş. yazılım yüklenmiş sadece. aracı bırakırken de çok birşey yapılacağını düşünmüyordum çünkü ordaki baş usta diyebileceğim arkadaş aynı problem için ford merkezden mühendis geldiğini ve 5 6 saniye marş uzamasının normal olduğunu söylediklerini iletti. kısaca kabul etmiyolar hocam arızayı, adım gibi eminin bu problemin varlığından haberleri olduğuna ancak normalmiş. bende 1 2 hafta sonra gidip lpg taktıracam, servise de daha uğramayı düşünmüyorum açıkçası. şuan sadece marş uzaması şeklinde benim arıza, ilerde çalışmamaya başlarsa dışarıda değiştireceğim kanister valfini. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 18 Kasım 2019 Yazar Paylaş 18 Kasım 2019 Aynen bende Tur oto servisine bıraktığımda bu arıza için bilgisayara bağladılar baktılar falan arıza göremedik dediler. Aynen marş geç alıyor saha sonra yapmıyor. Kış geçsin yazın değiştircem parçayı havalar serinlediği için sıkıntı çıkmıyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Zincirkıran 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 (düzenlendi) @Volkan Arslan hocam dış sıcaklık sensörünüz doğru gösteriyor mu? ben dün ve bugün dikkat ettim, diğer araçlar 20-25 derece gösterirken benin araç 5-9 derecelerde. bununla ilgili bir problem olabilir mi? sıcaklığı doğru gösteren diğer iki araç da ford bu arada 19 Kasım 2019 tarihinde Mehmet Zincirkıran tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Zincirkıran 6 Haziran 2020 Paylaş 6 Haziran 2020 @Volkan ArslanHavaların ısınmasıyla benim araç aynı arızayı yapmaya başladı yine. Çözüm olarak kontağı açıp 5 10 saniye bekliyorum, beklerken de birkaç kez dip gaz yapıp bırakıyorum. Daha sonra dip gaz yaparak çalıştırıyorum ama çalışır çalışmaz da gazı kesiyorum soğuk motor zarar görmesin diye. Bu şekilde pek problem olmuyo, düzgün çalışıyo hocam. Deneyin isterseniz Yorum bağlantısı
Hayri KILIÇ 10 Temmuz 2024 Paylaş 10 Temmuz 2024 Volkan Arslan yazdı: Evet doğru gösteriyor. Merhaba. konuyu hortlatıyorum ama bu sorunu çözebildiniz mi?. Bende 2011 focusumla aynı problemi yaşıyorum. Kışın hiçbir sıkıntım yok ama yazın sabahları ve araç güneş altında kaldığında ilk çalışmada rölanti dengesizliği var ve gaz yemiyor araç birkaç saniye. sonrasında düzeliyor kontağı kapatıp tekrar çalıştırsam yine sıkıntı olmuyor. Yorum bağlantısı
