Lastik Havaları Sürekli İniyor
Emrah Akdoğan
Emrah Akdoğan
Merhabalar yaklaşık 2 haftada bir sol ön lastiğimin havası iniyor. 32 psi olması gereken basınç 20 psi filan. Lastikçi baktı söktü küvte soktu kaçak köçek yok dedi emin misin dedi? Sonrasında devam eden hftalarda bu durum devam ediyor başka lastikçiyede baktıracağım ama siz ne diyorsunuz bu duruma...
Ümit Mavigöz
kıllık olsun diye park ettiginiz zaman birisi indiriyor olabilir..
Ayhan Onaran
Birisi indirmiyorsa jant arasından kaçıyor olabilir.Lastikçi bakıp tekrar yerine mi taktı..Yoksa söküp sonra yerine mi taktı. Eğer ki lastiği janttan ayırmadan kontrol etmişse bu sefer tamamen söktürüp tekrar taktırın.
Sibopları değiştirtin, eğer hala devam ediyorsa jantlarda yamukluk olup, yük bindiğinde hava kaçağı yapabilir. Buna baktırın. Birde hırdavatçılarda yada yapı marketlerde filan satılan lastik tamir spreyi bir miktar deneyebilirsiniz..
Abdurrahman Balaban
Lastiğe saplanmış vida yada çivi gibi bişey olabilir
Bazen zor fark edilebiliyor bu tür şeyler
Emrah Akdoğan
Lastiği janttan ayırmadı. park konusunda sanmıyorum yakın genelde sıkıntı olmayan yerler. Jant yamulmuş olabilir şimdi söylenince düşündüm, istanbulun çukurlarını bonus toplar gibi buluyorum çünkü...
Mustafa Yenigün
Benzer bir problemi ben de yaşıyordum. Geçen akşam lastikçiye gittim. Önce lastiği araçtan söküp çevire çevire sorunu aradı ve bulamadı. Ardından lastiğe daha fazla hava basıp su pompası ile yıkadı. 5 dakika boyunca baloncuk çıkaran bir yer aradık. Bulamadık derken kendini gösterdi. Lastiğe tam dişlerinin arasından kafası kopmuş bir vida saplanmış. Öyle de saplanmış ki, ne dışarıdan ne içerden gözüküyor. Saplandığı yeri de güzelce kapadığı için uzun sürede basınç kaybına sebep oluyor. Bazen böyle patlakları bulmak çok zor oluyor. Lastikçinin gözünden kaçmış olabilir.
tarihinde Mustafa Yenigün tarafından düzenlendi
Emrah Akdoğan
Çividen şüphelendim başta ama gözle görüşmüyor. Acelemde olunca janttan ayırmadık. Bir baktırayım tekrardan. Az badire atlatmadım valla çukurlar, kapandan ters geçmeler( başumdan kaynar sular inmişti) ... Maşallah diyeyim ..
Benzer bir problemi ben de yaşıyordum. Geçen akşam lastikçiye gittim. Önce lastiği araçtan söküp çevire çevire sorunu aradı ve bulamadı. Ardından lastiğe daha fazla hava basıp sı pompası ile yıkadı. 5 dakika boyunca baloncuk çıkaran bir yer aradık. Bulamadık derken kendini gösterdi. Lastiğe tam dişlerinin arasından kafası kopmuş bir vida saplanmış. Öyle de saplanmış ki, ne dışarıdan ne içerden gözüküyor. Saplandığı yeri de güzelce kapadığı için uzun sürede basınç kaybına sebep oluyor. Bazen böyle patlakları bulmak çok zor oluyor. Lastikçinin gözünden kaçmış olabilir.
Aynı işlemleri yaptık ama dediğin gibi sanırum gözden kaçtı...
Abdurrahman Balaban
Aynı durumu yaşadım ,yukarıda da dikkat çekmek istedim
Cihan Yaşar
nıtrojen bastırsan daha uzun sure gıdebılır
  • 2 yıl sonra...
Oktay Demirağ
 Merhaba,
 Arabamı çok sık kullanmıyorum ayda en fazla 30 km filen yapıyorum. Arabamın lastiklerini 35 psi bastıktan 1-2  hafta sonra kıpırdatmazsam, 4 lastiği birden, (önler 16 psi sol - 22 psi sağ, arkalar 25 psi sol, 23 psi sağ) olmak üzere havaları iniyor. Evet araç yerinden oynamıyor ama bu kadar birden inmesi normal olmasa gerek diye düşünüyorum size de bu konuda danışmak istedim. Sibop kaçırsa 4 lastik birden mi kaçırıyor onu da anlamadım. Bu arada lastikler sıfır sayılır 2.000 km deler.
Subaplar aşınmış.. 4'ünü de değiştirmen gerek..
Jantlar yamuk olabilir mi? Sibopları genelde lastik değişiminde değiştirmeyi önerirler. HAreket etmediği için kaçırıyor olabilirler.
Şimdi, Mehmet Ozyurek yazdı:
Vaaaaaay Emmi, yeni avatar fotosu yakıyor :wub:
Okan Tansel
13 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Dını dını  dınnnnnn  .Hipnoz etkisi gözlerimin içine bak der gibi . :D
Ramazan Turan
Siboplar sağlam ise benimde aklıma ilk jant eğriliği geliyor. Nitrojen bastırıp deneyebilir misiniz?
Mehmet Kandil
Hareket etmediğinde bu kadar kaçırması normal değil gibi,
M.Fatih Yüce
aynı anda 4 sübab bozuk + 4 jant yamuk olma ihtimali milyonda kaçtır acaba ?Beton üstünde hareketsiz olarak yatınca 1-2 haftada 2-3 psi inmesi normaldirde bu biraz fazla iniyor.Lastikler değişince subablar değişmedimi acaba?
Oktay Demirağ
Lastikler değişince sübabların hepsi değişti hemde bir kalitelisi varmış bir kalitesizi, dedik kaliteli diye biraz daha fark ödemiştim :) Ne farkı var bilmiyorum tabiki. Ayrıca 4 jantta kontrol edilmişti, bir tanesinde sorun olup tornoya verildi. Düzeltirip rot ve balans ayarları yapılıp teslim edilmişti.
M.Fatih Yüce
Bütün forumlarda çok kullanılan en saçma cevabı vereyim :) aracınızda kronik bir sorun var satın kurtulun :D Bu olay lastik değişiminden sonra başladı ise lastikçi ile bir görüşmenizde fayda var.Sübablardan kaçırma ihtimali var....
tarihinde M.Fatih Yüce tarafından düzenlendi
Oktay Demirağ
1 dakika önce, M.Fatih Yüce yazdı:
Fatih Hocam, kıyabilsek keşke... Ayda 30 km yol yapan aracı evde barındırmak mantık işi değil normalde. :)
Lastikçi çözer gidip baktırmalı genelde jant kenarından kaçak çıkar
Bi dert var bu işte...
4 lastik 1 ayda yarıya iniyor.. normal değil.. :D
Serkan Toker
Siboplarda lastik  basınç izleme sistemi varsa arızalı olabilir. Dördü birden tesadüf olarak biraz fazla ama olabilir..
17 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Komşu ? :D
